Выбор толщины стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dymytry2, 12.01.11.
  1. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    Непонял ничего! то есть по вашему получаеться что из чего бы не строили все плохо точка росы в толще стены это плохо? а где же она должна быть? По моему разумению плавный перепад температуры (от минуса на улице до плюса в доме) в толще стены это и есть "истина". Или я не прав? Вразумите!
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    44alex
    так человек из Гомеля, а это ну совсем не Москва...да и для Москвы 120-130мм достаточно
    ТР будет в утеплителе.
    ГБ300+ППС10 по паропроницаемости слои почти однородны.
    А вот будет с ППСом через 30 лет- хз:)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На этом форуме отличный поисковик. Почему вам лень набрать в ПОИСКе темы связанные со стекломагнезитовым листом и посмотреть все то, что о нем пишут. Но я бы не советовал его использовать, очень много нюансов, которые обязательно вылезут, тем более вы пытаетесь съэкономить деньги.
  4. Aski
    Aski
    Aski
    Дмитров
    По-моему, точка росы будет всегда внутри стены, т.к точка росы это та температура, при которой пар из воздуха начинает переходить из газообразного состояния в жидкое. И с понижением температуры на улице точка тосы будет постепенно смещаться внутрь стены, а если через некоторое время температура станет ещё холоднее, то ранее выступившая влага замерзнет в толще стены, а при потеплении оттает. И так будет происходить постоянно. Избежать этого поможет или идеальная пароизоляция (изнутри), или идеальный теплоизолятор снаружи, который пока ещё не изобретён.:)]
    Надо перестать "заморачиваться " по-поводу точки росы и не обращать на неё внимание.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем верно написали. Для Подмосковья точку росы реально сдвинуть в утеплитель, расположенный с внешней стороны стены, но его толщина должна быть в районе 15 см.
    При этом если стена однослойная, то на точку росы 100% можно не заморачиваться.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Присоединяюсь к просьбе показать результаты.
    Ну и таки да, для Гомеля 100мм вполне хватает. А по долговечности у меня из личного опыта: попадал в руки ППС пролежавший почти на улице лет 15, так пацаны на этих листах (куски по 2 квадрата 100мм толщиной) по озеру катались. Материал был вполне крепким и в прах не рассыпался.
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
  8. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    Можно лт делать такой пирог?
    кирпич керамический полнотелый 25 см
    керамзит 15 см
    и облицовочный кирпич 12.5 см
    как думаете?
    Кирпич под плиты достаточно ли в кирпич?
    облицовочный без нагрузки
    керамзит насыпной.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще-то её (точку росы) можно вообще из стены убрать, если паропроницаемость стены высокая, а поступление пара в неё низкое...
    Ну, разве кроме случаев, когда на улице резко потеплело и влажность под 100%.
    А топить чем собираетесь?
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну и что здесь нового?
  11. evgkoupr
    evgkoupr
    evgkoupr
    Днепропетровск
    Предлагаю свой вариант, думаю будет дешевле и надёжней.
    1/2 кирпича, ПСБ 100 мм, 1/2 блока. Нет проблем с фасадом, тёплая стена. Все простенки 1/2 кирпича. Перекрытие ж/б монолит- выполняет роль армопояса. Стену нужно армировать сеткой через 0,4-0,5м. Стыки ПСБ заполнять обязательно монтажной пеной. В качестве опалубки для монолита берёте доску 30х120, потом используете на крышу на обрешётку. Если будите делать сами, обойдётся в 2 раза дешевле плит.
    Себе строил примерно так же, только стена 1/2 кирпича, ПСБ 100 мм, 1 кирпич.
  12. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    Ну мне например стремно как то монолитить, боязно, да и нанять если, нет у нас таких мастеров чтоб я за качество не переживал, мне проще купить б/у-шные П-образные плиты (я уже видеть буду качество) и ими перекрыть по арм. поясу. , мне вот интересно просто в один полнотелый кирпич 25 см же прочнее чем 20 см керамзитоблока блока? пойдет же под плиты? и чем плох керамзит в качестве утеплителя? пар пропускает мыши не грызут, 15 см наверно заменят хотя бы 5 см ППС?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, типа того, но 50мм ППС по фактически холодной стене очень мало, даже для отопления газом, а если что-то подороже, то деньги на ветер.
  14. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    Я так и не понял в итоге под плиты что лучше полнотелый кирпич 25 см или пустотелый керамзитоблок 20 см? Сегодня смотрел что то вроде у всех полтора кирпича под плиты или керамзитоблок 40 см... Еще большинство почему именно ЭППС 5 см суют, видимо форумов не читают..
    Сегодня видел кирпич ложили стена в полтора полнотелого б/у кирпича и облицовочный без никакого утеплителя...
    Мне посоветовали 40см керамзитоблок и облицовочный без утеплителя...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно 250мм кирпича лучше, чем 200мм блок, но я бы в таком случае выложил в 1,5 кирпича. Вроде есть нормы по минимальной толщине стен (устойчивость?)
    Не читают и не считают.
    Вот программка от Winder -а посчитайте сами по своему дому - ничего сложного.
    https://narod.ru/disk/25836858000/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.xls.html
    Наверное знают как газ или электричество воровать...:aga:
