1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    На фотографии не рассмотрел отсутствие столба, за что приношу извинение.
    Спросите у мастеров, как будет компенсироваться осадка сруба нижним и верхним маршами лестницы? Трап - является жестким элементом, и, изменяться в размерах не может. Закрепленная на брусовых стенах площадка с течением времени изменит свое положение относительно пола первого и второго этажа (высота этажа уменьшится за счет осадки сруба). Предусмотрены мастерами узлы, компенсирующие осадку сруба?
  2. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Александр, спасибо Вам за советы. Усадку лестницы обязательно буду проверять :um:
    Ребята мне что-то говорили по лестнице, но я не очень поняла. А теперь они уже уехли, и по телефону я навряд ли что-то пойму :|:
    В общем, будем действовать по обстоятельствам ::
    Вопрос, связанный с отоплением:
    У меня довольно хорошие окна Рехау 5 серии (5-ти камерный профиль, 2-х камерный стеклопакет с одним i-стеклом). В т.ч. 2 шт. балконные двери.
    Меня теперь спец. по отоплению мучает, какие у меня окна: теплосберегающие или нет. В смысле, нужно ли рядом с балконными дверями сбоку обязательно устанавливать радиаторы? Если не установить, не будут ли окна потеть и течь?
    Лишние радиаторы не хотелось бы...
  3. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    У вас отличные окна. Стеклопакет с i - cтеклом энергосберегающийся. Солнечные лучи расходятся по стеклу, препятствуют проникновению холода. Батарею у балконной двери если она отдельно от окна и на другой стене, все таки придется наверное вам поставить, ведь окно хоть и со стеклопакетом это же не стена. Тем более у вас как я помню вся дверь в стекле. Даже если и батарея будет стоять рядом с дверью, все равно в нижней части двери может образовываться кондесат. По опыту могу сказать и во многих квартирах, окна ПВХ плачут. Причин много. Решать ставить батарею или нет вам. Многое чего нельзя да мы все равно делаем, такой у нас менталитет :)
  4. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Наталья, а может быть такой вариант - встроенный в пол? Я у себя запроектировал под дверью, которая полностью стеклянная...
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Обе тетивы лестницы должны быть независимы от стен, тетивы крепятся только внизу, а их верх опирается на поперечную балку, этим обеспечивается скольжение при усадке дома.
    Высота ступеней 17см. у вас как надо, легко будет ходить, ширина 25см.
    вполне терпима, затруднений, особенно при спуске, не будет.
    Присоеденяюсь к поздравлениям вы молодец, и труда вложено немеряно.
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Cпасибо, я знаю о таких конвекторах. Но у меня полы уже сделаны и вся проводка открытая...
    Спасибо Вам.
    Тетива у меня как раз независима от стен.
  7. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Сейчас думаю о материале для лестницы.Склоняюсь либо к лиственнице, либо к дубу. У Вас дубовая судя по цвету?
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Обыкновенная сосна из наборных деталей для лестницы (куплена в Леруа).
  9. Natka
    Natka
    Natka
    Сиеста! Спасибо за темку! Прочла, вроде, все, но или не запомнила или не было этого... есть вопросики. Вы говорили, что некоторые внутренние стены 140х140. А эти внутренние там, где пересекаются с 188х140 выходят где-нибудь наружу или перекрестья только внутри дома? Вообще, стыковка бруса разного сечения не вызывает проблем?
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, конечно внутренние стены выходят наружу, т.к. у меня дом с выпусками.
    Сделать такие чаши, чтобы они не выходили наружу - в принципе нельзя (даже если дом без выпусков, все равно внутренние стены будут обрезаны по наружнему краю внешней стены, т.е. концы их будут на улице).
    Стыковка бруса разного сечения не вызывает никаких проблем при сборке. Но чаши в заводских условиях нарезать сложнее (дольше), поэтому производители домокомплектов неохотно на это идут, могут вообще отговаривать...
  11. Natka
    Natka
    Natka
    Спасибо! Читала где-то, что т.к. разная толщина стен, то усыхание (усадка) происходит по разному и из-за этого стены идут вкривь и вкось. У Вас как?
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    У меня ПОКА все нормально.
    Но дом еще не стоял под снегом и не топился.
  13. Natka
    Natka
    Natka
    А проект Вашего домика замечательного в этой же фирме делали, которая изготовила брус и строила? Интересуюсь, потому что хочется получить знающего архитектора, который и посоветует, и по правилам все спроектирует, а не просто нарисует красиво.
  14. mura555
    mura555
    mura555
    какая красота!!заряжаюсь Вашим оптимизмом!мне это только предстоит...
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Проект делали в другом месте, оказалось с одной ошибкой сделали. Проектировщик от производителя предложил вариант решения проблемы и доработал проект под повенцовку именно этого производителя.
    Вообще советую сначала определиться с поставщиком домокомплекта, и у него уже заказывать проект. Дешевле, проще и быстрее будет, т.к. у каждого производителя свои размеры бруса и своя повенцовка.
