1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я в таких случаях вместо проставок цепляю просто проводами с крокодилами. или на скрутку.
  2. Greg74
    Greg74
    Greg74
    приветствую. тоже боялся перехода на литий - ЗРЯ, ЭТО ПЕСНЯ!
    https://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/a123-apr18650m1-a.html это элемент (Вам нужна 1шт),
    http://li-force.ru/catalog/all-dc-dc/dc-dc_7-35-1,3-30.html это в зарядник (припаять 4 провода, подогнать ток и напряжение крутилками), и ВСЕ.
    остается штатный разьем от зарядника, Ваш блок от зарядника (блок можно и повеселее найти на 500мА -800мА хотя бы).
    1100мА как и в Вашей сборке, и никакого балансира и головной боли при работе.
    заряжай - когда хочешь..., вроде даже пожаробезопаснее обычного липо...
  3. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    (= да я не боюсь. а вот предложенное вами весьма интересно и недорого. зарядник этот, к нему есть инструкция какая то по настройке?
    и ещё, среднее напряжение у этих аккумов - 3.3 не слабовато супротив родных 3.6?
    и последнее, детектор разряда ещё какой то надо.
  4. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Всем привет! У меня шурик Интерскол 18 В. Как-то приключилась неудача-пролежал акб ночь в воде, наутро высушил феном. Работал потом, а вот недавно помер, не заряжается. Что можно сделать, может банки некоторые заменить или как проверить? Хотелось бы услышать мнения ваши. Ну и конечно эффективный бюджетный вариант решения этой проблемы, как без этого)
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Сейчас можно купить аккумуляторы с защитой от перезаряда и переразряда.
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Таких нет уже в продаже, точнее цена больше тысячи. На них 2800 против моих 1300. Не понимаю какие ставить. Нужно всего две заменить, те которые я по ссылке спрашивал подойдут? мне так проще будет, т. к я в этом не шарю
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я думал вы хотите заменить всю банку. А смысл оставлять её может сразу купить новые большей ёмкости ?
  10. igordedov
    igordedov
    igordedov
    Воронеж
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А смысл в том, что я работаю шуруповёртом редко, дома-по мелочам. Поэтому не вижу смысла в большей ёмкости и переплате;) Просто хочу иметь второй акб исправный. И такой вопрос: например три батареи по 1300 и две по 2800 -возможно так совместить или же нужны все одной ёмкости?
  12. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    да, но они все с малой токоотдачей.)= плюс при максимальной греются.
  13. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @аль-Маарри, Разобрать и протестить каждую банку, ну или хотя б мультиметром померять напряжения дохлую поменять, в идеале все. Судя по виду им всем 3,14здец. Немешело бы на плату глянуть.
    Нет и с защитой банки не подойдут.
    igordedov дело говорит, нужны высокотоковые банки. Или типа Sanyo UR18650RX.
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @ultrafiolet, Померил каждую банку: 3 по 3,67 В. одна 3,57 В. Одной капут 0,05 В. А что на плате смотреть? Окислов нет, я её вовремя спиртом обработал и просушил. Или её что то ? Нужно 2-е банки сменить, можете посоветовать ? бюджетные.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
