1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А поделиться как всегда? :)
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Там облом :( заказ приняли, но потом перезвонили что нету...собственно я так и думал, просто была надеежда что завалялись с того года, я так в декабре от 18 в зубра на "дербан" 5 баночный аккум за 10 $ в инет магазине покупал
  3. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Синие - емкостью около 900 мА*час, белые - не покупал, ничего сказать не могу, но вряд ли 2800. Буковки у tabbed элементов обычно обозначают в какую стороны торчат отводы относительно друг друга. Хотя на Ваших ссылках - больше похоже на цвет элементов.
  5. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Тогда подскажите какие банки Sub C до 2500 mAh заказать.
  6. murzik_lpi
    murzik_lpi
    murzik_lpi
    Добрый день.
    Литиевые аккумуляторы (они же элементы) боятся мороза.
    Кроме того, указанное вами зарядное устройство работает не всегда корректно (Китай, все-таки). У меня оно врет процентов на 10 в режиме зарядки li-ion аккумуляторов. Настоятельно рекомендую сделать контроль по температуре - иначе акумуляторы могут взорваться (у меня раз они закипели).
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте. Кто нибудь в курсе почему у ДИОЛД шурика, у зарядника постоянногорит и красный и зелёный светодиод. Это конструкция такая или неисправность.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Несколько раз покупал никелевые SubC на замену в шуруповерте и перфораторе - при хранении дохнут достаточно быстро. Так что я для себя пока переделываю на литий.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @aostspb,
    Да, литий конечно хорош, НО! меня достаёт непредсказуемое мертвое отключение питания стандартными платами защиты при падении напряжения. Только что это у меня произошло во время работ на очень неудобной крыше. :aga:
    А работать без контроля напряжения я не хочу.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    поставьте дешевый индикатор заряда, всегда будете знать сколько осталось в батарее
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Aant78, это неправильно! Индикаторы потребляют ток, а это недопустимо, по-моему. Да и неудобно, надо постоянно контролировать. Можно попробовать сделать примитивную схему на микропотребляющих компараторах, например, от того же Сейко, но этим заниматься сейчас нет возможности
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вы уверены что они потребляют ток когда выключены? :) нажали показало сколько процентов, отпустили погасло :) стоят 4 доллара если неохотно паять
    Или просто купите вторую батарею :)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так Вы подключайте только во время работы. а контролировать сильно и не надо. При понижении они пищат.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Нажали что? Курок шуруповёрта или специальную кнопку?
    И смотреть то надо под нагрузкой, что непросто.
    Я считаю. что наиболее правильным является вариант с платой защиты, имеющей кнопку перезапуска, но пока не было времени подумать, как это сделать с платами на Сейковской микросхеме.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    как сделаете можно и курок можно и кнопку
    на полевик подавать напряжение напрямую можно через тумблер
