1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Ну да, это для зарядки, защиту от сильного разряда вообще на всю батарею на 9 вольт - на отключение, запросто пойдет платка от сотового с усиленным мосфетом.
    В макитах, в моей, например, HP330 вообще никаких защит не наблюдается, в кнопке, может, отключалка при просадке напруги до 9 вольт есть, а может и нет, но начинает отключаться и плохо крутить при примерно таком напряжении аккумулятора.
    в заряднике был только побаночный контроль без балансировки, но контакты для контроля выведены из аккума, но через резисторы - после разборки и закоротки этих резисторов я через эти контакты балансирую этой дешевской балансировкой лучше imaxrc B3.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да есть в кнопке защита, но она отключает при 9 вольтах, но при таком напряжении шуруповерт уже не крутит почти шурупы :)
  3. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Нет не пойдет. Необходимо сохранить штатное зарядное устройство. Ситуация усугубляется тем, что в корпусе АКБ мала места.
  4. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @Halfpipe, обычную БМС-ку или делай задуманное.
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Интересно узнать модель шурика с такой ценной зарядкой... я у своей макиты зарядник "выкинул" в первую очередь - зарядка лития за полчаса и без балансировки это аккумулятор превращать в дорогущую батарейку на 50 зарядок :)
  6. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Щуруповерт Вош GSB-12, зарядное устройство AL60DV. Мы и не собираемся заряжать литий за пол часа и без балансировки, ведь это вредно для него. Дело в том, что сам контроллер заряда/разряда, который будет установлен в корпус АКБ, сам выключит его заряд.
  7. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @Halfpipe, А че за контроллер заряда разряда, можно глянуть?
    Если речь идет о том что Вы писали выше, это обычная защита. Т. е. она не выполняет функцию слежения за зарядом. Зарядное устройство и цикл заряда выглядит так:
    1.Заряжаем сборку заданным током с условием: (если одна из ячеек достигнет напряжения 4,2в, включаем на ней балансир, а общий ток заряда делаем равным току балансировки)
    2. И так до тех пор пока на всех банках не сработают балансиры по порогу в 4.2
    3. Отключаем заряд (иначе начинается капельный заряд, что убивает батарею)
    Вот почему @sasamar предлогает хобийную зарядку. А бмс которая сможет это сделать будет стоить столько, что весь интерес к переделке пропадает. Я своими силами дошел до п2. т. е. вручную надо отключать зарядник (причем зарядку я не переделывал от NiCd).
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Контроллер заряда в аккуме будет сильно греться и греть элементы и если аккум не один несколько покупать надо, а денег они тоже стоят.
    Проще бошевский зарядник продать и в аккумах врезать разьем для балансировки и внешним балансиром заряжать...так делают большинство а в аккум пищалку-отключалку на 9 вольт...еще лучше в сам шурик ;)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    очень мало греется
  10. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    У меня у самого щуруповерт DWT ABS16,8E, корпус АКБ просторный, я в него поставил 4 банки лития 18650 и контроллер заряда/разряда с функцией балансировки
    АКБ заряжаю штатной зарядкой. Тоже самое хочу сделать с Бошем.
  11. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @Halfpipe, вот это уже похоже на правду, но все равно это не "контроллер заряда-разряда", а плата защиты с функцией балансировки :)
    Кстати ее можно включать как на 3s так и на 4s (обсуждали выше). В варианте с 4s, напряжение на источнике необходимо выставить в 16,8В иначе оно на банках будет расти вместе с балансирами до 4,25±0,05 (а это может быть и все 4,35).
    PS если сверху резюков 100-омных повесить светодиод с резистором в ~1К то при включении балансировки на ячейке он будет загораться.
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Ценник больно кусачий :( не стоит старье таких вложений - это еще и в каждый аккум встраивать - разьем врезать и балансир в зарядке держать, а штатный зарядник продать за полцены :) - он 3700 новый стоит.
    У меня старый шурик 14 в есть я в него 4 банки затолкал и разьем балансировочный воткнул, защит пока не встраивал, хотел, даже у китаев заказывал, но не дошло, да-и, оказалось, что при пользовании сразу видно когда аккум разряжен - так и пользую "подхвате 3-м номером не люблю биты-сверла менять :)
  13. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Это старье уже 3 года отработало на 4 банках 2200 18650. Не каждый NiCd с таким справится.
  14. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    В штатной зарядка есть 2 светодиода, когда гаснет красный, заряд окончен. Все остальное лишняя трата денег.
  15. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Лишняя трата денег это пукупка этих плат в этом магазине ;)
