1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    5 нога чего, можно поконкретнее (минус кондера туда, плюс кондера сюда)?
  2. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Синхрофазатрона.
    Ну вот отгадай загадку: есть на плате, есть 5 ног а может и больше, к одной из них подключен кондер, отвечает за задержку токовой защиты?
    у кондера нет плюса ;)
  3. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Как говорится в одном фильме "грешно смеяться над больным человеком". Честное слово, юлите вокруг да около, а конкретно не говорите свой совет, не хорошо так поступать. Удивляюсь я своей выдержке. И все же, на плате стоит микросхема 8254 она отвечает за задержку срабатывания защиты по заряду и разряду. При этом дорожка, идущая на Р+ соединена с SMD кондером С1. Сюда соединять? Второй вопрос, а может проще поменять 8 мосфетов на IRF9310, тогда ток разряда увеличиться до 20А, вместо 12А?
  4. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    см. вложения.
    Не знаю я, качайте дашиты на Ваши феты и смотрите характеристики. Единственное могу сказать, что на моей плате 4 фета выдерживали ток клина мотора (с отключенным шунтом) в 50-70А.
    upd: Ничего не меняйте, сгорят феты, тогда все 3 поменяете на 4 других.
  5. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Ну вот че у меня получилось:
    12в 1,2Ач ni-cd -> 12в 4Ач li-on.
    Ребра жесткости верхней крышки пришлось сточить дремелем. Не хватало как раз 2мм до закрытия. Плату успешно переключил в режим 3S путем перепаивания резистора и добавления перемычки. Отсекает на 4,26в, без балансира никак. С кондером заморачиваться не стал, припаял сверху и снизу токовых резюков пермычек проводом 0,75. Теперь не вырубается. Правда еще не тестил под макс нагрузкой, но рукой удержать патрон не могу, даже через тряпку, при этом ничего не отключается. Феты нагреваются... После 10 минутного издевательства, мотор нагревается куда сильнее чем феты(незнаю радоваться или плакать).
    Вывел разъем под внешний балансир (о нем позже) ну и просто для диагностики, жрать он не просит.
    С зарядкой еще не решил. Или так как на фото страдать, или переделаю штатную(транс в ней стоит мизерный, дай бог 0,5А с него выжать.) на lm2596 с разъемом под зарядку от ноута.
    Ну и фото пинцета, который внезапно сменил ориентацию во время укладки пластин под сварку, тоже прилогаю :)
    Вопрос:
    У кого есть подобный шурупан, как дела обстоят с кнопкой? Пол хода работает, а дальше на макс. Кто и как лечил?
  6. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    След. фото:
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    разборка и чистка кнопки
  8. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @Aant78, Дело в том что он практически новый, может она с завода так работает или брак например?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит с завода такая попалась, на этот шуруповерт не самую лучшую ставят мягко говоря :)
  10. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Фух...
    Удалось осилить балансир и добиться точности балансировки в 0,003В при токе балансировки в 350ма.
    Единственное надо до-победить гистерезис 4,20в вкл 4,16в выкл. В принципе и так не плохо...
    Башка уже не варит.
  11. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Доработал батареи. Оказывается мосфеты 4407 очень распространенный транзистор у ремонтников ноутбуков. В обоих платах стоят дополнительные кондеры в 1мкФ. Ощущения, та батарея у которой стоят старые аккумуляторы (3 года), вырубается все таки под действием руки. А вот вторая с новыми аккумуляторами не вырубается, аж ладонь обжигает. АКБ брал Lion фирмы LG с током разрядки в 30А. На фото у второй батареи стоит индикатор напряжения батареи, когда напряжение банки падает ниже 3,3В загорается красный светодиод. Еще заметил, у старой батареи при нажатии на кнопку шуруповерта, загорается один из светодиодов красным цветом, похоже банка сдохла. P1000821.JPG P1000822.JPG P1000823.JPG
  12. Greg74
    Greg74
    Greg74
    Доброго времяни суток!
    Наконец-то пришла моя посылка с лиферами, в штатный корпус влезло 4 штуки с запасом.
    заряжаю пока что без баланса, до 14,2в (чтобы перезаряда не было). Отсечку по низкому напряжению не сделал еще, использую пищалку.
    банки просаживаются ровно (примерно)
    1. 3,23
    2. 3,23
    3. 3,25
    4. 3,24
    шурик не узнать просто, крутит - песня!
    80 шт. саморезов 4,2*120 завернул в сухой березовый поддон - полет нормальный!
    батарея села с 13.8 до 12,6.
    https://ru.aliexpress.com/item/-/2014537151.html?recommendVersion=1
    жду зарядку с китая, какой то Imax B6 оригинал. типа балансировать смогу...
    вот вкратце и все.
    ВСЕМ СПАСИБО!
  13. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Я так понял 5 ногу найти удалось :)
    Т. е. кондер помог? А как насчет клина рукой или работы под нагрузкой, токовая защита срабатывает?(речь о батарии c новыми акумами)
    @Greg74, Рад что все получилось. Если хотите могу помочь с самодельным балансиром, чтоб не привязываться к всяким imax-am.
  14. Greg74
    Greg74
    Greg74
    Буду признателен.
    помощь конечно не повредит!
    Как оказалась - у брата такая же проблема с аккумами, только у него 18 интерскол.
    Как я вижу переделку - собираем 6S батарею на лиферах 6*3,3=19,8 превышение небольшое, в 10% вписываемся.
    в штатный зарядник (можно и не штатный, от бука пойдет) ставим это https://li-force.ru/catalog/all-dc-dc/dc-dc_7-35-1,3-30.html
    а вот с балансиром пока что загвоздка... брат I-max брать не будет точно.
    нарыл на просторах инета вот такую тему http://cxem.net/pitanie/5-295.php
    очень заманчиво, детальки копеешные, с SMD можно не заморачиватся (все равно в заряднике будет стоять), можно даже на макетной плате скидать...
    остается проблема с отсечкой по низкому (сейчас использую пищалку http://li-force.ru/catalog/measuring/buzzer.html, пока доволен).
    как показала практика - разрядить 1 аккум за рабочий день, при монтаже (не профессиональном) гипсокартона - проблематично. Правда я заряжаю его на каждом перерыве...эффекта памяти ведь нет и полного цикла заряд-разряда не получается, а главное мне ОЧЕНЬ удобно.
  15. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    А че на 3,3, а не 6*3,6=21,6v? и тогда получаем 5*3,6=18в.
    Кстати можно и фотки выложить, любопытно посмотреть че получилось, а то на словах как-то не интересно:)
