1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Makita 6271D
  2. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Ничего там не сгорит и не развалится!
    UPD: пардон, не досмотрел, лучше 3s поставить, на 4s срок службы двигателя значительно сократится, да и кнопка тоже.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет там двигатель не выдержит 14 вольт долго, мое предложение следующее ставите батарею на 14 с этим движком, работаете и ищите двигатель от 6280 (стоит около 500 руб всего), как сдохнет замените :)
  4. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Хорошо. А Hitachi DS 120VF3?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да там стоит rs-550vc 8022 так что можно спокойно подавать 14,4
  6. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Спасибо, добрый человек!)
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Проверил имаксом аккум из китая bl1013 на 2Ач - после разрядки до 3 вольт на банку вошло 1970 мАч,
    что при цене 900 р очень замечательно :)
  8. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    В модельных липо никаких плат контроля нет.
    А на счет того, что бы поставить 14 В вместо 12 В то это вполне возможно. Кнопка расчитана как правило на 24 В не меньше. У меня племяш поставил на бош 9- вольтовый 12 В батарею, ничего не греется, работает очень бодренько и уже больше года.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в 9 вольтовом боше стоит двигатель тот же самый что и в 12 вольтовых :)
  10. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Ежу понятно. Плата приобреталась отдельно)
    Раньше эта сборка работала в шурике Прораб. Шурик был продан с никелем, а батарея 4S с платой осталась
  11. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    проверь его после 10-20 циклов в шуруповерте ;)
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Так-же будет, элементы не ниже 15С, да-и заряжаю с балансировкой
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Да, согласен, но пишут что аккум. оригинал. Маркировка "С" соответствует 2600 mAh. Если туда например типа "E" поставить, это вроде как 3500mAh, т. е. большей емкости, это ничем не чревато, или лучше как было ставить?
  14. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Чревато большим временем зарядки и работы от аккумулятора, больше ничем.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А банки то удастся заменить? Контроллер не заблокировался? Если аккумулятор сдыхал, то, скорее всего, реанимировать его не удастся.
    Так что правильно будет купить готовый.
