Выбор толщины стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dymytry2, 12.01.11.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Для 2 этажей стена в кирпич проходит по прочности. И операть плиты можно без армопоясов, как в случае с КБ блоком.
  2. evgkoupr
    evgkoupr
    evgkoupr
    Днепропетровск
    Конечно 1 кирпич лучше чем 1/2 блока, но такую стену нужно утеплять. Обойтись можно без армопояса, если нет сомнений по фундаменту (если он армироволся и достаточная глубина). В этом случае стену нужно армировать стену кладочной сеткой мин. ф3, лучше ф4 мм, 2 ряда до окон, 2 ряда после окон. Стену 2 этажа тоже армировать сеткой.
  3. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    как смотрите на такую конструкцию стены? Будет ли она сыреть? Нормальное ли теплосбережение?
    Уже долго читаю этот форум и пришёл к такому варианту:
    1) от фундамента монолитные железобетонные столбы выводятся в монолитное перекрытие 1-2 этажа. Получается типа рамы.
    2) В этой раме строим стены: пенобетон м600 - 20 см, утеплитель из каменной ваты жёсткий типа роквул кавити батс - 10 см, вент зазор - 2-3 см, фасадный кирпич.
    Регион подмосковье
    Опасения: 1) холодные углы из-за бетонный опор
    2) Точка росы при минус 28 в 11,2 см изнутри. Сыреть не будет?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Невозможно дать никаких обоснованных рекомендаций по стенам, не имея информации о предполагаемом энергоносителе для отопления, сезонности проживания и размерах дома.
    Кстати, само по себе монолитно-каркасное домостроение требует достаточно квалифицированных расчетов, высокой квалификации работников, и тщательного соблюдения технологий. Если Вы считаете, что можете это всё обеспечить.
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    регион Подмосковье, дом для ПМЖ, 11,3х11,3 с мансардой, отопление газ.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если само по себе монолитно -каркасное частное домостроение вас не смущает, то в Вашей конструкции есть еще один минус (как минимум) - это многослойная стена (пенобетон+ утеплитель). Однослойные стены конструктивно проще, не требуют такой высокой квалификации при выполнения работ, как многослойные, и проще поддаются контролю при строительстве (что в нашей действительности - одно из важнейших свойств). А кроме того утеплитель, закрытый лицевым кирпичом практически невозможно ни проконтролировать, ни отремонтировать без разрушения облицовки дома (а как Вам его смонтируют, и как он там себя поведёт лет через ...дцать?). Если учесть, что отопление газ (можете даже его цену поднять в 3-5 раз), посчитайте, во что Вам обойдётся дополнительное утепление, через сколько лет оно окупится и начнёт приносить экономию, и решайте нужно Вам такое вложение денег или нет.
    Программа для расчета в ответе на Ваш вопрос в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/9865/page-21#post-2295262
  7. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    А можно на стену из двухсотых блоков плиту перекрытия 6 метров положить?:ogo:
    Теоретически, считать не охота...:um:
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если "из двухсотых блоков" это про толщину, а не про плотность, то если я правильно помню, под плиты минимум 300мм. 200мм (если из легких блоков) очень тонкая стена - кулаком стукнешь - вибрирует. По нагрузке и 100мм выдержит, но устойчивость низкая.
  9. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Я так и предпологал. Очевидно в принципе:) Если в армпоясом, то и упиреть то некуда будет... Я просто подумал, если дом 6*6 к примеру строить, было бы удобно 6 метровыми плитами перекрыть:)]
  10. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Достаточно ли будет для Ростова-на-Дону, дом 2 этажа , применить стену - теплый керамический блок 25 см + облицовочный кирпич , получается как 1,5 кирпича, но по теплопроводности керамический блок "теплее".Отопление -газ.
    Никаких утеплителей не хотим.
    Или почти такой же вариант - кирпич Поротерм + облицовочный кирпич.
    По какой формуле рассчитать теплопроводность такой стены? Я не строитель , поэтому могу ошибаться в некоторых терминах, за это прошу прощения.
  11. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    Что то всё затихло:close:
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    С размерами, по ходу все определились ;)
  13. Dymytry2
    Dymytry2
    Dymytry2
    Да уж! Я с размерами тоже определился пол пескобетонного блока 200 мм+ пенопласт 150мм. облицовку и отделку пока не решил)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    При таком раскладе, надо решать и с принудительной вентиляцией.
    Если "жить как в погребе", не захочется ;)
