1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Длина стропил в итоге около 7 м. В 148 посте этой темы есть план кровли, можно посмотреть. Сращивают обычно посередине, у меня между коньком и мауэрлатом есть дополнительные держащие брусья для стропил (см. мнешний вид дома).
    Спасибо за поздравления! :|:
    Да, соединения стропил будут на промежуточных балках (брусьях). А зачем класть джут под перфорированную пластину? И зачем в стык в коньке, ведь между стропилами будет утеплитель, а стык в коньке будет над коньковыми брусьями. Воздух, пройдя через этот стык, упрется либо в проф. брус, либо в утеплитель. ИМХО. К тому же там (под коньком) будет маленький чердачок, для чердака такие меры - черезчур. Тем более, что между чердаком и мансаржным этажом все равно планируется какое-то утепление в перекрытии. А вот стыки стропил частично будут в мансардной крыше. Потому и спрашиваю :)
    Может быть, Александр ответит Вам. Но мне кажется, что для каждой части стропилины нужны как минимум 2 точки опоры. У Вас одна получается...
    У меня есть еще вопросы относящиеся к крыше (я их уже задавала, но советов было мало)
    1. На 2-ом этаже часть потолка будут скаты крыши, а часть - обычный потолок (наверху будет небольшой чердак). Если вообще потолки утепляем на 200 мм (использовать будем Роквул Лайт Баттс), то со скатами крыши все понятно. А сколько утеплителя класть там, где чердак: в перекрытии между вторым этажом и чердаком и сколько в крыше над чердаком?
    2. Есть еще Роквул Акустик Баттс. Его вроде как можно положить средним слоем (50 мм) между Роквул Лайт Баттс для доп. звукоизоляции. Положить можно в перекрытиях между 1 и 2 этажом, между 2-м этажом и чердаком (?). А в крыше нужно? Вообще есть ли смысл? Кто-нибудь его использовал?
  2. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Возможно, только сделайте перехлест подлиннее(1-1,2 м).
    Да, соединения стропил будут на промежуточных балках (брусьях). А зачем класть джут под перфорированную пластину? И зачем в стык в коньке, ведь между стропилами будет утеплитель, а стык в коньке будет над коньковыми брусьями. Воздух, пройдя через этот стык, упрется либо в проф. брус, либо в утеплитель. ИМХО. К тому же там (под коньком) будет маленький чердачок, для чердака такие меры - чересчур. Тем более, что между чердаком и мансардным этажом все равно планируется какое-то утепление в перекрытии. А вот стыки стропил частично будут в мансардной крыше. Потому и спрашиваю :)
    Вы строите дом своей МЕЧТЫ, и, поэтому мне хочется, чтобы он Вас радовал не только на момент окончания строительства, но через много лет.
    Поверх утеплителя, вероятно, будет паропроводящая мембрана, если с внутренней стороны поток теплого воздуха, проходящего через утеплитель(и не утепленные стыки)превышает паропроводимость мембраны на внутренней стороне(внутри утеплителя) в зимнее время начинает расти ледяная шуба, которая в оттепель тает и остается в утеплителе, приводя к быстрому разрушению стропил. Чтобы этого не происходило, необходимо утеплять все стыки, а также грамотно укладывать утеплитель между стропил, особенно это касается утепления крыши в районе фронтонов.
    А если у Вас планируется небольшой чердак, то лучше сделать утепление по стропилам и ригелям, а пространство выше ригелей не утеплять. Сделайте там холодный вентилируемый
    А если у Вас планируется небольшой чердак, то лучше сделать утепление по стропилам и ригелям, а пространство выше ригелей не утеплять. Сделайте там холодный вентилируемый чердак.
    2. Есть еще Роквул Акустик Баттс. Его вроде как можно положить средним слоем (50 мм) между Роквул Лайт Баттс для доп. звукоизоляции. Положить можно в перекрытиях между 1 и 2 этажом, между 2-м этажом и чердаком (?). А в крыше нужно? Вообще есть ли смысл? Кто-нибудь его использовал?[/QUOTE]
    1. Если делать утепление только по ригелям, то утеплителя положить 250 мм.
    Если по стропилам, а потом дополнительно утеплять по ригелям, то хватит и 100-150 мм.
    2. Стандартная толщина утепления(звукоизоляции) межэтажного перекрытия 100 мм. Если хотите снизить шум, то утеплять надо на всю высоту балки перекрытия + использовать при монтаже балок специальный материал, снижающий передачу шума (например - шуманет)
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Большое спасибо за столь подробный ответ. :hello:
    Чердачок (его высота в коньке 1,2 м чистыми будет), мы хотели как-то использовать, вещи какие-то хранить... Надеюсь, хуже не будет, если он будет не холодный, а лишь немного холоднее, чем остальной дом.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у меня перегородок меньше, так же получается - у вас соединение у стены внутренней получается и на маэурлате, у меня стена мансарды расположена вблизи конька, так что хочу соединение стропилины сделать у мауэрлата, получится опоры(конек, стена комнаты мансарды, и мауэрлат).
    спасибо, шурупим в шахматном порядке?или это роли не играет?
    таким образом материал займет место утеплителя, или это материал сочетает 2 показателя утепление и звукоизоляция?примеры?
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    У меня есть один пример - Роквул Акустик Баттс. Теплоизоляционные свойства у него заявлены такие же, как у обычного утеплителя Лайт Баттс. На этой неделе буду узнавать в компании Роквул более подробно по утеплению и звукоизоляции.
  6. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Сиеста если вы хотите утеплять Акустиком Баттс крышу, то лично я не вижу в этом никакого смысла. У Вас же будет гибкая кровля, она и так достаточно бесшумна, плюс у Вас будет еще 200 мм утеплителя, который так же выступает в роли шумоизоляции.
    Я бы еще подумал про Акустик Баттс в межэтажное перекрытие, и то если у Вас на верху будут детские а под ними кабинет. А вообще я за песок, отличный шумопоглатитель, только тяжелвй и если надо будет ремонтировать перекрытия можно сталкнуться с проблемой :).
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да уж :aga: Такое перекрытие лучше вообще не ремонтировать :)]
  8. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    таким образом материал займет место утеплителя, или это материал сочетает 2 показателя утепление и звукоизоляция?примеры?[/QUOTE]
    Этот материал предназначен для прокладки в местах соединения несущих балок с конструкциями дома, под напольное покрытие(тонкие пластины), а также маты(листы) для заполнения пространства между балками перекрытия.
  9. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Сиеста, Вы сначала временную крышу будете монтировать, а потом под ней камин-печь ставить, сделав в крыше соответствующее окно?
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    С печью вопрос не решен. Ничего не могу ответить. Временная кровля будет сплошная, а там видно будет...
  11. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    У вас ведь печь планируется как дополнительный источник тепла, поэтому думаю что решение данного вопроса можно и отложить на неопределенное время до появления подходящих вариантов. Я себе также планирую делать, т.к. печь охота, а денег сразу на все нет. Главное что фундамент предусмотрен. Единственный непонятный момент что делать с постоянной кровлей: закладывать место прохождения дымохода при монтаже кровли и каким-то образом временно закрывать его или потом вырезать по месту в готовой кровле :faq:
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вы знаете, не хочется затевать вечную стройку :no: Не сильно преувеличу, что изучила почти ВСЕ возможные варианты с печью-камином из кирпича и не нашла подходящего за разумную цену (в смысле опросила почти всех подходящих печников, ведь далеко не все печники умеют работать с изразцами, их вполне себе счетное количество :)) А НЕразумную цену не собираюсь платить ни сейчас, ни потом.
    Найдем просто другие устраивающие нас варианты :) Время еще есть.
    А с трубой для печи сложно будет потом, если эта труба не впишется в балки перекрытий и стропила. Ведь будут уже готовы чистовые полы, ну и крыша тоже... Нет, это не вариант, конечно, откладывать на неопределенное "потом" :no:
  13. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Я именно и спросил "с подвохом". Если бы был готов проект печи-камина, то можно было гнать две части проекта одновременно: и крышу, и камин. Сэкономили бы и время, и деньги. К почти готовой крыше параллельно печник доделывает камин. Тогда удобно трубу вписывать в крышевую поверхность. Тут на форуме был такие недавние примеры.
    Если камин и крышу делать раздельно, тогда придется специально "прописывать" трубу в уже готовой крыше (т.е.опять лезть на крышу, вскрывать её и т.д.), а это повторные затраты по деньгам. Да и печника придется отдельно контролировать наездами. А Шаховская от Тушина далековато расположена. Еще и время на дорогу много уйдет.
    С другой стороны, хорошо Вас понимаю,сам точно на таком же распутье. И тоже нет готового проекта. Хочется сделать лучше, а получается по-разному.
    Удачи, с огромным интересом слежу за реализацией Вашего поучительного проекта.
    А какой фундамент у Вас предусмотрен под печь? Под конкретный уже проект?
    У меня проектировщик требует при доработке эскиза и плана дома: дайте срочно размеры вашего камина, чтобы всё прописать. А готового проекта, который мне нравился на все 100%, у меня нет. Давать примерные размеры, чтобы доделка проекта дома не страдала? А какие они "средние примерные"? :|:
    Мне тут на форуме говорили, что труба камина должна быть не менее чем на 30 см удалена от балок.
    Может быть, сначала камин, а потом уже все чистовые полы?
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Я с печью определился, хотя если встречу более интересный вариант, может и поменяю :) Вы ведь примерные габариты печи представляете, делайте как Сиеста, берите габариты печи по максимуму, лучше потом окажется лишним, чем не хватит.
  15. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Этот материал предназначен для прокладки в местах соединения несущих балок с конструкциями дома, под напольное покрытие(тонкие пластины), а также маты(листы) для заполнения пространства между балками перекрытия.[/QUOTE]
    А про какой материал у Вас идет речь?Никак не могу понять.
