1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, утеплитель между стропилами просто вставляется. Но стропила 200 мм. И если я хочу утеплитель 250 мм (200+50), то придется еще снизу бруски 50 мм набивать, т.к. 250 в стропила 200 не влезет.
    А узел этот как раз и хочу утеплить доп-но 50 мм снизу стропил.
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Вот так все понятно, просто сразу не понял почему бруски перпендикулярно стропилам. Буду думать дальше.:)]
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Посоветуйте хороший антисептик для балок пола 1-го этажа?
    Без огнезащиты, нужна просто хорошая биозащита.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как раз сегодня покупал Бохемит Форте для балок первого этажа, 1л. концентрата х 8-9л. воды = 8-9 литров готового раствора.
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Спасибо огромное! :) :hello:
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вчера ездили на дачу. Подтянули шпильки, где смогли дотянуться, подкрутили домкраты.
    Начали обрабатывать балки пола 1-го этажа Бохемитом Форте. Спасибо WAB57 за совет :|: :hello:
    Заказали утеплитель Роквул на весь дом (крыша + перекрытия).
    В ближайших планах покупка материалов для мягкой кровли.
    Кровлю решили все же утеплять на 200 мм, но в местах стыков со стеной проложим жесткие маты (Роквул Вентибатс плотностью 90). Опять-таки спасибо уважаемому консультанту с этого форума, что бы я без Вас делала? :|: :love:
    После 10 мая планируем заезд на объект бригады по кровле.
    Параллельно решаем вопрос с установкой печи (надеюсь успеть с этим до окончания работ по кровле).
    Также договорилась с местным трактористом, что он выкопает траншею для прокладки водопроводной трубы от колодца до места входа в дом (в котельной), т.е. расстояние довольно приличное получается, больше 20 м. Глубина 2 м, ширина 0,5 м. Тракторист запросил 300 руб./м.п. Вроде недорого. Как выкопает (примерно 15 мая), будем прокладывать водопровод и канализацию.
    Сразу после завершения работ по кровле ждем бригаду по отделке :)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Можно проложить трубу на отметке 0,5м. с саморегулирующим греющим кабелем в утеплителе. Расход эл/ва небольшой, но штука очень полезная, особенно на подъеме из земли в дом.
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Мы будем как раз с кабелем класть, но спец. по снабжению считает, что именно на такой глубине все равно нужно класть.
  9. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Всю голову себе сломала, выбирая цвет кровли. Может, Вы посоветуете?
    Если я хочу цвет дома зеленоватый, например, такой:
    https://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/derevyannye_fasady/594x.2388.xhtml
    или такой
    http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/valtti/5065.3889.xhtml
    или такой
    http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/valtti/5068.3889.xhtml
    или такой
    http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/vinha/2677.2404.xhtml
    то какой цвет мягкой кровли выбрать?
    Зеленый не подойдет по оттенку.
    Темно-серый должен подойти, но тот что мне нравится - дорогой, да и вообще, серые цвета для крыши не особо нравятся.
    Может, коричневая крыша будет сочетаться, например, как во вложении? Это Икопал Кларо Натурально-коричневый.
  10. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Какие у вас интересные цвета в выборе! Все они "сложные", не чистые, следовательно, к ним нужен такой же не чистый цвет крыши, это может быть и неопределённо-зелёный, если он будет заметно темнее стен (пусть и не в тон) и коричневый, если как на картинке. Хорошо, что на мягкой черепице уже есть перепады цветов, более тёмные места и посветлее, так что уже будет красиво, сложно.
  11. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    Специально для вас разговаривал с дизайнером, вы на правильном пути или коричневый, красно -коричневый. подойдет и серый.
  12. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Вот как выглядит домик,покрашенный Lobasol(масло в 2 слоя), заколерованный в оливковый цвет,кровля katepal(коричневый).
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Красить собираюсь схожим цветом(шалаш), крышу сделал черную, правда черепицу, т.к. видел у друга дом в *шалаше* с черной крышей. Вам советую черный,т.коричневый с бордо, темно-темно серый. Все это с поправкой на изменение цвета мяг. кровли со временем.
    Вот, как вариант
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Спасибо! Буду в темно-коричневый, наверное. Темно-серый сильно дороже выходит... :(
    А как мягкая кровля со временем изменит цвет? Выцветет?
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    На мой вкус не очень сочетается
    Я не знаю, думаю с темно-кор. не будет сильных изменений. имел в виду грязь, мох всякий и т.п., хотя это может только для черепицы?
    Сейчас шлифую, через дней 20 начну красить, так что посмотрим что выйдет либо здесь, либо в моей теме:)
