Кирпич или строительные блоки? Помогите с выбором
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дмитрий2007, 17.07.07.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ТИСЭ выпускает форму для блоков пустотных, в которые заливается цементно-песчаная смесь прямо на стене. забавная тенология и очень бюджетно: форма стоит 3350 рубликов...
    Доступно каждому.
  2. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Дешевле строить из кирпича. К пенобетону надо много арматуры, бетона, много ручного труда для заливки армпоясов. Затем надо много денег на отделку специальными составами этих стен. Хотя получается типа в рассрочку...
  3. Kontrabas
    Kontrabas
    Kontrabas
    Дилемма - из чего класть стенки гаража. Из блоков (20см. ширина стены) или из полкирпича строительного + полкирпича отделочного. Из кирпича вроде наряднее получается, но из блоков, как мне кажется, надежнее, проще и теплее будет (а для красоты можно и оштукатурить). У кого такие стены есть - поделитесь впечатлениями
  4. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Кладите из облицовочного кирпича 120мм, а для того чтобы опереть крышу в створе со стеной (в перевязке) делаете кирпичные столбы 380*380 по концам и в середине стены. Между столбами получаются ниши, которые прекрасно используются для хранения всякой всячины.
  5. Samoant
    Samoant
    Samoant
    А я бы еще добавил, что из блоков дешевле, учитывая цену на блоки, цемент, песок и работу по кладке. А насчет теплее - если для гаража принципиально наличие тепла (что впрочем нерекомендуется по причине лучшего сохранения железа авто), то утеплять все равно придется, что кирпич, что блоки.
  6. Kontrabas
    Kontrabas
    Kontrabas
    У меня размер довольно большой (5/7 метров). Хватит ли полкирпича, пусть даже и со столбами?
  7. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    У меня сделан гараж на две машины именно так. Габарит 6м*6,6м, стены как описано выше, плюс посередине столбы, на которые опрается ферма конька крыши (см.пост №8)
    https://www.forumhouse.ru/threads/8172/
    Кстати, если захотите утеплять, то утеплитель как раз в ниши можно и положить.
  8. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    Подскажите по расходу цемента и вообще раствора,
    сколько надо песка, цемента в кг на кладку 400 кирпичей
    ( степень пустотности 10 процентов ) ?
  9. cepera
    cepera
    cepera
    Из кирпича строить не дешевле, но практичнее...цена артматуры(прокладочной сетки) - копеечная.
  10. Юрий С
    Юрий С
    Юрий С
    Московская
    О пенобетоне повторяться не буду прочтите по сылочке https://www.forumhouse.ru/threads/6134/page-8#post-168171
    А вот о ТИСЭ хочется высказатьтся, что данная технология подходит для "Африки" но там бетон не нужен, им и пальмовых листьев хватает:)].
    о практичности таной технологии, замесите столько бетона ( причем достаточно текучего, т.к. не предусмотрена вибрация) и подайте на высоту стены. а после выждите сутки и лишь потом следующий ряд.
    А пустоты чем заполнять? пенопластами(пеноизолами)?-себя не уважать.
    Заливать сверхлегкими пенобетонами? никто не возьмется, да и не у всех знаний хватит.
    Минваты насовать?
    товарищи застройщики идите по пути найменьшего сопротивления!
    Нужен шлакоблок (или ТИСЭ) купите его, а прежде чем пытаться изготовить самому для себя, высочайшая вероятность наделать брака по не опытности + деньги на оборудование, формы и т.д., цемент который проф производители закупают сотнями тон и цена от этого на него у них ниже, вот вам наглядный пример. На 1 м3 пенобетона идет 350кг. цемента, производитель на сегодняшний день может его купить (на своем примере-Москва) по цене 5500р/т, а дачник на рынке по 7500р/т, вот и выходит переплата 700 руб на 1 м3., а это больше чем прибыль такого производителя пенобет. с 1м3 -выводы на поверхности.
    Еще о ТИСЭ, а с мостиками холода что делать будете?посоветуете утеплить с наружи или внутри?
    Кирпич во все времена, хорош, а особенно декоративный-облицовочный, домики получаются -:o картинка. как утеплитель посоветовал что то эколически чистое,с коэффициентом теплопроводности 0,03 - 0,07, жаль блочный саман у нас не продают, я бы купил для себя.
  11. alex_morgachev
    alex_morgachev
    alex_morgachev
    Липецкая обл.
    Здравствуйте! Я здесь впервые заинтересовался стройкой из пеноблоков. участок выбран Фундамент тоже. вот мучает вопрос о стенах Пенобетон или кирпич. Опыт строительства небольшой сложил сам гараж с мансардой 7/5. Рядом строят люди пеноблоки (Липецкие) 30см+5см пенопласт+полкирпича облицовка. На форуме рекомендации 40 см Как выбрать? В некоторых домах живут и очень тепло 23-25 градусов.
  12. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Проекта у Вас нет, это понятно. Ежели был бы там все должно написано.
    Вы выбрали вариант сделать самому как у соседей, зачем тогда спрашивать людей со всей страны? вас завалят мнениями и советами начиная от строительства по проекту, нормам и правилам и заканчивая "а у нас так".
    Не отступайте от своей точки зрения - проконсультируйтесь с теми же соседями - какие затраты на отопление и тоды решайте ежели устраивает стройте как у них ежели нет то утепляйте вот и весь сказ.
    удачи на стройке
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нормальный вариант, стройте, не замерзнете. если опыт есть, то стену из пеноблоков самому сложить, как два пальца об асфальт, главное углы не завалить:), а середину по шнурке без проблем. мы с тестем в день по 30-40 блоков под расшивку клали не торопясь.
    Единственное, пеноблок кирпичом пенопластом обкладывать не айс, лучше вентфасад с минватой
  14. alex_morgachev
    alex_morgachev
    alex_morgachev
    Липецкая обл.
    Проект есть только из кирпича вот подумываю удешевить кризис, просто интересно мнение людей кто построил действительно ли хороший материал. Мне как то не очень...
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Даже в стальном контейнере и бытовке из вагонки и оргалита можно сделать хоть +60.
    Вопрос только в энергозатратах и режиме влажности, который получится.
    Соседи Ваши с точки зрения тепла строят терпимо, а с точки зрения влажности - нет.
    И у всех материалов есть и минусы и плюсы.
    Каждый выбирает сам исходя из собственных соображений.
    Иначе бы все строили одинаково.
