1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Реконструкция
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vadol, 12.01.11.
  1. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Влага из утеплителя удалена вместе с ненужной внешней гидроизоляцией, пристроено крыльцо, дом утеплен снаружи, начат монтаж фасада.
  2. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    В доме установлен камин, с разводкой тепла на два этажа, смонтирована система вентилляции.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А фото камина с трубами ..:hello:
  4. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Поэтапную сборку камина с разводкой выложу позже, сечас промежуточный вариант перед отделкой.
  5. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Закончена внешняя отделка дома, переходим к самому сложному и ответственному-внутренней отделке. Утеплен ствол колодца тремя слоями пенофола 10 мм, первый слой фольгой внутрь,остальные фольгой наружу. Глубина утепления120 см от поверхности земли.
  6. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    В связи с началом дачного сезона посещения форума становятся крайне не регулярными. К компу добираюсь редко. Обещанные фото камина...
  7. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    И еще ... Фото не удачные, очень тесно в связи с перестройкой все барахло в доме, выкинуть пока жалко вдруг что-то пригодится.
  8. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Опять появился косяк. Между направляющими рольставней и рамами зазор порядка 2-2,5 см. Необходимо заделывать, вопрос чем? Рейкой не хочется. Может кто знает какой нибудь ленточный уплотнитель буду очень признателен за совет.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть колбаса - для прокладывания в швы, диаметры разные.
    Можно вспененый пилитилен сложить в несколько слоёв.
  10. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Есть ли различные цвета у этой колбасы, что бы не закрывать ее в дальнейшем?
  11. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    А можно подробней про намокший утеплитель, что именно было неправильно в пироге( это, как я понимаю, вы имеете в виду каркасную часть вашего дома?)
  12. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    С наружней стороны между ОСП и утеплителем была положена гидроизоляция :mad:. В результате влага скопившаяся в упетлителе во время строительства, а строился поздней осенью, сконденсировалась и выпала в веде росы на внутренних поверхностях (обращенных к утеплителю) пленок.
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Чем обшит и обработан дом снаружи?
    Очень симпатично смотриЦа.
  14. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Обшит имитацией бруса из лиственницы, покрыт лазурью 3V3 в два слоя, на солнечной стороне 3 слоя.
  15. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Начали устанавливать перегородки второго этажа и обивать стены вагонкой, проводку провод НУМ заложил в металлорукав убрал внуть стен. Процес долгий и молоинтересный для фото, думаю интересней будет готовый результат.
