Выбор толщины стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dymytry2, 12.01.11.
  1. Andrey02
    Andrey02
    Andrey02
    А в полблока не слабая стена будет? размеры то не маленькие у дома? Почему спрашиваю, сам собираюсь из керамзитобетоных блоков строить. Хочется меньше затрат, но и боязно в полблока ставить
  2. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    В пол блока разумеется строить дом не нужно 20см керамитной стены это слижком мало.только для внутренних перегородок.с точки зрения прочности стена будет достаточно крепкой для одноэтажного дома но очень холодной.
    Я бы экономить не стал .если это конечно не дача для любимой тёщи :)]
  3. Andrey02
    Andrey02
    Andrey02
    Вот тут человек строил в полблока, затем утепление по наружным стенам
    .forumhouse.ru/forum92/thread69524-6.html
    (припишите www спереди. Количество сообщений мало :))
  4. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    Спасибо за ссылочку очень познавательно! Начал забивать себе голову полуподвалом теперь жду весны начать копать:)]
  5. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    Почитал ещё и здесь forumhouse.ru/forum92/thread4500-8.html задумался об порядке расположения материалов в пироге стены выходит тчто правельнее всего утеплять только с наружи но паропроницаемым утеплителем? задумался :mad:
    Особенно понравилось вот это высказывание
    Я тут почитал книгу д.т.н. Фокина К. Ф. "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий" и ещё больше засомневался в "правильности" облицовки пенобетона кирпичом снаружи. Там во второй части ("Влажностный режим") очень толково всё описано, с примерами расчётов, а вывод такой:"...основным конструктивным мероприятием для обеспечения ограждения от конденсации в нём влаги является рациональное расположение в ограждении слоёв различных материалов. Материалы ограждения должны располагаться в следующем порядке: к внутренней поверхности - материалы плотные, теплопроводные и малопаропроницаемые, а к наружной поверхности, наоборот, - пористые, малотеплопроводные и более паропроницаемые. При таком расположении слоёв в ограждении падение упругости водяного пара будет наибольшим в начале ограждения, а падение температуры, наоборот, в конце ограждения. Это не только обеспечит ограждение от конденсации в нём влаги, но и создаст условия, предохраняющие от сорбционного увлажнения." Так что практика, конечно, вещь хорошая, но когда большая часть домов из пенобетона, обложенных кирпичем снаружи эксплуатируется 2 - 5 лет (при морозостойкости пенобетона25 циклов), неизвестно, как будет такой "пирог" вести себя лет эдак через 20. А к академической науке я всегда испытывал уважение, т. к. она редко ошибается. И, заметьте, дома из ячеистого бетона в Латвии, которым более полувека, снаружи не облицованы и некоторые даже не оштукатурены(!), а вот толстый слой наружнойцементно-песчаной штукатурки, который в 1911 году для защиты от атмосферного воздействия нанесли на стены из известняка при реставрации храма Спаса - Нередицы (1198 г., Новгородская обл.) пришлось через два года снимать из - за того что стены начали сыреть и стали портиться уникальные фрески. А ведь до этого восемь веков стояли без штукатурки, только с известковой обмазкой![/QUOTE]
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  7. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Мне кажется не надо ничего придумывать. Вот Ваш проект практически один в один. По расчету толщина стены под штукатурку с двух сторон (без бредятины с пенопластом) 375мм. Для спокойствия поставьте 400, если под обкладку кирпичом толщина 300мм. Автоклавный газобетон D400.500 практически в три раза теплее кирпича. Умножте 300 х 3=900мм это эквивалентная толщина кирпичной стены. По советским СНИПам строили 2,5кирпича, это 650мм стены. Это объективные цифры.По новому СНИПу Лужков протолкнул толщину кирпичной стены 1.2м (могу ошибаться, но порядок соответствует). И предложил утеплять ППС производства СУ 155.:)] Все остальные "советы бывалых" объективно не обоснованы и базируются лишь на умозрительных предположениях
  8. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    Склоняюсь к тому что стена будет 190 пескобетоный блок + 100-120мм пенопласт с наружи и отделка (какая еще не решил). что с кажете?
    аргументы, отсутствие средств и необходимость построить дом до начала зимы 2011г.
    и возможно буду утеплять еще изнутри 50мм мин вата под гипсокартон:(
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    И потом возникнет вопрос:
    Два этажа со стеной 190мм- не айс.
  10. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    Спасибо очень "понятно и познавательно"
  11. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    Разъясните мне "НЕУЧУ" тупоголовому где я неправ! спасибо!
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пора переходить - к практическим занятиям, раз теория не даётся :)
    Потраченные деньжонки (свои), возможно, научат "правде жизни" :)]
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  14. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
  15. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    по расчетам проектировщиков,несущая стена на должна быть меньше 30см. Вы же не карточный домик строите,чтобы он не дайбог сложился. Стройте из нормальных местных стройматериалов с нормальной толщиной,и не заморачивайтесь утеплением.
    капец, ну для чего?? Хотите надышаться вволю формальдегидами??
