1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Получил свою макиту hp330dz, т. к китайские аккум и корпус к аккуму еще едут, вынул сборку 18650 из аккума шуруповерта спец БДА, подпаял клеммы и замотал изолентой чтоб с натягом в макиту влез - практически сменный :)
    хорошо кирпичи сверлит :)
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Если курок, то надо встраивать доп электронику в шуруповёрт.:no:
    Цель - не просто включить полевик, а сбросить логику контроля в микросхеме, чтобы она продолжала работать.
  3. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Какой смысл защиты, если Вы пытаетесь ее обойти? Сел акум сработала защита, на зарядку. Нет, тогда действительно, защиту на помойку и пищалку с кнопкой в корпус.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Дело в том, что срабатывает не защита по падению напряжения на батарее, а защита по перегрузке по току, которая использует в качестве шунта сопротивление каналов полевиков. Батареи при этом, зачастую, прилично заряжены и после перезапуска (кратковременным подключением зарядки) агрегат работает ещё очень долго. Надо иметь возможность перезапуститься. Если после перезапуска защита сработает снова - то на зарядку.
    Это, ИМХО, не вариант. Не комфортно.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так если батарея села, то какой дальнейший контроль?
    верно
    плохая плата защиты, применяйте нормальные, с нормальной схемотехникой и деталями, они сами сбрасываются после перегруза
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так защита срабатывает при кратковременных нагрузках, когда батарея ещё имеет нормальный заряд. Я уже говорил, что после разблокировки защиты (кратковременным подключением зарядки) шуруповёрт ещё долго работает
    Плата совершенно нормальная на S2854. Но, работа её логики защиты не вполне понятна, а описание куцее. И при больших токах трудно понять, по какой причине отключается (ток или напряжение). К сожалению. я сейчас не помню точно, как срабатывает защита по току, хотя зимой разбирался с этим а записей под рукой нет. При включённом шунте, вроде, нагрузка при перетоке просто отключается с задержкой, которая как раз определяется ёмкостью на ножке 5. А вот при отключенном шунте (при этом в качестве шунта используется сопротивление каналов полевиков) я не помню. что происходит. :|:
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    верно, потому и нужно ставить шунт, тогда защита станет работать адекватнее
    А заряд можно и просто чувствовать :)
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Aant78, а чем плох канал полевика в качестве шунта, если с ним работает микросхема?
    Это стандартное решение. А два последовательных шунта в цепи мотора - это уже много.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тем что при этом контроллер не разблокируется сам :)
    ну да у них же сопротивление гораздо больше чем у проводов :), сильно греются?
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это дело тёмное. Повторюсь: я сейчас не помню, как работает эта защита.
    Дело не в нагреве, а в дополнительном сопротивлении в цепи мотора. причём не только самого резистора, но и паек. В моём случае - SMD. Это сильно влияет на разгон мотора. Хорошо было видно на осциллограммах и на работе. Я, кажется. об этом писал. Деталей сейчас не помню, но совершенно точно разгон улучшался при пропайке резисторов и ног полевиков. Не зря на некоторых платах в качестве шунта используется несколько параллельных толстых проводников, запаянных в отверстия.
    К сожалению, записи могу посмотреть очень нескоро.
  11. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Че?
    У вас шурупан для соревнований? :)]
    И не более, визуально разницу не заметить.
    Так, а в чем проблема? Я с 2-ух сторон пропаял smd шунты медью, защита вообще работать перестала (перестарался). А по поводу работы полевиков как шунта, уж очень много у меня сомнений...
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну так у китайцев все нужно проверять :)
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    На днях пришел 200рублевый корпус аккумулятора к маките bl1013 - воткнул туда сборку аккумов на 1.3Ач - хорошо в шурике держится, не болтается :)
    счас надо гнездо зарядное для имакса под него сделать, промежуточные отводы, в аккуме, вывел напрямик на контакты - балансировка рулит:super:
  14. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    скорее уж ссылку :) корпус1705.GIF
    по ссылке корпус, платка с контактами, проводки и пара шинок, конструкция хорошо разборная в отличии от оригинала - 1 защелка и два шурупа...имхо, свои 200 р вполне стоит.
