1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А как часто надо шпильки протягивать?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Раз в неделю или две делайте ревизию. Затягивать без фанатизма и по кругу.
  3. pet121
    pet121
    pet121
    По фото 5:
    как собираетесь утеплять - по балкам потолка или по стропилам?
    Или и там и там?
    У меня будет примерно такая же кострукция стропильной части, только угол существенно больше.
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    И там, и там. По чердачному перекрытию 150 мм, по стропилам чердака 150 мм. Скорее всего так.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Примите поздравления с окончанием 1-го этапа :hello:.
    Смотрится очень достойно ::
    Как "чайник", не вижу больших косяков, все здорово!
    Дайте, пожалуйста, в личку бюджет этапа и координаты бригады, т.к. ищу профессионалов для строительства дома 9х10 из профбруса.
    Желаю удачи и жду продолжения темы:)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мои поздравления!
    :super: Дорогу осилит идущий!
  7. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А как бы WAB57 сделал этот узел?Если прогнозируется усадка дома,но никто не знает на сколько.
    И пока делалось,то не обошлось без архитекторских косяков,делали по месту и выпуску 90см всей крыши,как просила хозяйка.
    Не представился!
    Я и есть бригадир бригады,которая доделывала дом Сиесте,я ее знаю еще и под другим именем.
  8. pet121
    pet121
    pet121
    Неужели радистка Кэт?:)]
  9. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Не совсем.
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Нет, Вася Пупкин :)] :)] :)]
    Евгений имеет в виду, что зовут меня Наталия :hello:
  11. svsh
    svsh
    svsh
    Как мне кажется, если стропильная система установленна на "скользячке", то в соединения стропило в коньке должно быть подвижно. и еще, при мягкой кровле обычно между стропило и обрешеткой укладывается гидроизоляция( паро-диффузионная мембрана) или вместо обрешотки 25мм устанавливается брус 50х50, что бы туда уложить утеплитель
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    В соединении стропил в коньке есть зазор для смещения стропил. Перфорированные пластины можно устанавливать в конек при скользячках.
    Обрешетка временная. Вся кровля, кроме самих стропил, - временная. Утеплитель потом будет класться между стропилами.
  13. MetallugA
    MetallugA
    MetallugA
    Тюмень
    Здравствуйте! Хотел бы уточнить по узлам "Сила" - в каком количестве и по какой схеме Вы их применили в своем проекте? Почему только на фронтонах? Вопросы появились после прочтения Вашей темы - увидел на фото (и в описании процесса) упоминание о "Силе" лишь на заключительных этапах сборки сруба.
    Вообще, как я понял, Вы применили всё - нагели, шпильки, "Силу"... Поясните, пожалуйста, чем обусловлен выбор типа соединения в том или ином случае.
    Спасибо.
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Из информации, которую я почерпнула на этом форуме, я поняла, что нагели ставятся во избежание горизонтального смещения бруса. Вообще нагели - это главное для деревянного дома, без шпилек и узлов Сила в принципе можно обойтись и многие обходятся, а без нагелей нельзя :um:
    Шпильки ставятся в основном на домах из клееного бруса, из сухого (как у меня), реже из бруса естественной влажности. Многие дома из клеенки строятся полностью на шпильках, но в основном их применяют частично, в проблемных местах, где надо подтянуть брус друг к другу, чтобы минимизировать вертикальные щели, уменьшить будущую усадку. Но усадка все равно какая-то будет, поэтому на шпильках надо время от времени подтягивать гайки.
    Узлы "Сила" я купила 350 шт. с запасом (они по 70 шт. в коробке). На весь дом их применять дорого, даже по ценам производителя :( На фронтонах они используются, т. к. там минимально давление бруса сверху (просто потому, что чем ближе к верху, тем меньше бруса :)]) и фронтоны - наименее нагруженное место в доме. Узлы Сила применяют, чтобы "нагрузить" фронтоны. Подробнее можно почитать на сайте производителя Оранж Гвозди Самара. В общем, я думала, что сколько-то узлов Сила у меня останется, но их осталось штук 10 всего, т. к. вторая бригада их устанавливала не только по схеме, но и просто в проблемных местах, где брус плохо садился. Где устанавливать узлы Сила мне подсказал производитель бруса, я по его совету нарисовала схему установки этих Узлов во фронтонах, ее одобрил поставщик узлов Сила и я эту схему передала бригаде :) На сайте Оранж Гвозди опять-таки есть рекомендации по установке. Если нужно, могу отсканировать мою схему (один из фронтонов с местами установки этих узлов) и разместить на форуме.
    Я далеко не профессионал, поэтому, если я где ошиблась в этом посте - прошу не судить строго :|: Рассказала, как поняла сама :|:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На поставленный вопрос ответили на "отлично":super:
    Не каждый строитель так грамотно донесет свою мысль:um:
