1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, это как раз солнечная сторона (южная), частично затенена деревьями. Но когда плесень появилась, листьев еще не было.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    На фотках печка завернута в стречь-пленку и домик для печьки тоже из пленки без дырок для вентиляции. Может образоваться конденсат, что плохо для металлического корпуса.
    Сделайте несколько отверстий в нижней части по периметру домика, а пленку на самой печке лучше бы снять.::
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Петрович, выкладываю схему стропил.
    Завтра приезжает бригада по отделке.
    Возник вопрос по устройству пола 1-го этажа:
    Пирог пола предполагается такой (снизу вверх):
    - черновой пол (прибит снизу стропил)
    - гидроизоляция Тайвек
    - утеплитель 200 мм (Роквул Лайт Баттс) между стропил 200 мм
    - пароизоляция Ютафол
    - половая доска
    Если утепелитель займет всю высоту стропил, то нужно ли над стропилами делать еще бруски для вентиляции?
  4. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Черновой пол прибит снизу? Я смотрю, не ищете вы лёгкой жизни )) сразу вспомнилась очистка от снега, когда уже были сделаны лаги :)
    Надо полагать лаги у вас 200мм и как раз под 200мм утеплителя, я думаю, что бруски для вентзазора будут не лишними, по крайней мере сами так планируем делать. Говорят, что хорошо привинченные шурупами сверху прям на лаги бруски 50х50 укрепляют саму лагу (она уже не так выгибается в любые стороны, так как другое дерево держит). Единственное, у меня есть сомнение, не маленькая ли для половых досок опора будет всего 50мм? Ну так можно тогда прикрутить 50х100 плашмя, если лага, конечно, шириной не меньше 100. А вот где лучше вентзазор делать, над пароизоляцией или под ней, я пока не определился.
    Кстати, а почему решили всё-таки снизу делать "гидроизоляцию Тайвек"? Вроде ж как влага должна из утеплителя выходить наружу, если вдруг как-то в него попадёт (например, разлили ведро с водой, она прошла в щели между досками и немного просочилась на стыке пароизоляции в утеплитель), а куда дальше она денется, если снизу гидроизоляция?
    Если сырая почва под черновым полом, то советуют прямо на неё сделать гидроизоляцию из стеклоизола и паяльной лампой пропаять все швы и места примыкания к фундаменту.
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    DAVid
    Черновой пол не прибит пока. Отделочники прибивать будут ;)
    Но у меня там цоколя 70 см примерно, подлезть реально. Это не 30 и не 40 см, тогда конечно жесть :aga:
    Про Тайвек я особо не заморачивалась с выбором если честно... Знаю, что гидроизоляция нужна. Можно рубероидом, можно Тайвеком, можно еще чем-то. Я выбрала Тайвек.
    Многие на форуме тоже выбирали его...
  6. mikas
    mikas
    mikas
    Сейчас как раз выбираю гмдроизоляцию и ветрозащину на пол, получается так, что тот же Тайвек имеет свойства мембраны не пускать влагу и ветер в утеплитель, а вот в обратном напрвлении выводить влагу из утеплителя, а если положить просто гидроизоляцию типа рубероида или полиэтилена, то получиться попавшая влага (конденсат от земли)в утеплитель останется в нем. Причем стыки пароизоляции должны быть проклеины плотно, а то теряется смысл пароизоляции.
  7. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Ясно, а какой именно Тайвек имеет такие свойства?
    Стыки понятно, что проклеены, но клей/скотч через несколько лет начнёт отлипать. Да и как ни клей, вода дырочку в утеплитель найдёт, если ведро опрокинуть, по лаге или ещё как. Вот она должна иметь возможность потом выйти вниз и проветриться через продухи. Имхо.
  8. Mak
    Mak
    Mak
    Интересно, а почему все пытаются изобрести пирог утепления пола? Есть же стандартное решение от Роквул. И нет там никаких Тайвеков :no:
  9. mikas
    mikas
    mikas
    Роквул роквулом, и в нем главное утеплитель, и вот интересно от земли влага и холод не пойдут в утеплитель в виде конденсата. В таком варианте и кровлю можно делать без ветро гидро защиты - типа главное внутри положить пароизоляцию
  10. Mak
    Mak
    Mak
    Для крыши тоже есть стандартное решение, и оно не такое, как для пола :hello:
  11. pet121
    pet121
    pet121
    Откуда плесень? Брус перед сборкой не обрабатывался биозащитой?
    Если сборка была зимой, видимо, при первых днях с плюсовой температурой тоже не обрабатывался? Получать плесень на сухом до 20% влажности брусе очень обидно...
  12. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Брус собирался зимой и биозащита не была нужна.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    Сиеста, я бы просто порекомендовал побыстрее покрасить дом, я только и ждал первых теплых деньков - сразу покрасился, кстати тоже заметил немного жучков на теневой стороне.
    Кстати по поводу пирога пола совсем замучился, купил только пароизоляция Токобар и на черновой пол решил ни чего не класть, как и рекомендует Роквул, да к тому же подпол хорошо вентилируем и как-то опасно закрывать утеплитель без прямого проветривания, что нет у меня доверия к гидроветро защите, как она будет выводить конденсат, уж лучше натуральное проветривание и хорошее антисептирование лаг и черного пола. Кстати кроме изоспана, ни где ни нашел упоминание про использования пленок для полов по лагам, везде кровля и стены, максимум полы по бетоным плитам. Готов в критике
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, так и сделаем. Сегодня законили крышу, заехали отделочники. Начнут в самое ближайшее время шлифовать дом, потом антисептировать.
    Жучков у нас нет, ттт...
    Зато заметила одну вертикальную муравьиную дорожку - наверх, по одной из стен...
