1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Запилы - часть технологии сушки, насколько мне известно. Они помогают равномерно просушить дерево изнутри. По крайней мере, когда я попросила непрофилированный сухой брус 150*150 на столбы, мне производитель сказал, что без запилов это невозможно.
    Думаю, у производителя он есть.
    Договорились :)
  2. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А стройка наша тем не менее продолжается...
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Выкладываю еще фотографии...
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сегодня клали 20-21-22 венец...
    Балки пола будут врезаться в 25-ый венец.
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    И какая высота 1 этажа при этом планируется?
  6. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    А какой "пирог" у Вас потолка второго этажа (пола мансарды)? Какой пирог пола первого этажа? Сколько будете класть утеплителя? Купили ли все причендалы и покрытие для крыши?
    Успеете завезти? Бригада работает быстро: молодцы! Что решили с треснувшим брусом и брусом посиневшим?
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Высота 1-го этажа по проекту 288 см. Но это при пироге пола 24 см, реально он скорее всего толще будет. Поэтому высота реальная 1-го этажа будет около 285 см до усадки.
    Высота стен 2-го этажа минимальная порядка 160 см, высота потолка в максимальной части = 270 см.
    Насчет пирогов пола и потолка пока не решила еще. Что касается утеплителя, то в пол 1-го итажа и в крышу заложим 200 мм скорее всего Роквула, в перекрытие между 1 и 2-м этажами 150 мм утеплителя.
    Крышу пока выбираю, но время есть, ведь сначала будет монтироваться временная кровля. Постоянную кровлю будем делать в апреле.
    Бригада в среду (после монтажа балок пола 2-го этажа) уезжает домой на 5 дней (помыться, отдохнуть). Обратно ждем в понедельник 14.02. Так что образовалась непредвиденная (для меня) задержка.
    Посинел брус для столба (вроде с одной стороны только), его отбелим после установки.
    С треснувшими торцами ну что можно решить?... Думаю, проконопатить щели, замазать герметиком, покрасить.
    Может, профессионалы что-нибудь посоветуют...
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Я, наверное, пропустил этот момент... А чем обусловлена необходимость временной кровли? Ведь у Вас и брус сухой, и узлы "Сила"... Может, просто выждать дней пару-несколько, ну, недельку, чтоб уселось в основном - да сразу под постоянку?
  9. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Я тоже удивился. Какой смысл ставить временную крышу, потом её разбирать, вывозить мусор и снова собирать новую крышу? Двойная работа в течение 3-4 месяцев. Конечно, если много денег и свободного времени и т.д.:)
    А брус чем Вы будете отбеливать? И насчет камина-печки: нашли уже проект и мастера? Меня это тоже очень интересует.
    Кстати, если будет камин-печка, то придется делать вырезы в полу первого этажа и потолке мансарды.
    Второй свет (окно) в крыше будете делать?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну, например, когда "-" за бортом, а кровля мягкая:)
  11. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Я не специалист, поэтому вопрос. Правильно ли я понял, что в марте нельзя мягкую кровлю крыть? Ждать "+" температур?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Совершенно точно. Теоретически можно, но придется делать кучу лиших и дорогих телодвижений. И нужно быть на 200% уверенным в рабочих.
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ах, вот оно что! Планируется мягкая черепица...
    Петрович, скажите, а других, менее обременительных и затратных способов дождаться тепла, чем установка временной кровли, в данном случае придумать нельзя ли?
    Скажем, делать временную кровлю, как постоянную, только крытую рубероидом. А по наступлении теплых деньков нашить подкладочные листы фанеры прямо на нее? Не перебирая всю конструкцию. А сверху - черепицу?
    Или так не носят? :faq:
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ребята, строю этот объект не я, какая кровля будет, я не знаю, да и Сиеста по моему до конца еще не определилась. Я просто привел один из примеров, когда постоянную кровлю сделать невозможно. Насчет изобретения велосипеда:
    - есть четкие и недвусмысенные рекомендации производителя того или иного материала. Экспериментировать так или иначе, я бы рекомендовал.
    to Сиеста: извиняюсь, что влез в :|:тему
  15. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Интересно, а автор рассматривал вариант покрытия крыши фальцевой кровлей?
    Любопытен уровень цен в подмосковье.
