1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Неделю назад отдала бригаде фотоаппарат, чтобы они снимали монтаж узлов Сила, т.к. это срытый этап работ, к тому же на большой высоте. Представляю выборку.
  2. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Нет, конечно узел Сила подтягивать невозможно, не надо путать со шпильками :no: Это шпильки можно подтягивать и ставятся они так, чтобы к ним потом можно было подлезть. В узлах Сила вроде как сразу создается нужный эффект - это притягивающая пружина (подробнее можно почитать на сайте производителя Оранж Гвозди Самара). И ставятся они внутри стен, доступа к ним потом нет. На сайте есть фото, про монтаж и т.п.
  4. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Сиеста, на фотографии не видно уплотнителя в перерубах. Его кладут позже, перед укладкой следующего бревна? У Вас планируется обсадные коробки в оконные проемы, не повредят они при монтаже ремонтной вставке из бруса?
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Утеплитель (джут) в чашах есть (см. фото). ПСУЛ вдоль всего бруса кладут перед укладкой следующего бруса (уже после того как занагелят и очистят брус от снега и опилок).
    Думаю, обсадные коробки, конечно, повредят вставочку :|: но ничего - отремонтируем :)
  6. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Крыша планируется временная?
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Крыша временная до конца апреля - начала мая, когда можно будет класть мягкую кровлю. На месте пересечения стропил с мауэрлатом будут установлены скользячки. В коньке стропила будут скрепляться перфорированными пластинами.
  8. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    У Вас на крыше есть два сложных элемента, которые могут свести работу скользящих опор стропил на нет:
    - с одной стороны крыша имеет небольшой фронтон над окошком, крыша в этом месте будет иметь две ендовы, которые являются жестким(неподвижным) элементом конструкции крыши. Получается, что часть крыши, где нет фронтона может соскальзывать беспрепятственно, а где есть фронтон над слуховым окном соскальзывать не может. Это может привести к деформации кровельного покрытия.
    - с другой стороны имеется излом крыши, угол которого будет меняться(незначительно) за счет скольжения стропил. Это надо учесть при устройстве примыкания прямого ската крыши к крыше над верандой второго этажа.
    Утепление планируете делать по стропилам?
  9. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Уважаемая Сиеста! Поздравляю Вас с днем 8 марта! Желаю успешного окончания строительства, и счастливой жизни в новом доме!:super:::
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, знаю про эти сложные элементы... :( Надеюсь, все обойдется...
    Утепление по стропилам 200 мм Роквул лайт Баттс.
    Спасибо огромное! :|: Очень приятно!
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Я уже как-то говорила, что стропила у меня будут наращиваться, т.к. стороны крыши более 6 м. Фактически стропила будут представлять собой 2 доски 50*200, соединенные между собой примерно посередине крыши. В одной из тем этого раздела прочитала совет в месте соединения стропил между стропилами проложить джут, т.к. там будет мостик холода.
    Это действительно необходимо? :faq:
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы не кладем. Гайки подтянуть и думаю этого достаточно. Кстати магол в своей теме, так и собирается делать
    С 8 марта Вас!
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сколько у вас длина стропилины от конька до конца?почему именно сращивание в середине, я считал что наращивание длины стропилы делают около мауэрлата..тоже буду сращивать 2 доски, тоже рекомендуют джут НО что б не скрипели))
  14. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Поздравляю с праздником Весны!
    Если хотите свести теплопотери через соединения стропил к минимуму, то джут прокладывать необходимо, и не только в этом месте. Неплохо было бы утеплить вертикальный стык стропил в коньке и проложить джутовую ленту под перфорированную пластину.
    Соединения стропил лучше всего делать на балках, надеюсь, что между коньком и нижним опорным брусом(мауэрлатом) такая имеется.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а рядом с мауэрлатом возможно?сделать одну стропилину почти до него а выпуск сделать недалеко от маэурлата..
