1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    "По той причине" - это по какой? :)
    Причина такая, что я за открытые коммуникации (в разумных пределах и при эстетичном виде, конечно). Чтобы если что - все было на виду.
    Что касается эстетичности, на мой взгляд, у меня почти все в этом плане хорошо вышло.
    И еще я за простоту, надежность и экономичность. Не люблю лишний пафос и "вылизанность". Дом должен быть для жизни и жизнь должна быть в доме. А не так чтобы "ни лишней пылинки, ни лишней царапинки, все блестит и переливается".
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    По причине открытости ;)
  3. mikas
    mikas
    mikas
    Я сейчас тоже озадачиваюсь проводкой, но есть момент усадки дома (хотя самая основная прошла летом) и как поведут себя вертикальные кабель каналы, а у вас началось отопление и так надежно закрепили кабель каналы. Я наверное для надежности все крепления каналов сделаю с возможможностью смещения сруба.
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Сиеста! Спасибо огромное! Вчера мужа замучила с этой проводкой, сказал сделает специально для меня, чтоб не переживала в кабель канале, тока дополнительно еще и в гофре:)], я правда незнаю как это, думаю он пошутил. Я еще обратила внимание, что у Вас провод черный, а у нас белый(, опять наверное что нибудь не то купили:ogo: Скоро можно будет магазинчик небольшой открывать по продаже не нужных стройматериалов. И еще...конечно на брусе смотрится кабель канал не броско, а вот как на бревне...:faq:
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Электрик сказал, что пластик не сможет препятствовать весу сруба и его усадке. Что он или треснет (что маловероятно), или его поведет (что более вероятно) - в таком случае можно будет самостоятельно перебрать и подрезать лишнее.
    Гофра, думаю, лишней будет - надо будет из-за нее брать толще кабель-каналы, а зачем это надо? Кабель-каналы и так самозатухающие, гофра тут лишняя будет по-любому :um:
    Провода бывают одни и те же разного цвета, цвет не показатель :no:
    А лишнее можно сдать всегда, у нас даже на рынке (Синдике) остатки принимали безропотно, а уж в магазинах тем более должны.
  6. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Наталья, с большой вероятностью может повести. Не все, но некоторые. У меня так. Все выгнулись. Причем они деформируются и остаются таковыми. Я сейчас делаю (поздно конечно) овальные отверстия под саморезы с прессшайбой.
    Мое мнение, надо сразу это делать.;)
    Для ускорения процеса, овальные отверстия делаю с помощью просечки не снимая кабель-канал, это металл. трубка с заточенным срезом с одной стороны. Можно фрезой.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Вопрос как раз в том, что может покоробить кабель-каналы. Меня сразу электрик предупредил об этом, поэтому думаю сразу сделать продольные пазы в каналах в местах их крепления саморезами.
  8. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    да правильно, вертикальные кабельканалы нужно крепить к брусу через предварительно прорезанные овальные отверстия и не дожимать полностью саморезы к брусу и только по прошествии времени после полной усадки и усушки бруса нужно открыть кабельканалы и протянуть окончательно саморезы, вот тогда не будет деформации пластика.
  9. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Уважаемая Сиеста!
    А можно попросить смету на весь на силовой комплект и на работы тоже прислать в личку?
    Заранее благодарен.
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    И не только к брусу, делал разводку по вагонке, тоже все повело.
  11. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Я тоже всеми руками за открытую проводку! На самом деле, с эстетической точки зрения она может напрячь при разглядывании картинок, ну или на первый взгляд. А спустя непродолжительное время так примелькается, что ее совершенно перестанешь замечать.
    После того, как у нескольких знакомых случились пожары именно из-за проводки, для себя иной вариант не рассматриваю.
    Да, и вроде как во всех случаях, с их слов, проводка была сделана по всем правилам.
  12. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    А брус трещины не дает ?
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Нет, трещин на весь дом штук 8-10 максимум всего. Это на 8 полноценных осей по 59 венцов в каждой. И эти трещины были еще при доставке. Т.е. НОВЫХ трещин нет.
  14. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Это, наверное, потому что сушеный брус?
  15. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Сиеста,поздравляю с новосельем!
    Скажите пожалуста,у вас в системе отопления вода или антифриз?
