1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день.
    Тема очень большая, а поиск ничего не дает - может уже и спрашивали, прошу не пинать.
    Сдохли 2 аккумулятора Ni-Cad в шуруповерте AEG BSB14G. Хочу купить Li-ion аккумуляторы AEG на замену, вопрос - можно ли их заряжать в от стандартной зарядки которая шла с Ni-Cad аккумуляторами и шуруповертом?
  2. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Это уже интересно. Сам аккум. держит минуты 4. Уже 6 лет как пользуюсь ноутом каждый день, хороший аккумулятор попался, долго держится. Первый раз слышу о контроллере, где о находится? Еще на что обратил внимание, от платы на одну из банок был закреплен шлейф (см. фото). Возможно это датчик температуры, не уверен.
  3. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Скорее нет, чем да. Li-ion аккумуляторы нельзя перезаряжать, зарядное устройство должно быть "умным" и не допускать этого. Этот момент нужно уточнить.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В комплекте шло зарядное AL1214G оно может заряжать литиевые батареи
    Осталось купить батареи для шуруповрета
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вся плата на фото
    датчик температуры
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Ещё интереснее то, что контроллеры батарей отключают её навсегда при падении напряжения хотя бы на одном элементе (как то так). Так что я не очень понимаю, как заменить элемент
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Подключил сегодня к балансиру имакс b6 литиевую 3s батарею от шуруповерта, раз 10 заряженную только штатным зарядником, без балансировки, но с контролем напряжений - один элемент уже имел начальное напряжение напряжение на 0.3 вольта ниже :( ... элементы внутри, вроде, самсунг...
    имхо, без балансировки, жизнь аккума циклов на 50 не более :(
    в самом начале батарею проверял - расхождение между банками было не более 0.01 вольт.
  8. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Привет форумчане. Имеется литиевая АКБ из 3 банок 18650 2200мА. Возможно ли подключить к ним 3шт. контроллера заряда/разряда PCM-YH10A-V1 15А https://www.zapas-m.ru/shop/UID_battery-pcm-YH10A-V1-for-1-series-battery-pack.html, чтобы на выходе АКБ было 12,6В и ток разряда 15А. Планирую 3 контроллера соединить двумя последовательными перемычками между Р+ и Р-. Надеюсь, что в таком варианте не понадобится балансир. Кто что думает?
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    100 р добавить к цене одной такой платки и просто купить балансир 3s - клон B3 AC стоит 6-7$.
    заряжать с балансировкой а на разряд пищалку поставить .
  10. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Человек, который будет пользоваться таким щуруповертом неадекватный, у него все время че то ломается. Нет не пойдет. Нужен вариант АКБ с полноценной платой зарядки/разрядки.
  11. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    А Вы соберите и нам расскажите :) Думаю что данный вариант стоит назвать "безысходность".
    Че это?
    Балансировке откуда там быть, первая банка зарядилась (перезарядилась 4,25в) и вся цепь офф.
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    С этими тремя платками полноценной зарядки не будет - надо полноценную 3S плату защиты чтоб всеми аккумами враз управляла, а зарядку, всеравно, нужно ту что я советовал...хотя-бы.
  13. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @sasamar, Как бы она та полноценная будет, просто последовательно вместо 2-ух, будет 6 фетов висеть, а учитывая
    вероятность выхода из строя защиты будет в 3 раза выше, а у этого чувака так и будет :). Хобийная зарядка для шурупана имхо перебор.
  14. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    В полноценной 3s защите 6 фетов, вроде параллельно стоят...и отрубают по превышению-понижению напряжения и по-току на любом из аккумов.
    А эта хоббийная зарядка за 7$ вообще, в управлении, проще некуда - воткнул в разьем аккум и в розетку - с красного на зеленый светодиод перекинулся - заряжено :)
  15. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    To sasamar
    А Вы что предлагаете? balancer 3s клон B3?
