Выбор толщины стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dymytry2, 12.01.11.
  1. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    В один кирпич 25 см тоже мало? перекрытие плиты п-образные.
  2. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    ну 25,не 19, но всеравно никто так не строит. Мало. Стеновая конструкция должна быть надежной,ведь Вы не будете это оспаривать?
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    30 см ГС 10 см ППС снаружи. Тоже по расчётам проектеровщиков.
    Смотря кто и по каким нормам считает.
  4. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    это нам Паша ГГС посчитал, не помните?
  5. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Для того и придуман стеновой блок размерами 200х200х400, чтобы строить в полблока... А нам все мало, надо потолще, понадежнее. Кстати на толщину стен влияет тип перекрытия, как ни странно звучит, но деревянное перекрытие требует большей толщины стен, а ж/б образует со стенами прочную конструкцию и соответственно стену можно делать тоньше. На мой взгляд лучший вариант - трехслойная стена - кладка в полблока, ппс 100мм, половинчатый (перегородочный блок 100мм), штукатурка. Либо вместо последнего облицовочный кирпич.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А по теплоизоляции стены мнения у нас разошлись. Кстати 25 см кирпича для 2 этажей проходит. Можите у Павла спросить.
  7. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    стеновой блок в 20см всю дорогу использовался совместно с кирпичем, стена в 30-35 см.
    Ваш взгляд не выдержит критики любого мало-мальски образованного человека, умеющего читать рекомендации производителя.
    перенесем дискуссию сюда?
    25см кирпича,это не 25 см ГСблока,так?Поэтому и подходит для 2 этажей.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Либо в блок с перевязкой. Толщина стен растёт пропорцеонально их высоте.
    Вас ведь не устроят потолки в 2.2 высотой.
    100мм блок 100мм ППС 100мм блок - курятник или надгробный паметник себе любимому.
    Спорить нам смысла нет . Мы всё равно останимся при своём мнении.
  9. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    Так я не понял такой вариант возможен?
    керамический полнотелый кирпич 25 см
    утеплитель 10см
    12.5 см облицовка (без нагрузки)
    на кирпич 25 см п-образные плиты 6м перед плитами армопояс
    так можно делать или хлипко? ну уж точно лучше чем керамзитоблок 20 см как все делают...
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    По прочности вполне проходит. По толщине утеплителя? Я бы см 15 сделал.
  11. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    я имел в виду ППС 25ф,
    посчитал на тепло-калькуляторе 13 см ППС нужно, если кирпич 25 см
    если керамзитоблок 40 см нужно 12 см ППС :)
    мне кажется по прочности под плиты 25 см кирпича понадежнее будет чем керамзитоблок да если еще и пустотный...
    я еще вариант с газобетоном обдумываю, но смотрю здесь люди и его утеплять собираются...
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так у меня тоже 13 см с кирпичём вышло. 15 см предложил как запас на случай каких не будь косяков или повышения норм по теплосопротевлению.
    У меня стена 30см ГС и 10 см ППС (ППС наклею в этом году).
  13. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    Для отделки внутри и снаружи выбрал стекломагнезитный лист. Что скажите?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Точка росы будет в толще ГС -будет влагонакопление -тем самым теряете в теплопроводности ГС (она увеличивается), получаете увлажнение ГС в зимний период (до 20%), сокращаете срок службы ГС (до 60лет).
    Это данные на основе натурных испытаний кладки ГС облицеванного кирпичем -примерно та же ситуация с паропроницаемость и при утепление ГС пенопластом.
    Но на самом деле простоит дольше -просто ППС лет через 10 сильно изменит свои свойства, а через 25-30 просто почти исчезнет и по паропроницаемости всё нормализуется:)].
  15. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    можете выложить результаты этих испытаний?
