1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Но ведь это же естественная влажность :faq:
  2. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Владимир WAB57 тут в одной из ветвей недавно демонстрировал чудо-влагомер. Не удивлюсь, если замерить реальную влажность привезенного бруса на месте и заявленную производителем, то показатели будут существенно различаться. Много будет зависеть, где и как он хранился после сушки, как везли и сколько по времени везли и т.д.
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    УДИВИТЕСЬ! у меня отличий между заявленным и привезенным, существенно не отличались! Мало того, некоторые показатели не превышали 12%.
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Еще раз посмотрела на сайте производителя. Уточняю: дословно написано: "влажность не более 18-20%"
    Влагомера у меня нет. Если кто-то хочем приехать с влагомером и замерить влажность - милости просим :hello:
    Или можно мне передать влагомер, я замерю влажность, потом отдам назад.
    Я обратила внимание на сообщения WAB57, влажность его бруса приятно меня удивила. Может, брус не свежесрубленный, а полежавший какое-то время до профилирования?...
    18-20%, насколько я помню, это влажность, которую древесина естественной влажности будет иметь после естественной усушки, т.е. когда дом простоит более года. А влажность свежесрубленной древесины, конечно, больше. Клееный же брус имеет влажность 10-12%, но после монтажа коробки постепенно наберет ту же равновесную влажность 18-20%. А камерной сушкой просто сразу достигается эта равновесная влажность, чтобы не терять время на естественную усушку.
    Вот такие соображения я вынесла из изучения этого вопроса :hello:
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Все правильно, 18-20% это естественная влажность, сухим (10%) профбрус не может быть. Просто производители называют брус естественной влажности сухим, а сушилка в данном случае используется только для того чтобы не забивать склады свежесрубленным деревом дожидаясь его естественной усушки. Свежесрубленное дерево невозможно качественно прострогать из-за его высокой влажности, соответственно профбруса из свежесрубленного материала быть не может. Вот интересный пост WAB57 на тему влажности https://www.forumhouse.ru/threads/86627/page-15#post-2374272
    А усадка даже у сухого клееного бруса есть, а у профбруса тем более, какой бы влажности он не был.
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Свежие новости с полей :)] (вчерашние)
    Выкладываю фото.
    Имеющиеся проблемы:
    1. На одной из деталей, формирующих оконный проем, чаша была сдвинута в сторону на 5-7 см. И вот что получилось. Вопрос 1: что можно с этим сделать, вставить туда часть бруса? Как закрепить? Как утеплить?
    2. Довольно много деталей (прежде всего коротышей) было испорчено первой бригадой :mad: Ребята сейчас делают новые из запасного бруса, чаши лабиринтные выпиливают вручную...
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вопрос 2:
    Вот-вот будут врезаться лаги потолка 2-го этажа из доски 50*200. Вообще получается над 2-ым этажом чердачок высотой 1,2 м чистыми в коньке. ну мы думали там барахло хранить :|: Не знаю, реально ли...
    По проекту эти лаги опираются на выступающие брусья, которые держат крышу чуть ниже конька (на фото они видны сбоку над окнами).
    По проекту лаги врезаются полностью во второй брус и наполовину в 3-ий. Строители говорят, что лучше перенести если не на целый брус наверх, то хотя бы на пол бруса. Чтобы опора лаг была не на один брус (как в проекте), а на два.
    Но мне не хочется увеличивать высоту 2-го этажа (и так будет после усадки и отделки 2,65 м) и не хочется уменьшать высоту чердачка.
    Что можно придумать с этими лагами?
    Может, их все поставить на крепления?
    Или может, врезать как по проекту, но там где врезка, тошину лаги уменьшить на 6,5 см, чтобы она врезалась наполовину во второй брус и высота лаги в месте опоры будет не 20 см, а 13,5 см ? :faq:
    Очень жду советов :flag:
  8. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Можно лаги потолка 2 этажа не врезать, а закрепить на перфорированное изделие, опора балки открытая. В этом случае несущие балки не режутся. Крепить перфорированное изделие к балке надо на ершеные оцинкованные гвозди 4,2 x 40. Количество гвоздей: в брус- 8-10 шт, в балку- 6-8 шт.
    Если утепление планируется осуществлять по балкам перекрытия, то данный узел утепляется льнополотном.
  9. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Спасибо, но крепления рассматриваем как самый КРАЙНИЙ вариант.
    Хотелось бы все-таки врезать.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В соотвествии со ссылкой, которую Вы дали влажность древесины в 18-20% никак нельзя отнести к категории естественной влажности. Скорее всего можно отнести к воздужно -сухой.
    Кстати, у каждого из двух обсуждаемых здесь производителей в ТУ есть ссылка на влажность.
    Никто не отрицает, что сухой брус, как и клееный подвержен усадке. При этом,оба материала лишены ряда недостатков присущих древесине естественной влажности. Другой вопрос, что, например, сухой брус здесь на форуме излише идеализирован и может наступить разочарование.
    К достоинствам сухого ( подсушенного, подвяленного и пр. - точной квалификации к сожалению нет) можно отнести:
    1. Лучшая чистота обработки поверхности и большая точность при изготовлении комплекта. Материал естествнной влажности, вопреки вашему утверждению строгается, но качество поверхности у сухого безусловно лучше.
    2. Уменшение рисков появления трещин. Хотя они не исключены.
    3. Уменьшение рисков того, что брус "поведет"
    4. Уменьшение усадочных явлений.
    5. Уменьшение рисков заболевания древесины
    С Уважением
  11. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Если врезку приходится делать не в капитальную стену, а в балку, то это нарушает ее несущую способность.
    P.S. Передовые компании (финские) давно уже применяют крепления на перфорированные изделия.
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    В таком случае можно там, где стена капитальная - врезать, а там, где одна только балка - крепить, правильно? И уже неважно будет, можно будет крепить именно ко второму брусу, а нагрузка на крепление будет распространяться уже не только на один нижний брус, но и на все вместе, правильно?
  13. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Правильно.
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Александр, спасибо Вам большое!
    Может быть, сможете что-то посоветовать по браку бруса в окне (пост 276) ? Чем закрыть дыру?
  15. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Поясните в таком случае какая влажность считается естественной :faq:
