1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    В вашем случае не нужно. У вас изнутри ровная красивая поверхность. У меня же были мрачные бревна, не совсем идеально ошкуренные, эффект сарая. Я подумал: если обшивать, то все равно пространство между бревнами будет пустовать. Поэтому заодно утеплил.:)
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вопрос не в том -нужно или не нужно. Вопрос в том - можно ли утеплять изнутри
    Вот почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/80740/page-2
    Будет полезно
  3. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Изнутри утеплять, конечно тоже можно. Но тогда ваш дом изнутри будет выглядеть как стандартный голливудский каркасник из "Санта Барбары". К тому же не будет неповторимого запаха свежей сосны от вашего сруба. Хотя здесь всё решает опять же выбор внутренней отделки по изоляции, решать вам.
    Я все же решаюсь предложить вам ориентировочный вариант чисто внешнего утепления, чтобы вы могли оценить "степень бедствия". Посмотрите здесь:
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=10000NEW&&d0=18.8&mid0=36&d1=11&mid1=29&x1=50&lid1=150612782&d2=11&mid2=36&x2=4&lid2=150612782&d3=0.05&mid3=94&d4=3&mid4=90&x4=50&lid4=47215&d5=3&mid5=36&x5=4&lid5=47215&d6=2.5&mid6=36&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&PHPSESSID=qof5cpqsoc9rkm2gm6sm1bcki7
    Расшифровка пирога стены, изнутри наружу: 1. Ваш брус, 18,8см; 2. Каркас из брусков 4х11 см с шагом 50см, между брусками задувается эковата. 3. Ветроизоляция(Изоспан, Tyvek) 4. бруски 3х4 см для создания вентиляционного зазора фасада. 5. Внешняя обшивка из дерева, например блокхаус, или из любого другого фасадного материала на ваш вкус, хоть из керамики, на теплоизоляционные свойства слоев 1-3 она не влияет.
    Получаем R=4,114 , что не только соответствует с запасом нашим СНИПам, но и соответствует требованиям евростандарта 2009 года для энергоэффективных домов.
    Варианты: замена эковаты на ЭППС позволит уменьшит необходимую толщину утеплителя с 11 до 9 см. С ЭППС возни будет побольше, т.к. надо бруски каркаса ставить точно в размер плит, и зазоры надо запенивать. Подумайте. :)
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Спасибо за информацию, возьму себе на заметку. Но, с Вашего позволения, подумаю об этом, если реально пойму, что тепла в доме не хватает :|:
  5. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Уважаемая Сиеста,
    а стропила сразу будете чистовые ставить? Если да, то каким антисептиком будете покрывать? Или всю черновую крышу будет через 2-3 месяца сносить и ставить чистовую?
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Подойдем к вопросу утепления деревянного дома с другого конца! Предположим что стены Вашего дома , уважаемая Сиеста , все-таки обладают высокой теплопроводностью. Срочно надо , естественно , спалить побольше газа, дров и т.п. для создания комфортной температуры.Пускай вы спалите дополнительно 1000 кубов газа за сезон (этого количества обычно хватает на месяц отопления дома площадью 100-120 кв.м.) Стоит 1000 м. куб. максимум по России 4000 рублей. А теперь прикинем во сколько встанет утепление. Площадь стен вашего дома примерно квадратов 100 (это наверное даже минимум , скорее всего больше). Дешевле 800 рублей один квадрат вам не обойдется( материалы плюс работа). Получаем 80000 рубликов. Плюс к этому уже не самый хорошо дышащий и экологичный домик. А этих денег как раз хватит палить топливо 20 лет несчадно. И еще. Как раз лет через двадцать обшивку наружную придет пора менять. Опять расходы. Так что думайте. И вопрос ко всем: КТО СОСТАВЛЯЛ СНИПы? Почему по СНиПаМ толщина стены из силикатного кирпича для средней полосы России составляет 800 мм , а дерева (при его теплопроводности в три раза ниже чем у кирпича) 585 мм?!! Объясните пжалуйста кто нибудь неучу!
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Стропила, конечно будут чистовые, на скользячках. Все деревянные элементы кровли будут покрываться огнебиозащитой ОЗОН-007 (из серии Пирилакс).
    Все остальное, кроме стропил, - временное (обрешетка, рубероид).
    Газа нет, к сожалению, и не будет (Садовое товарищество у нас) :(
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Уточните, пожалуйста, в каком СНиПе (желательно и пункт) эти цифры указаны? Сколько читал, там приведены данные по тепловому сопротивлению стен и других конструкций, а вовсе не конкретные толщины для того или иного материала.
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Соответствует ли реальный размер бруса заявленному производителем?
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, соответствует.
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Это вам спасибо за внимание и терпение! Зато теперь вы вооружены (знаниями), а значит защищены! Больше не буду вас беспокоить по тематике утепления. Успехов в вашем строительстве!:hello:
    Ну, во первых, я озвучивал для дерева цифру 535 мм, а не 585, там кто-то неправильно процитировал меня(не буду указывать пальцем), почитайте тему пораньше, согласитесь, разница есть! Что касается силикатного кирпича, то с его λ=0,87 толщина стены по СНИП должна быть 2585 мм! То есть, строить стены из таких материалов без применения утеплителей вообще бессмысленно, если, конечно, строение будет предназначено для проживания людей, а не будет неотапливаемым складом.:aga:
  12. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Охрененный СНиП! Блин, вся Россия оказывается живет не по СНиПу!! По нормам получается, что идеальный дом - это термос с нулевыми теплопотерями. Во бедолаги на западе - видно горючее у них очень дорогое! А если честно , очень хотелось поглядеть на кирпичный домик с толщиной стен под три метра! Я такую толщину в своей жизни воочию видел только в фортификационных сооружениях! СНиП наверное "подрихтован" под производителей стрйматериалов! У ребяток при таких нормах сбыт материалов( и соответственно прибыль) должны увеличится в несколько раз! Ребята но здравый смысл я надеюсь у нас остался?
    Два года назад у нас в городе достраивали многоэтажку заложенную еще в 90-е. То есть долгострой. Приехала областная комиссия , осмотрела строение. После чего стоительной организации было указано, что толщина уже имеющихся стен (660 мм селикатного кирпича) не соответствует новым нормам принятым для нашего региона( Брянская область). По новым нормативам толщина должна быть не менее 800 мм (т.е. три кирпича). Подрядчик учел данный факт и в темпе вальса обшил долгострой пенопластом. Дом уже введен в эксплуатацию. Так что 800 мм я не с "потолка" взял. Есть этот норматив в СНиПе - понятия не имею! Но то , что этот норматив нынче строго примеяется в гражданском строительстве могу утверждать со 100% гарантией!
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Золотые слова! :super::super::super: :hello:
  14. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Да, ребята, вижу у вас проблемы. Эковата, то бишь та же целлюлоза из того же дерева, у вас уже не "дышит", европейцы - дураки, живут в "термосах", то что на неутепленный дом будет уходить на отопление, например электричеством, тысяч по 5 в месяц по нынешним ценам, и неизвестно, по каким в будущем, вас это не очень волнует, ну и т.д.
    Пора вам организовать какую-нибудь секту "неверующих". Или изучить технологии современного мирового строительства, что наверное, лучше. Подумайте.;)
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да никаких проблем у нас нет :)]. Что поделаешь, если в той же Европе стоимость древесины несопоставима со стоимостью разных утеплителей. Вам же примерную экономику сего действа раскрыл Северный Олень. Что еще надо-то? :hello: Еще успеем укутать свои дома. Чего раньше времени паниковать-то?
