1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отстуствие скользящих элементов, не означает того, что стропила таковыми не являются. Если все сделать грамотно. Не так как на фото№2 ( запилены сами стропила) :)
    В вашем случае ( думаю) можно и оставить
    Р.С. На фото № 3 ситуация, когда один невыдернутый гвоздь, превращает скользящий элемент в никому ненужный аксесуар.
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Тоже начинаю следить, т.к. уже нужно определяться по утеплению крыши.
  3. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Спасибо за четкий ответ. Я теперь понял, где меня нагревает Rift. Они продают брусовой дом, но не уточняют, что второй этаж (мансарда) каркас. Поэтому у них в проекте упоминается утепление фронтона.
    А сколько, по Вашим прикидкам, будет стоить чистовая крыша? в 300 000 уложитесь?
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Мне моя крыша будет стоить 1000 руб. за 1м2 работа (2-х этапная)
    + материалы, здесь еще точная стоимость не определена, но примерно полный пирог включая утеплитель (но не включая деревяшки, метизы для деревяшек и водосточку) тоже в районе 1000 руб. за 1м2. Как точно определюсь с материалами (до конца февраля) - могу написать точнее.
    Учитывая, что площадь крыши у меня по проекту 147 м2, то ДА, в 300 тыс. по идее укладываюсь (но опять же без деревяшек и водосточки).
  5. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    (но опять же без деревяшек ).[/QUOTE]
    Что значит без деревяшки: без стропил, обрешетки, и контробрешетки? То есть, только мягкое покрытие и слоеный пирог (мембрана, утеплитель, пароизоляция)?
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Что значит без деревяшки: без стропил, обрешетки, и контробрешетки? То есть, только мягкое покрытие и слоеный пирог (мембрана, утеплитель, пароизоляция)?[/QUOTE]
    Да, Вы все правильно поняли. Но это не только мембрана, утеплитель, пароизоляция и сама кровля. Там по смете около 20 пунктов от клея и скотча до коньков и ендов.
    Мне просто так считать удобнее, в кровельных фирмах ведь доску и брус заказывать не будешь :)
  7. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    И системы снегозадержания: снега в этом году всё больше и больше. Еще полтора месяца впереди
  8. pet121
    pet121
    pet121
    Что планируете делать с такими торцами, и повсюду выступающим не несколько сантиметров межвенцовым уплотнителем? Это же идеальный сборщик влаги для бруса, на мой взгляд. Тутошние профессионалы советовали уплотнитель ни в коем случае не выпускать за пределы торца. А лучше обрезать за 2-3 см до торца. К сожалению не помню точно, кажется это был уважаемый WAB.
    И как будете защищать эти торцы: покрытием, доской и т.д.
    Буду собирать дом из бруса такого же профиля, только 140х190.
    Внимательно слежу за темой.
    Хозяину желаю удачи.
  9. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    1. Как Вы относитесь к Роквул Лайт Баттс? Вроде этот утеплитель универсален и подходит как для горизонтальных поверхностей, так и для крыши?
    Ссылку не могу вставить т.к.ещё новичок. Про Роквул Лайт Баттс есть упоминание в форуме Дом и Дача. Ремарка типа, слабоват, но надо вчитываться, а я полный профан в строительстве
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    ПСУЛ обрежем, конечно.
    Торцы отшлифуем, где необходимо подмажем герметиком, покрасим. Досками закрывать не будем.
    Да, конечно снегозадержатели будем покупать :)
  11. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    А может деревянные клинышки на клей и пастой из опила с водостойким клеем по дереву?
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, такой вариант тоже мне известен - здесь на форуме вычитала :)
    Возможно, пойдем по этому варианту. Спасибо :)
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вчера ездила принимать первый этаж дома. Строители уехали на 3-4 дня домой, помыться, отдохнуть.
    Уже видно, каким будет дом :) По-моему, выглядит неплохо :)
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Врезаны балки пола 2-го этажа. На фото видно, что отдельные балки поставлены на крепления - это там, где будет печь. Чтобы если что - иметь возможность балки переместить.
  15. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Э-эх, всё же винтовые домкраты на верх поставили:(
    Вы поймите, там гайку крутить это не лампочку из патрона выкручивать.
    Там резьбовое соединение нагруженное, и высота такая, что и со стремянки неудобно.
    А крутить несколько раз придётся: по окончанию сборки, по установке крыши, по усушке и по отделке.
