1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @leoleo111, Для начала я б сделал как то так и прочел бы это тему сначала.
    WTF?
    Банки нужно менять все.
    UPD: Контроль заряда должен быть не за всей батареей, а за каждой в ней банке. Т. к. для NiCd это нереально и дорого, то ставят литий, чему и посвящена почти вся тема. NiCd на помойку.
  2. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    3х это три штуки
    4/5sc размер
    1.2v напряжение
    1200mah ёмкость
    о_О не представляю, что здесь может быть непонятного
    если будут давать просадку более нового - заменю. мультиметр мне в руки! (=
  3. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    не вижу принципиальной разницы в припаивании персонального вывода для каждой из кадмиевых банок или каждой литиевой банки.
  4. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @leoleo111, Т. е. у Вас акумм на 3,6в?
    Ну тогда Вам просто как подарок с неба, 1 банку лития (или 2P) и на пару-тройку лет забыть.
  5. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    да, 3.6. но литий стоит дороже, плюс требуется зарядник для литиевой батареи, который тоже не бесплатный.
  6. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Дешевле чем менять по очереди банки кадмия.
    1$ стоит плата, ток заряда резистором меняется. На крайняк можно переделать то что есть, например lm317 туда втулить.
    все, все, все, ухожу :)
  7. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    ничего не понял. можно некую ссылку на описание сего? это имеется ввиду переделка штатного зарядника? так ведь ещё или батарейку тогда надо брать защищенную или защиту докупать...
  8. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Вот даже с защитой есть.
    Есть просто такая точно плата, только без защиты. позиционируется как ЗУ от USB (5в).
    Защиту можно собрать из защиты батареи от сотового+ мощные феты. Пару десятков страниц назад товарищ писал о подобной переделке и успешном ее применении. Обратитесь к нему с данным вопросом. (Или усилить 1 вариант, смотря какие у Вас разрядные токи.)
    Сверху транзюк 8205 такой же припаять и забыть. Акум не защищенный.
  9. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    вот сам агрегат, 10летний (=
    я бы не хотел настолько переделывать схему. всё таки поставить в стакан и воткнуть в розетку более удобно. хотя напряжение и совпадает, но вот мощность, боюсь для лития маловата будет.
    во вложении фотка моего зарядника
    п. с. аккумулятор кадмиевый уже приехал, буду пока мучать имеющуюся схему. вопрос прежний, кто нибудь может посчитать время заряда акков? первоначальный вопрос здесь.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Примерно так. Делите емкость АКБ на мощность зарядки. в вашем случае 1200/250=4,8 часа
  11. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Ну только это не совсем будет верно,
    1. т. к. то что написано, скорее всего показания датчика снега на марсоходе.
    2. емкость банок у Вас разная (одна или 2 банки всегда будут убегать вперед)
    3. Лучше мониторить заряд по напряжению, мультиметр вроде ж есть.
  12. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    спс. у меня получалось так же, но надо было убедиться. в описании, ссылку ан которое я приводил выше "от 3 до 5 часов".
    да, так и планирую, до выравнивания напряжения между банками.
  13. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Кстати, а чем можно 1,2v разрядить? сейчас 2 банки по 0.4 и одна новая 1. мне бы выровнять заряд перед зарядкой.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему именно РАЗРЯДИТЬ... может проще ЗАРЯДИТЬ каждый по отдельности.
    ЧТо зарядки для пальчиковых/мизинчиковых АКб нет?
  15. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    кстати да, есть, варта древняя, вот такая, я понимаю просто сколхозить проставки надо...
