1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
    По току они слабые, максимум 5 А отдать смогут. И емкость нужно брать одинаковую, иначе общая емкость будет равна наименьшей емкости элемента, включенного в цепь.
  2. igordedov
    igordedov
    igordedov
    Воронеж
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @igordedov, Спасибо за помощь. Подскажите, как Вы определяете ёмкость,ток которые нужны?
  4. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @аль-Маарри, " 2 банки поменять не вариант, хотя дело Ваше. Я б поставил все 5новые. Вот например. Поговорите с продавцом о продаже 5шт.
    Эти брать не стоит.
    Все очень просто, чем больше ток отдаст аккум, тем больше циклов он будет отдавать свою емкость, т. е. дольше проживет. А чем выше емкость, тем дольше проработает Ваш инструмент от одной зарядки.
  5. igordedov
    igordedov
    igordedov
    Воронеж
    Ваши банки имеют ёмкость 1300мА, написано на банках, я согласен с
    ultrafiolet лучше перепаковал бы весь аккумулятор, вариантов море, я давал ссылку на самсунги ребята там вам и сварят аккумулятор
  6. igordedov
    igordedov
    igordedov
    Воронеж
  7. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @igordedov,
    Ну и как они?
    Емкость меряли, как ведут себя?
    Дата производства известна?
  8. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Michail P, А сколько там доставка за почту стоит? не смог найти где написано, от этих батареек голова уже кругом пошла. Я, как тот буриданов осёл уже :)]
  10. igordedov
    igordedov
    igordedov
    Воронеж
    ultrafiolet перепаковал ими аккумулятор для милки, ёмкость соответствует мерял Imax, вчера им крутил, как они будут себя вести посмотрим дальше, даты производства не знаю, нет расшифровки
    даты выпуска, ссылка на тестирование http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19146.90
  11. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
    Бесплатная, точнее уже включена в стоимость. Т. е. за 2 аккумулятора выйдет 670 руб.
  12. Greg74
    Greg74
    Greg74
    инструкция (с лева на право, как на картинке) - 1 подстроечник - напряжение на выходе (Вам нужно 3,55-3,6 НЕ БОЛЕЕ), 2- настройка CC (я не трогал), 3 - настройка по току (выставляется все тестером -0,5-0,7А чтоб не грелась)
    у Ni-Cd просадка по напряжению больше чем и лифера.
    детектор разряда - крутить плохо стала - на зарядку, у LiFePo4 минимум 2В (лучше не доводить!).
    Вчера посадил свой аккум (крутить очень плохо стал), померял, а на нем 10В. У меня самый Минимум должен быть 8В.,
    Так что если следить - все норм должно быть.
  13. Greg74
    Greg74
    Greg74
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
    может надо кому... от переделки остались аккумы, в колличестве 10шт. Ni-Cd (из хитачи- нонаме). заявленно 12В, 1,5Ач .отдам даром, пересылка за Ваш счет. часть дохлые, отправлю все 10, отбирать не буду - лень.
  14. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    спасибо за инструкцию. с определением по работе засада может быть. номинальное 3.6, среднее - 3.3 то есть "в середине" уже будет слабее. хотя у меня использование редкое.
    как альтернатива литий с защитой, но там малая сила тока. хотя отвёртка же, 3.6/1.2ah 150rpm 2nm изначально. большой силы тока не должно быть. вчера искал, нашёл даже железный с защитой Soshine 18650 1800 мАч (LiFePO4) но он конски дорог!
    можно же и тестером измерять в конце концов. перед использованием измерил, крутишь, стало крутить плохо - на зарядку.
  15. Greg74
    Greg74
    Greg74
    3,6 и 3,3 - не почувствуешь. померь просадку на родной батарее, под нагрузкой (заверни что нить тугое).
    Проводил эксперимент - 2 элемента лифера последовательно = 6,65в (так заряжены были, то есть имеем среднее напряжение), была подцеплена галогенка 12в 70Вт. Лампа горела 1 мин (чтоб не насиловать аккумы), напряжение (тестер подцеплен параллельно лампе) просело до 6,47 и держалось стабильно. :super:
    я бы порекомендовал брать без защиты.
    про токи на шуруповерте - тоже думал мало должен брать, всего то 12В\1,5Ач 340rpm 23nm - АГА ЩАС! до 11А на саморезе и это без застопоривания патрона.
