Кирпич или строительные блоки? Помогите с выбором
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дмитрий2007, 17.07.07.
  1. Udal34
    Udal34
    Udal34
    Добрый день!
    Я вклинюсь в тему - выбираю материалы и просто потерялся - фирмы разные, вариантов множество. Может кто посоветует конкретно какого-то надежного производителя?
    Но советуйте любых, с кем работали.
    Заранее спасибо!
  2. 76Nikolas
    76Nikolas
    76Nikolas
    Красноярск
    Всем привет! Кто нибудь строил из теплоблоков дом, рекомендации можете дать!
    Почитал характеристики, вроде нормально все, но хотелось бы узнать, кто уже живет в таких домах!
  3. Elena_040859
    Elena_040859
    Elena_040859
    Здравствуйте! Я купила блоки на заводе "Аэробел", размером 625*400*200 буду облицовывать кирпичом, без утепления, как посоветовали в отделе продаж, осталась очень довольна обслуживанием и качеством блока, геометрия идеальная, стены ровные, заканчиваем кладку!
  4. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Силикатный кирпич полуторный так же по цене выходит как пеноблоки, плюс армопояс с кирпичной стеной не надо делать
  5. KroatonRKS
    KroatonRKS
    KroatonRKS
    Добрый день! Из вышеперечисленных Вами материалов самым адекватным выглядит вариант из пустотного керамического кирпича, хотя при этом не самый лучший вариант.
    Я бы рекомендовал Вам стоить стены из керамических блоков без утеплителя.
    Используя поризованный керамический блок 380х250х220см и облицовочный кирпич 0,7нф будет намного эффективней. Т. е. получается блок заходит на 5.5см во внутрь на плиту, далее 32,5см блока + 7,5см облицовочного кирпича лежит на фундаменте и 1см выходит облицовка за фундамент.
  6. baba-v-dom
    baba-v-dom
    baba-v-dom
    Из газобетонного блока! сейчас цены адекватные, не то, что летом ! Все прогнулись под натиском кризиса. БОНОЛИТ со Старой купавны 2900, с Малоярославца 2800. Трастснаб дает хранение. покупаешь сейчас, вывозишь по морозу или весной! новый коллаж.jpg
  7. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А что это за блоки такие?
  8. SovaAnna
    SovaAnna
    SovaAnna
    А какой бы вариант Вы бы могли посоветовать, у меня тоже цоколь с монолитными стенами толщиной 400 мм и высотой цоколя 2,5 метра. Спасибо
  9. KroatonRKS
    KroatonRKS
    KroatonRKS
    @SovaAnna, если брать расчет что вы живете в центральном федеральном округе, тогда
  10. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Два узбека и и тонкий расчет решают множество вопросов в строительстве. В частности по блокам - остался ролик в телефоне, специально для Вас выкладываю.
  11. Bryunetka900
    Bryunetka900
    Bryunetka900
    Московская область, Клинский район
    Армопояс не зависит от вида камня-грамотный строитель его делает в любом случае!
  12. Bryunetka900
    Bryunetka900
    Bryunetka900
    Конечно кирпич, если дом строите - для себя! Для двухэтажного норм-1,5 кирпича первый этаж, 1 кирпич-второй этаж
  13. СтройМаньяк
    СтройМаньяк
    СтройМаньяк
    maxtel
    Вот это ролик) Вы смеётесь походу (если вы серьёзно я в шоке!). И сколько из таких блоков дом простоит? Хотите раз построиться и жить в доме, который будет служить вам верой и правдой 70 и более лет, стройте из ТК (теплая керамика, теплый керамический блок) + облицовка из клинкерного кирпича, хотя бы цоколь. Утепление не требуется, начиная от 38го блока (38 см толщина).
  14. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    1. Простоит пока не снесут
    2. В данном проекте блоки играли роль - ОПАЛУБКИ НЕСЬЕМНОЙ. межлу блоками 32 см бетона и арматуры
    3. Первая зима и последующее изучение тепло свойств материалов показала - что все извращения - соеденить утеплитель и несущую стену - маркетинг, не более.
    4. Можете строить из чего угодно, до начала стройки я тоже наивно полагал - что керамика, газобетон, пенобетон - это решение всех проблем. Однако - практика и любой теплотехнический расчет говорят эти материалы бестолковы
  15. СтройМаньяк
    СтройМаньяк
    СтройМаньяк
    1. Насчет простоит железобетон пока не снесут, это я не сомневаюсь.
    2. Бетон + арматура + сделать такой блок и положить его стоит не дешево, тут нужен расчет.
    3. Тут Вы похоже опять смеётесь, т. к. теплопроводность Ж/Б = 1.55 Вт/(м°С), у теплой керамики в среднем 0.15 Вт/(м°С) (в 10.3 раза ТК теплее чем Ж/Б), каковы Ваши "Блоки" по теплопроводности я думаю не получится узнать, т. к. судя по видео изготавливались в "лабораторных" условиях, но думаю можно за основу взять керамзитобетон, где в среднем 0.24 Вт/(м°С) (зависит от плотности блока, но с учетом массы бетона, думаю это минимум, который можно применять в такой опалубке). За утеплитель говорю, что нежелательно вообще его использовать, лучше блок по шире взять.
    4. Строить то можно из чего угодно и решение ВСЕХ проблем бывает только в сказке. Однако - практика и любой теплотехнический расчёт говорят таки что эти материалы толковы. Еслиб они были не разумны по соотношению цена/качество, из них бы весь мир не строился.
    Я никому данным изложением ничего не навязываю. Кто хочет реально разобраться, изучайте СНиП)
