1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, временная кровля делается, т.к. мягкую нельзя делать при температурах ниже +5 (насколько помню). Но на самом деле, доски с временной обрешетки потом пригодятся. Лишним будет только рубероид, а его цена примерно 3000 руб.
    Чем буду отбеливать столб брусовый от синевы - пока не решила, время есть еще.
    По печи-камину переговоры ведутся, но реально пока ничего нет.
    Мансардных окон в крыше не будет.
    Пока полов еще нет, есть только лаги, поэтому и вырезов для печи-камина делать не надо :) А лаги в нужных местах не врезаны, а поставлены на крепления, можно будет перенести, если мешаться будут.
    Да, в марте нельзя, т.к. насколько помню даже в самом конце марта могут быть довольно сильные морозы.
    Не рассматривала, слышала, что такая кровля очень дорогая, еще дороже мягкой... :(
    Есть и другие варианты. Например, сделать полный пирог под мягкую кровлю. Но здесь тоже есть определенные нюансы. По-хорошему и по правильному надо сразу делать и утепление, и мембрану под утепление - делать сверху, а не подсовывать потом снизу (может термины не совсем правильные употребляю, рассказываю, как поняла сама). А у меня стропила естественной влажности, лучше дать им проветриться и подсохнуть, поэтому с утеплением лучше подождать. К тому же если класть еще и ОСП, то на одну только ОСП (если ее брать отдельно от мягкой кровли) цены совсем негуманные и за доставку платить надо будет. А я все в комплекте надеюсь заказать, да еще и скидку попросить :) и доставка сразу всего будет.
    В общем по вышеуказанным соображениям я пришла к варианту делать временную кровлю самую простую: стропильная система - обрешетка - рубероид.
    Петрович, спасибо! :|:
    Помогите с треснутыми торцами :flag: Что с ними делать?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Есть еще женщины в русских селеньях!" Солидарен с Некрасовым!:super:
    Да забыть и все. На конструктиве это никак не отразиться. Все -таки это всего лишь силовая часть дома, а не скрипка Страдивари. Клеенка и то трескается.
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Спасибо, Петрович! :|: :love:
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Поясните как вы определяли габариты фундамента под печь, если до сих пор не определились что у вас будет :faq:
    И по ОСП не понял, вы собираетесь делать мягкую кровлю без ОСП?
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Фундамент под печь был залит еще в июне 1,5*2 м, т.е. с запасом.
    Печь у меня сложная. Если б обычная печь - конечно, давно бы уже опредедлилась...
    ОСП, конечно, буду брать. Только не отдельно, а вместе со всем комплектом мягкой кровли.
  6. simba
    simba
    simba
    Дома
    Сиеста,если не секрет.Во сколько обошелся фундамент?
  7. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Утепление фронтона тоже будет после "просушки" основной силовой структуры?
    Раз временная крыша, то водосливная система оставлена на "потом"?
    А варианты лестницы на второй этаж уже продуманы? И чем планируете покрывать полы и стены изнутри?
    Электрику в доме будет делать уже другая бригада?
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Фундамент обошелся примерно в 300 000 руб. (35 кубов бетона).
    Опять меня спрашивают про какое-то утепление фронтона... :faq: Я уже говорила, что фронтон из бруса и естественно утепляться не будет.
    Водосливная система и подшивка светов крыши имитацией бруса будет делаться в апреле, сразу после покрытия кровли мягкой черепицей.
    Лестница будет с площадкой, т.е. 9 ступеней - площадка - 8 ступеней. Ступени 25(+5)/18,5.
    По отделке большинство вопросов еще не решены. Полы будут из доски (какой конкретно еще не выбрала), в санузлах и на кухне будет клеевая пробка (в санузлах в 2 слоя + плинтус во избежании протечек). У меня в квартире сейчас все полы из пробки, так что опыт изпользования есть.
    Конкретно чем покрывать стены изнутри и снаружи пока не решила. Внутри большая чать потолков будет покрыта белой краской с сохранением структуры дерева, часть стен тоже будет выбелена, часть будет натурального цвета дерева, возможно где-то будут использованы потолочные балки контрастного цвета.
