1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Если аккумуляторы ноутбучные, то 8 шт это мало.
  2. 21121971
    Ну вот победил с помощью форума. Заменил кондер на 5 ножке на 1мик. Спасибо всем. Форум мне очень помог. Всем удачи.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А что вы хотели, 15 ампер это очень мало для мощного шуруповерта, срабатывает защита на плате по току, можете шунты подобрать ток срабатывания увеличить.
  4. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    Добрый день.
    Прошу совета и помощи :flag:
    Имею шуруповерт BOSH PSR 1200 с 2 аккумуляторами в комплекте. Девайс используется уже четвертый год, как следствие аккумуляторы практически умерли - после суточной зарядки аккумулятора хватает на 5-6 саморезов...
    Приобрел LI-Po аккумулятор на 11,1в (1300 MAh/20С) и инсталлировал его вместо бочонков в корпусе батареи.
    2 дня использовал и не мог нарадоваться - крутит бодро, момент ухх! :super:
    После этого несколько дней не пользовался инструментом, возникла необходимость просверлить отверстие. Нажимаю кнопку, а в ответ тишина:ogo:. Проверяю тестером - напряжение аккумулятора в норме, для верности дозарядил до 100% - без толку. Ну, думаю, запорол моторчик шуруповерта - подключаю к разъемам зарядное устройство, жму курок - работает. Опять подключаю новый аккум - молчит.
    В чем может быть проблема? Куда копать? :faq:
    Сегодня попробую разобрать шуруповерт и подключить аккум. напрямую к моторчику.
    Заранее спасибо.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @mondey, напряжение на клеммах батареи какое?
  6. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Он с защитой?
    Во время измерения нажмите на кнопку шуруповерта, че покажет?
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Какая может быть защита в батареях с 20С?
  8. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @ultrafiolet, Как Вы это себе представляете? Может приведёте пример такого изделия?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот пример :)
  11. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    Aant78
    Вчера было 10,7 В.
    ultrafiolet
    Не думаю что есть защита.
    Аккумулятор такой:
    http://www.parkflyer.ru/product/1488492/
    Напряжение во время нажатия не измерял, зато пробовал подключить другой Li-Po аккумулятор на 7,4В (две банки) - моторчик крутит. Также измерил ток: аккумулятор на 11,1В - реакции на нажатие кнопки нет; аккумулятор на 7,4В - по мере нажатия на кнопку он растет и начиная с 0,5 А моторчик начинает крутить.
    Сегодня-завтра замерю напряжение под нагрузкой.
    Предполагаю, что под нагрузкой оно падает до неприлично малых значений - брак аккумулятора?
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @mondey,
    А чем заряжаете?
    Не боитесь использовать без защитной электроники?
  13. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    EugeneKo
    У меня специальная зарядка с функцией балансировки для Li-Po аккумуляторов.
  14. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Плата которую Вы тестировали и ту что я поставил, 15А. Можно докинуть еще фетов будет больше, да и в магазах их валом на токи до 30А. Вообще проблемы никакой не вижу.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @ultrafiolet, тут речь шла о голой батарее.
    А проблемы есть. И с этой микросхемой не всё понятно. Я пока разбираюсь.
    Не нравится, что плата иногда отключается в совершенно нормальных условиях.
