1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Если поймем, что дом недостаточно теплый - утеплим его снаружи. Конечно, не хотелось бы... Но особых проблем не вижу, если придется утеплить ;)
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А выпуски с перерубами не будут ли мешать?
  3. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Совершенно верно. Ну, разве что скроются внешние "уши" сруба(перерубы по-вашему), но это небольшая потеря.:)]
    Просто вы должны об этом знать и думать заранее. Во - первых, надо будет заранее выбрать внешнюю отделку дома после изоляции. Если вам дорог вид "деревянного" дома, то можно поставить блок-хаус или имитацию бруса. Ну и глубину установки окон в срубе надо делать минимальной, чтобы не пришлось их потом переставлять(иначе может возникнуть эффект "бойниц"). Ну и все сливы-отливы, карнизы и прочее...
    Лучше, конечно, сделать всё в процессе основного строительства, хотя удорожание неизбежно. Зато потом будете рассказывать всем не только об экологии, но и о энергосбережении и звукоизоляции.:)
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А это мы с Вами обсудим, если все-таки встанет вопрос об утеплении ;) Пока речь об этом не идет.
    Дом еще не даже построен, не отделан. Вот будет готов, проживем пару лет - тогда будет ясно. Ведь один зимний сезон (самый первый) будем топить очень умеренно, второй полноценно, потом посмотрим и будем решать :um:
  5. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Понятно. Лучше об этом пока забыть, и надеяться на потепление климата. Как говорил один усатый товарищ, правда по другому поводу - "нет человека - нет проблемы". СНИПЫ в топку, и немедленно!;)
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Я за умеренный, продуманный и взвешенный подход во всем. А также за то, чтобы решать проблемы по мере их возникновения :hello:
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да со скрытыми "ушами" - фиг с ними... Скажите, а как в таких случаях утепляют наружные углы между выпусками? Сколько тут ни поднимал этот вопрос, так толком ответа и не добился... (Речь идет, ессно, о внешнем утеплении).
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Самое лучшее, наверное, зашить все выпуски и то, что между ними, в каркас (как в старых деревенских домах). И проблема наружных углов между выпусками решена ;)
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Вот-вот, по ходу размышлений тоже к тому же стал склоняться!
    Сомнение осталось только в отношении самого утеплителя в таких углах - придется вырезать из него бруски квадратного сечения, по-видимому...
    (Это речь про утепление минералватной плитой по типу вентилируемого фасада).
    Но будут ли такие узкие бруски достатчно прочными мехнически?:faq:
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Давайте вот этим товарищам отпишем, что они что -то не так сделали. Пусть минватой обложат и сайдингом украсят. Если они конечно не замерзли еще. :)]:)]:)]
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Да, особенно сибирякам, которые как раз всегда и делали дома из бревен полуметрового диаметра! Правда, теперь, говорят, таких больших деревьев больше нет. Все вырубили и китайцам вывезли!:)
    P.S. Про минвату и сайдинг - вы сказали.
  12. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Петрович, если не секрет, сколько лет этому домику? Г-н bazilion а каком домике Вы обитаете ? Наверное в деревянном с толщиной стен в 585 мм? Ну и как? Тепло? В сибири использовались бревна большого диаметра не только для теплоты! Посудите сами ( если вам конечно приходилось работать руками) что быстрее построить: сруб в 5-7 венцов или в 12-18 (при более тонких бревнах)? Задумайтесь! При условии что раньше леса большого диаметра было валом, а возведение срубов производилось чуть - ли не всей деревней! Плюс пару лошадок и можно ворочать бревна любого диаметра! А русский человек такой - запас как известно.. По своему опыту проживания в деревянном доме и по опыту соседей могу констатировать один факт: при правильном и тщательном утеплении всех щелей даже 150мм толщины древесины достаточно чтобы чувствовать себя комфортно и не пережигать топливо сверх разумного лимита даже в 25-30 градусный мороз! За 40 градусов не скажу ибо таких морозов в ЦФО давненько не наблюдалось. Так что СНИПы снипами, а практику таже не надо отвергать. Уважаемая Сиеста можете не волноваться - толщины ваших стен вполне хватит, чтобы сберечь тепло Вашего дома даже в сильные морозы! Самое главное - не забывайте о том, что деревянный дом требует постоянной заботы и любви! И тогда Вам все воздастся сторицей! С глубоким уважением!
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю не очень древний. Это дома работы архитекторов Ларри Присона и Гарри Говарда.
    Про Сибирь не знаю ( хотя домик Бажова на Урале видел) , но вот был в музее дер. зодчества в Суздали,
    был в Абрамцево, домов с какой то необъятной тощиной стен не наблюдал
  14. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Как то очень пафосно, и не очень вежливо. Тем не менее, отвечаю. Да, у меня бревенчатый сруб, бревна 28 см, проконопачен паклей. Сначала после постройки было холодно. Потом, года через три, когда всё осело и улеглось, решил его обшить. Изнутри вагонкой. Под вагонку положил влагоизоляцию и утеплитель. С улицы обшил горизонтальной доской наклонно с набеганием верхнего ряда на нижний. Под доску положил другой утеплитель, тонкий. Вот после этого дом действительно стал теплым. Мощность отопления уменьшил в 2 раза. Можно конечно открывать америку и изобретать велосипед. Но в строительстве уже все открыто. Всё познается в сравнении. Если у кого есть бесплатные дрова или магистральный газ, то можно не заморачиваться.
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А разве можно утеплять изнутри?
