1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю, что это не сложнее, чем поменять электролампочку:)]
    Ну и не чаще. Во всяком случае реже, чем юнге на паруснике работать с парусами :)]
    С уважением и извинениями:|:
  2. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Ещё пара-тройка вопросов от ламера:
    - чем утеплять будете пол первого этажа, пол мансарды?
    - что идёт вперед: строительство камина-печки, а потом уже черновой и чистовой пол первого этажа? Или, наоборот?
    - водосливную систему и отмостки тоже в этом году?
    - фронтон и крышу тоже будете утеплять?
  3. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Я конечно юнга в деревянном строительстве и парусника у меня нет. Но всё прошлое лето крутил эти гайки на своих двенадцати стойках и материл себя за то что сделал "классически":|: вверху.
  4. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    А где брус заказывали? Киньте в личку пожалуйста.
  5. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Меня, например, напрягает установка регулировочного болта снизу. К примеру, когда домкратишь что-нибудь (балки и т.п.), домкрат ставим сверху на вспомогательную стойку, а ставить и домкратить снизу просто более рисковано. Сам ни разу не ставил эти регулировочные болты (работаем по старинке, вырезая шип на стойках), поэтому просто сужу по работам с домкратом. :hello:
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Всегда пожалуйста :) Но многие вопросы еще не решены :)
    1. Утеплять будем Роквулом скорее всего. Пол первого этажа 200 мм, пол 2-го этажа 150 мм. Вопрос: как, кстати, уважаемые профессионалы относятся к Роквул Лайт? Этот утеплитель универсален и подходит как для горизонтальных поверхностей, так и для крыши? Какую плотность лучше брать?
    2. Очень надеюсь, что сначала все же будет печка. Так правильнее на мой взгляд.
    3. Постараемся в этом году, водосливную точно.
    4. Фронтон из такаго же бруса, что и дом. Так что утеплять не будем, а крышу будем утеплять на 200 мм.
    Вопрос по крыше. На 2-ом этаже часть потолка будут скаты крыши, а часть - обычный потолок (наверху будет небольшой чердак). Если вообще потолки утепляем на 200 мм, то со скатами крыши все понятно. А сколько утеплителя класть там, где чердак: в перекрытии между вторым этажом и чердаком и сколько в крыше над чердаком?
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Плотность утеплителя не самое главное. 35кг/м3 будет вполне достаточно. Главное это его, утеплитель качественно уложить - с легким сжатием, без пережимов и щелей.
    Подходит и для стен и для крыши. Использовал Лайт Баттс и Парок той же плотности, строители говорят Парок им чуть больше понравился.
  9. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сегодня снова ездили на стройку. Домик наш заметно подрос.
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Размещаю еще несколько фото. Сегодня в основном фотографировал муж.
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    На одном из фото видно творчество бригады: смешная "рожица" из ПСУЛа :aga:
    Также сегодня проводилась проверка дома по уровню.
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Ну и то, что немного разочаровало.
    Главное - в 2-х местах на торцах брус раскололся, в одном месте сильно заметно (видино из-за нагеля) :( После чаши, там, где уже стена дома идет - все нормально. Что скажете? Что с этим делать? :flag:
    Как видно на фото, в основном брус садится хорошо. Но есть некоторые исключения. Но таких не до конца севших брусьев емного. Надеюсь, постепенно и они до конца войдут в пазы.
    Немного бруса испачкалось при доставке о ржавые борта машины :: Видно на фото, будет шлифоваться.
    И найден один посиневший (?) брус - тот, который предполагался на опорные столбы. Странно, он вроде должен быть сухой :faq: Теперь придется отбеливать?
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Раскололся как раз по запилам, с одной стороны наглядно видно что запилы выполнили свою функцию, а другой стороны может если бы их не было, то брус и не треснул бы так сильно :( Кто-нибудь знает есть ли возможность у производителя не делать запилы на выпусках?
  14. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    И есть ли норматив глубины запила?
  15. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Очень интересно будет узнать как все таки поведет себя дом после отделки, не закрывайте тему