    Интерьер будет немного в стиле кантри. Часть вещей будет "из бабушкиного сундука" :) А мебель в основном из ИКЕИ.
    На отделку (в т.ч. и электрику) размещу заказ на FreeHouse, буду искать оптимальные предложения :um:
    Вот сейчас в основном думаю, в какой цвет красить дом снаружи. И соответственно, какого цвета выбрать мягкую кровлю, чтобы подходила под цвет дома.
    Натуральный цвет дерева скорее всего не буду сохранять. Хочется дом в финском стеле. Варианты рассматриваю:
    - серо-голубой цвет с темно-красной крышей (WAB57 длал подобный дом, несмотря на контрастность смотрится хорошо).
    - серый цвет в сторону хаки с темно-коричневой или темно-серой крышей (тоже видела в темах WAB57)
    - болотный цвет стен с темно-серой крышей
    Если у кого-то есть еще идеи буду рада, если поделитесь :)
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Глубина фундамента под печь такая же как у ленты?
    И по печи поясните в чем заключается ее сложность?
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, глубина фундамента везде 30 см, цоколь фундамента 70 см, высота фундамента под печь чуть выше, на 10 см примерно.
    Про печь подробно говорила в посте 98 (стр.10).
  11. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Об утеплении фронтона указывается во многих проектах. Например, в брусовых домах Rifta.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы наверное путаете фронтон выполненный на основе каркаса, с рубленым ( брусовым)фронтоном. Толщина стен бруса у Сиесты ничем не отличается от толщины бруса фротонов в ее доме. Делать какие либо исключения для фронтона, в данном случае - нонсенс. С уважением
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Есть вопрос к профессионалам по крыше. Вообще проектировщиком моя крыша рассчитывалась на скользячках. Думали в апреле-мае после установки постоянной кровли так все и оставить на скользячках. А что с ними будет?
    А вот Петрович в теме mikas'а пишет, что там кровля без скользячек и потом будет перебираться.
    Какой вариант лучше? :faq:
    План кровли прилагаю (извиняюсь за качество, после уменьшения только так получилось).
    И еще вопросы относящиеся к крыше (я их уже задавала, но советов было мало) :(
    1. Как Вы относитесь к Роквул Лайт Баттс? Вроде этот утеплитель универсален и подходит как для горизонтальных поверхностей, так и для крыши?
    2. На 2-ом этаже часть потолка будут скаты крыши, а часть - обычный потолок (наверху будет небольшой чердак). Если вообще потолки утепляем на 200 мм, то со скатами крыши все понятно. А сколько утеплителя класть там, где чердак: в перекрытии между вторым этажом и чердаком и сколько в крыше над чердаком?
    3. Есть еще Роквул Акустик Баттс. Его вроде как можно положить средним слоем между Роквул Лайт Баттс для доп. звукоизоляции. Положить можно в перекрытиях между 1 и 2 этажом, между 2-м этажом и чердаком (?). А в крыше нужно? Вообще есть ли смысл?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дело в том, что скользящие крепления для стропил, опоры бруса, узлы "Сила", появилсь у нас на рынке относительно недавно. Однако их отсутствие в недавнем прошлом, не мешало успешно и качественно строить. Безусловно, с поялением этих гаджетов ( я их называю строительными БАДами :|:), строить стало проще. Но не дешевле.
    У нас существует договоренность, что в апреле с.г. мы продолжаем работу у mikas'а и будем монтировать постоянную кровлю, демонтировать обрешетку, зачем платить лишние деньги за не нужный ( по моему мнению), в данном случае крепеж?
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Понятно более-менее, спасибо. Но это (переборка кровли) будет всего через 2-3 месяца. А дом-то по чуть-чуть и дальше, наверное будет усаживаться? Что с кровлей будет в этом случае?
    А что про мой вариант скажете? Можно скользячку насовсем оставить?
