1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Рухнуть не должна. Мы такие стены в банях часто делаем. Стоят. Можно для верности зажать её деревянным окладом.
    Эту же стену можно сделать из гипрока на металлическом каркасе. В противопожарном смысле проблем не будет. А вот как она ваши изразцы будет держать не знаю. Лучше расчёт какой-нибудь сделать.
  2. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Последний раз были на объекте 2 недели назад. На сколько сел сруб - не замеряли :|: Трещины в момент сборки были совсем единичные. 2 недели назад видимых трещин немного прибавилось, но не критично. Думаю, о реальном кол-ве и размере трещин можно будет судить осенью.
    В одном месте есть следы плесени (немного).
    На производстве брус сначала сушат, потом строгают. На Ваш вопрос по выбору бруса (сухой или нет) пока ничего не могу сказать: времени слишком мало прошло.
    В мае будут работы по постоянной кровле, по установке печи, по частичной прокладке водопровода и канализации. В конце мая начнется отделка (полы, потолки, окна, двери).
    Спасибо!
    А кирпич к дереву (на фото) никак не крепится с боков?
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Нет. Его и нельзя напрямую крепить. Оптимальный вариант: установить в проём П или Т окосячку, а затем уже выкладывать кирпичную стенку.
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    В посте 459 я спрашивала, может быть, там где свесы крыши на мансардном этаже, пустить под стропилами дополнительно 50 мм утеплителя, чтобы в этих местах было всего 250 мм утепления. Но что-то советов мало было... :( А жаль, потому что надо уже определяться...
    Вот нашла фотку, где видно, как врезаны стропила во внешнюю стену дома - врезаны на 35-40%. Боюсь, там будет мостик холода :( Из-за этого думаю еще внизу утеплить на 50 мм. Надо ? :faq: :flag:
    Да и при отделке такая большая щель между низом стропил и верхом бруса так просто не закроется... Еще один довод в пользу доп. утепления? :faq:
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это очень правильное решение: утепление стропил. Делать его можно и сверху и снизу поперёк основного утепления. Ещё лучше снизу стропил утеплить пеноплэксом с фрезеровкой и запенить. Это будет дополнительный паробарьер. Фотки где то недавно я уже выкладывал.
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Планирую снизу делать. Потому что если сверху, то по всей крыше придется. А мне по всей не надо. Да и дороже выйдет. Я хочу только там где крыша является наклонным потолком мансардного этажа.
    Строители предложили под стопилами пустить бруски перпендикулярно стропилам и между ними класть утеплитель. Только я хочу не пеноплекс, а Роквул. И без пены :|:
    А вообще заодно хочу спросить: бруски 50*50 или 40*50 мм (которые вент. зазор в "пироге" мягкой кровли создают) они должны быть сухие или можно естественной влажности?
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Строители предложили правильный вариант. Только не пойму почему такая избирательность, думаете ригель не нужно утеплять. Это точно такой же мостик холода, как и стропильная нога. Доутеплять так всё или это деньги выброшенные на ветер.
    Бруски контр обрешётки могут быть естественной влажности.
  9. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    По середине ригельных брусьев идут лаги пола чердачного помещения (потолка 2-го этажа). Между чердаком и 2-ым этажом тоже будет утепление. Поэтому считаю допустимым, если на чердаке будет чуть хуже утепление, чем на 2-ом этаже.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ничего не понял:|: У вас 2 этажа и чердак? Если чердак не жилой, то зачем его утеплять. Он ведь так и называется-"холодный чердак".
    Посмотрел ваши фото. Между чердаком и 2-м этажом утепление должно быть такое же как и у стропил 2-го этажа, т.е. ещё +50 мм. Чердак-холодный и проветриваемый.
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Там /на чердаке/ будут полочки, вещи будем хранить. Отопления там не будет. Но и совсем холода не хотим.
    Утепление будет идти по всем стропилам 200 мм на всем протяжении.
    В перекрытиях 1/2 этажей и 2этажа/чердака будет утеплитель (он же звукоизоляция Роквул акустик) 150 мм.
    Утепление пола 1-го этажа - 200 мм.
    Разве так нельзя сделать? :ogo:
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Посмотрел ваши фото. Между чердаком и 2-м этажом утепление должно быть такое же как и у стропил 2-го этажа, т.е. ещё +50 мм. Чердак-холодный и проветриваемый. Кстати, такие чердаки самые правильные.
    Можно. Только в чём смысл утеплять стропила 200 мм, а перекрытие между 2-м этажом и холодным чердаком на 150 мм? Крыша над чердаком не будет служить обогревом, там ветер гулять должен и проветривать ваш утеплитель.
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Как это проветривать утеплитель? У нас там потолки (скаты крыши) будут обшиты досками. Все отделано будет. Нужно нормальное помещение для хранения.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Так оно там у вас и будет. Только на таких чердаках обычно делают вентиляционные окошки и тогда отпадает надобность в устройстве не дешёвого вентилируемого конька.
  15. mikas
    mikas
    mikas
    тоже занимаюсь проработкой утепления крыши, не могу понять зачем набивать бруски поперек стропил, я так понимаю утеплитель вставляется просто между стропил до гидроизоляциии и забивается финишной отделкой. И еще Наталья, как решили с утеплением узла, где стропила врещаются в сруб.
