1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Дык, инженеру-конструктору точно надо считать, чтобы труба не уперлась в стропила или несущие балки. Да и фундамент печи по максимуму денег конкретных стоит. Из-за неточных параметров деньги будут закапываться в печной фундамент
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    В вашем варианте надо сводить конструктора и печника,который будет делать вам камин.Они-то между собой и решат,какой фундамент,как пойдет труба,какой размер.А от вас требуется эскиз или картинка самого камина.
  3. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    А про какой материал у Вас идет речь?Никак не могу понять.[/QUOTE]
    Я использовал на одном из объектов материал "шуманет".
    По поводу изразцов и камина-печи:
    Вы уже выбрали изразцы?
    Почему спрашиваю, изразцы имеют фиксированные размеры, под эти размеры должны быть выполнены стены камина-печи.
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Изразцы уже есть, давно куплены :aga: Кирпичной печи-камина НЕ БУДЕТ, т.к. нет адекватных исполнителей :(
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Тут потихонечку выясняется, что первая бригада плохо выровняла фундамент :(
    Вообще, какой перепад высот по стене (в см) допустим при моей длине стен (9 и 10 м)?
  6. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Чем меньше, тем лучше.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Странная история. Дело в том что после монтажа каждого венца стены проверяются уровнем и отвесом. И если даже на каком то из этапов возникает проблема (ведь у каждой детали комплекта есть определенные допуски по размерам) принимаются определенные меры. Допустим, первая бригада не выровяла фундамент, через несколько венцов этот перепад был бы заметен и невооруженным глазом и вторая бригада , ну никак не могла этого не заметить, когда приступала к работам. Как версия - мог просесть фундамент
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Это понятно. Какие конкретные цифры в см допустимы?
    После монтажа каждого венца ничего не проверялось. Вернее есть какие-то карандашные отметки вертикальные (наверное, от отвеса) на первых 10-ти венцах, но мне они ничего не говорят... Фундамент НЕ просел. Неровность фундамента была отмечена бригадой при монтаже подкладочной доски, на более позднем этапе они ее вроде как выровняли. Но на самом деле оказалось, что выровняли плохо.
    Прошу сказать, какие конкретные цифры отклонений от горизонального уровня в см допустимы на стенах при моей длине 10 и 9 м.
  9. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Скидку из строителей выбить хотите?
    Чтоб деревянный 2-этажный дом заваливаться начал нужен угол наклона, существенно больше чем у Пизанской башни :)
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вы всегда такой милый и советуете по существу? ;)
    Я хочу домкратить дом, выровнять его более-менее по уровню, и мне нужно знать, какой перепад высот допустим.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для самого фундамента препад высот не более 20 мм + отдельные неровности не более 20 мм. Но это не значит, что даже с таким перепадом можно сразу монтировать дом. перепад устраняется : бетонной стяжкой, снятием "лишнего бетона" абразивом (но не до арматуры разумеется :)]) , подкладочной доской, острожкой нижнего венца ( при отстутствии подкладочной доски).
    Для самих стен:отклонение граней: "венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины и стен перегородок от вертикали на 1 м высоты ±3 мм."
    Но еще раз порекомендую проверить фундамент на возможность просадки, если бы при таком перепаде высот, каждые венец не выравнивался бы перед монтажом следующего, венцу так к 10 -15 вы бы получили такое отклонение от вертикали, что чашки просто не ложились бы одна в другую и это видели бы визуально, (почти как Пизанская башя, как заметил Тоха 79)
  12. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Отклонения допустимы, но не более 3 мм.
    Выравнивать надо после сборки двух венцов, можно с помощью подкладок. Выравниваются горизонт и диагонали. Дальнейшая сборка ведется с постоянным контролем вертикальности стен.
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Подкладками (под закладную доску) и ровняли. Не выровняли :(
    Т.е. для стены 10 м допустимы 3 см отклонение по горизонтали?
    Или надо пытаться выровнять к 0,5-1 см? (чтобы полы ровно настелились)
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вам Алескандр Фролов правильно написал - для надежности конструкции опасность представляет отклонение от вертикали. Если же существует перепад высот, он выравнивается следующим венцом Тем более это никак не связано с перекрытиями. В рубленном доме на 10 метров длины бревно в виде конуса и по диаметру может отличаться на 10 см. Это не значит что и балки перекрытий должны тупо должны следовать по кромке конуса.
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Петрович, может, я что-то не понимаю... Но как в моем случае перепад высот можно выровнять следующим венцом? Дом уже собран.
    Балки уже врезаны в первые венцы (ровно причем) и во все остальные венцы, куда положено, если венцы лежат не строго горизонтально, то и балки тоже...
    Или я что-то не понимаю? :faq:
    Я не сомневаюсь, что дом в любом случае не упадет из-за отклонений по вертикали. Я хочу, чтобы он ровно стоял по горизонтали, тогда и с вертикалью будет все в порядке.
    Потому как дом - это прямоугольник. Чаши - фабричные, поэтому дом просто не мог собраться по-другому (неровно). Если горизонталь не соблюдена, к примеру, на 3 см (на 10-метровой стене), то так же пропорционально не соблюдена вертикаль. Визуально это не видно. Если в таком случае выровнять горизонталь, то дом (как прямоугольник) станет ровно и по вертикали.
    Или я неправильно рассуждаю? Но это простая геометрия...
