1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если бы все было так, не нужны для строительства дома не нужны были бы плотники. Только грузчики. :) с дрелью ( как в ИКЕА).
    Техусловия любого производителя, в лушем случае даст вам допускают, , отклонения от размеров бруса до 3 мм. На точность исполнения чашек свои допуски. Это значит. если неудачно легла карта, положив 2 венца можно получить разницу в высоте 6 мм, на трех венцах 9 мм. Вы же наверняка читаете темы WAB57. Практически в каждой теме обида за неаккуратно исполненный комплект. Это значит,. многие детали приходится подгонять вручную.
    Заказчику как правило все равно, ему важен результат, а вот для плотника,собирающего комплект немаловажно как исполнен комплект, т.к. от этого зависит как быстро и с какими усилиями он построит дом.
    У нас достаточно большой архив, я выкладываю ведь только нарезку, которую интересно смотреть. А если просто посмотреть в оригинале, это достаточно нудное занятие, потому что значительную часть съемки занимает процедура, которую я виде стоп -кадров привожу ниже. Это замеры, замеры, замеры.
    Теперь о фундаменте. У Вас ведь ленточный фундамент мелкого заложения?
    Это жесткая рама, которая каждый год в зимне-весенний период "плавает" вместе с относительно легким домом. Подушка из непучинистого материала, уменьшает величину и неравномерность перемещений фундамента, но не всегда эта величина равна "0"
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    +100. А то от некоторых рекламных роликов у потребителей может сложиться ошибочное представление о сборке как игре в конструктор :)]. :hello:
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Что ж, надежда умирает последней...
    Есть конкретный вопрос: какие конкретные цифры отклонений от горизонального уровня (в см) допустимы на стенах при моей длине 10 и 9 м.
    Надеюсь, кто-нибудь все же мне подскажет такой же конкретный ответ...
  4. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Т.е. для стены 10 м допустимы 3 см отклонение по горизонтали?
    Или надо пытаться выровнять к 0,5-1 см? (чтобы полы ровно настелились)[/QUOTE]
    3 мм максимальный перепад горизонта на всю плоскость дома, а не на 1 метр.
    По вертикали не более 5-7 мм на 3 м.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Всплыл 2й косяк, где то должен быть третий !
    Причины неправильной сборки может быть две.
    1я) Описанная Уважаемым Петровичем выше.
    2я) Первая бригада " Специалистов широкого профиля" не отбив горизонт фундамена приступила к сборке. По ходу работ по сборе выяснилось что причиной неплотнотного прилегания чаш является диковинная саморасширяющая штука -псул и решили её не использовать. Вы это заметили, получился спровоцированный скандал и как итог бригада вовремя соскочила.
    Вторая бригада " Спеиалистов широкого профиля", так же не проверив горизонт приступила к работе, что повлекло за собой увеличение проблем.
    Выход из сложившейся ситуации: 1й) - Разобрать и собрать заново. 2й) - Менее затратный, аккуратно поддомкратить проблемные участки, но неизвестно какая укладка джута в чашах, а в некоторых если он вообще. Трещины на торцах произошли из-за . Догадайтесь сами. В дальнейшем возможно увеличение !
    Это не коструктор оциллиндровки где можно что-то исправить с помощью конопатки.
    Уважаемая Сиеста подскажите пожайлуста где Вы нашли эти бригады? Если не секрет.
  6. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции":
    "отклонение граней: венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины и стен перегородок от вертикали на 1 м высоты ±3 мм."
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Так и делалось, конечно же. Поэтому я и считаю, что горизонт дома должен быть выровнен.
    Да, конечно, если брус плохо садился, то его дополнительно нагелили и притягивали.
    Уважаемый, прошу не нагнетать ситуацию и не додумывать проблемы :no:
    1. Первая бригада - бригада производителя.
    2. Проблем с прилеганием чаш не было и нет.
    3. Я знаю, с какого момента они перестали класть ПСУЛ в чашах: с тех пор, как решили клеить ПСУЛ на земле, а потом при поднятии бруса наверх веревками (они как раз за чаши цеплялись) ПСУЛ им мешал и отклеивался.
    4. ПСУЛ для первой бригады не был диковинкой, они постоянно работают с брусом производителя, а производитель рекомендует именно ПСУЛ.
    5. Косяк первой бригады - то, что они сразу подкладочной доской не выровляли фундамент. Лень им было :mad:
    6. Что должна была проверять вторая бригада, когда дом был уже на 3/4 собран?? :faq: Какая разница, когда выравнивать фундамент: тогда, при готовности 3/4 или сейчас при полной готовности? Разницы не вижу. Проблемы НЕ увеличились.
    7. Джут во всех чашах есть.
    8. Трещины в торцах произошли из-за неаккуратного нагеления. У второй бригады трещин в торцах нет.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Кувалдой по чашкам.
  10. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Вы думаете, что венцы бруса от этого треснули?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нагелили и притягивали. То есть применяли толстые нагеля и, естественно, лупили кувалдой, видимо. :( :hello:
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    И что теперь?
    Молотком стучат все, чтобы брус лучше сел. Разве нет?
    Стучали по брусу. По чашам не стучали.
    Молотком брус притянуть невозможно, притягивали устанавливая дополнительные нагеля.
    Нагеля обычные: 25*25 квадратного сечения
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А может они обычные и были утолщенные? С какой силой вколачивали их, не видели? :hello:
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Баир, ну о чем Вы говорите?
    Нагеля поставлял производитель и они обычные (стандарные) для домов этого производителя.
    И, главное, что Вы хотите доказать?
    Трещины в торцах меня мало волнуют, их немного, и Петрович давно сказал, что на конструктив это не влияет.
    Брус в венцах сидит плотно - и хорошо.
    С какой целью вся эта дискуссия?
    У меня был один довольно простой и обычный вопрос. И то на него есть 2 разных ответа, отличающихся ровно в 10 раз :faq:
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Извините, я плохо читал тему :(. А то увидел фото трещин и посты про них. Еще раз извините. :hello:
