Кирпич или строительные блоки? Помогите с выбором
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дмитрий2007, 17.07.07.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прдлагаю в таком случае немного глкбже посмотреть на вопрос и постаратьяс трезво и объективно оценитьтот же самый силикатный кирпич и силкиатный блок. Вряд ли у вас получится найти недостатки. Как и керамика, силикатный кирпчи (ну и блоки, выпускаемые по аналогчиной технологии) - минеральные матеиалы с хорошо изученным составом. Получаетяс констуркция высокой прочности (как вы и хотели), с высокой несущей способностью, не уступающая кирпичу (см СП 15.13330-2012) и со множеством плюсов в целом, делающими многослную констуркцию касчестьвеннее и дешевле в сравнении. По этйо причине на Европйеском рынке (где процессы идут намного быстрее, чем в России), мелкоштучные материалы уже давно приказали долго жить, а силкиатные блоки остались и прекрасно себя чувствуют. И в России мы пойдем именно по этому пути.
    Тульский завод #1 Камень 2.1 НФ пустотность 20%.
  2. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Задумался про будущую постройку, решил прикинуть затраты на кладку из кирпича или керамзито-бетонных блоков. И по расчёту выходит, что кирпич дешевле.
    Кладка в 1 кирпич (25см) и кладка в полблока 39-19-19 (20 см). Цены за материал и работу беру от этого лета, которые сам "щупал".
    Считаем:
    • на один метр стены надо 13 КБ-блоков по 55 рублей, 13*55 = 715 рублей;
    • оплата черновой кладки блоков 1500 за кубометр, толщина стены 0,2м значит 1500*0,2 = 300 рублей.
    Итого метр стены из КБ-блоков обходится в 715+300 = 1015 рублей.
    • на метр стены из кирпича берём кладочный камень 2.1 НФ (25-12-14см) по 16 рублей, надо около 42 шт. 16*42 = 672 руб;
    • оплата черновой кладки по 1200 за куб стены, при толщине 0,25 это 1200*0,25=300 рублей.
    Итого метр стены из кирпича стоит 672+300=972 рубля.
    В экономический чём смысл использовать блоки? Их так же как кирпич придётся утеплять.
    Единственное, что приходит в голову - БКблоки удобно в одиночку класть.
    Может я ошибся где-то в расчётах? Ну да, цемента чуть больше для кирпича, но это мелочи.
  3. tolik444
    tolik444
    tolik444
    А если силикатный блок использовать, а не кирпич? Там и экономия на растворе и выгоднее чем кирпич, геометрия отличная, не то что с кб - блоками. Я внутри стенку из кб-блоков ставил, измучался по геометрии подбирать, размеры пляшут, блоки кривые. в одном поддоне есть и 17.5 и 21 см высотой. Ну их нафиг. Мне больше по душе силикатный блок.
  4. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Цемент это мелочи в общем масштабе... на всю кладку дома вот ушло три поддона цемента, осталось лишних мешков 5-6.
    КБ-блоки я взял в качестве примера, так как это самые дешёвые блоки "под утепление" в нашей местности.
    Может я не так понял о каком силикатном блоке речь, на всякий случай уточню - вы про газобетон (газосиликатный блок) или просто силикатном блоке? Вы каким пользовались?
    Если просто силикатный кирпич/блок, то в нём тоже нет смысла - по цене за метр стены выходит только тысяча за блоки (4 блока 50*18*25см по 130 рублей каждый), не считая работы. И потом всё равно утеплять. При таком раскладе тот же газобетон выгоднее по деньгам (дешевле материал и не утеплять).
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  6. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    В Саранске, уже построил коробку, площадь стен после всех "вычетов" примерно 106 м2.
    В этой теме я прикидываю на будущую баню и пытаюсь понять, в чём выгода брать блоки "под утепление" вместо кирпача. Цена плюс-минус такая же выходит.
    Согласен что толстый газоблок можно без утепления, но как-то опасаюсь его на влажную баню брать. Не лежит душа.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Под баю самый простой вариант - газобетон Д350 В2.5 600х300х250 ГРАС (Саратов) И никакого утепления.
    Для влажных помещений гидроизоляция нужна при любом раскладе.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  9. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    По цене выходит не дороже кирпича, да. И явно выгоднее других блоков под утепление.
    Сейчас будет глупый вопрос - толщина стены 30 или 25 из таких блоков?
    Душевую точно надо закатать в плитку, а парную так же или штукатурка+фольга+дюймовой доской по стенам.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Норматив: Саранск Саранск 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0
    D300 250 мм 3.01 (м²•˚С)/Вт
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5
    D350 250 мм 2.63 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D400 250 мм 2.36 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт
    На мой взгляд оптимальные вариант для вашей задачи: Д350 В2.5 или Д300 В2.0 600х300х250
    О газобетоне подробно
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для бани, будет достаточно ширины стены, даже 200 мм, теплопотери в ней, не критичны. А вот плотность, лучше брать поменьше, чтобы снизить инерционность, баня будет быстрее прогреваться.
  12. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Банный домик будет постоянно отапливаться до комфортных +20, а в банные дни хорошо бы поднимать в комнате отдыха ещё чуть больше. Так что надо хорошие стены. :)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С такой дозированной выдачей информации, велика вероятность принятия ошибочного решения.
    Удачи в строительстве. :hello:
  14. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    А я не прошу принимать решения, и тем более странно выглядит ваше сообщение с этаким укором.
    Наверное, вы увидели последнюю переписку с Негативом и пропустили начало обсуждения :) Почитайте на пару сообщений выше мой первоначальный расчёт про варианты кладки стены под утепление. Вопрос по нему был очень простой:
    И только уже в процессе обсуждения Негатив подкинул очень полезную информацию про вариант "блоки без утепления". За что шлю ему благодарность в карму, так как на уровне идеи выглядит очень интересно и времени ещё много, чтобы посчитать-подумать-прикинуть.
