1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SZloi, надеюсь у Вас зарядка стандартная - DC 1414T? У меня от такой аккумулятор ёмкостью 2 А*ч заряжается ровно 1 час. Шуруповертом (8271 DWAE) также умеренно пользуюсь вот уже почти три года, пока ТТТ. :super:
  2. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    На Ебее боченки 2,5 А*ч, 12 штук стоят от 500 до 600 р. Вот есть мысли из двух дохлых собрать один, и один собрать из новых. Макита 14 В. Посмотрим, что получится...::
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Это каждый 500?
    Так новая Макита дешевле.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не, скорее всего набор из 12 штук стоит 500-600 руб. А то ведь брать никто не будет!
  5. dimitrij
    dimitrij
    dimitrij
    Сдохли аккумуляторы на шуруповерте Интерскол. 12 вольт NI-CD. Находятся в деревне и не знаю их линейные размеры. Поможите чем можёте. Размеры? Место где купить? По возможности цена?
    Советы выбросить и купить Бош не давайте. Очень хорошая машинка для домашних дел. Много раз выручала при отсутствии электричества. Хочу восстановить, ведь она это заслужила.
  6. Prince
    Prince
    Prince
  7. dimitrij
    dimitrij
    dimitrij
    Не нашел размеров аккумуляторов по длине и диаметру, возможно плохо смотрел. Не нашел и места продажи и цену.
    В теме есть только фото аккумуляторов из Интерскола. На боку есть маркировка, но что она значит?
    Вопросы я задал не очень сложные. Если Вы знаете ответ, то сообщите, если не сложно.
    Крючком не вышиваю и не хочу вышивать.
    На сайте Интерскола ответов пока не получил.
    Не уверен, что в модельке на 14 вольт и 12 вольт одинаковые аккумуляторы.
    Всем спасибо. Вопрос решен.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Вот здесь попробуйте поискать http://www.corun.com/ent/ вроде производителя сайт
    ps: там нашел только NI-MH, есть размеры, емкость, маркировка..
  9. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Замена аккумуляторов в шуруповерте.
    Пришли литий -полимерные аккумуляторы ёмкостью 1,3А\ч. Два аккумулятора+зарядное устройство I-max+устройства индикации и контроля напряжения обошлись в 2000 руб.
    Установил аккумуляторы в шуруповёрт Skill. Тянет как зверь.
    На очереди - замена аккумуляторов в двух других шуриках. Заодно, надо сделать схему включения зуммера, предупреждающего о критическом разряде аккумулятора. Потом в этой теме попытаюсь дать отчёт о проделанном.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну вот и пришло время для замены аккумов к шурику Bosch GSR 9.6V (синий).
    Отслужили честно 5 лет. (2006 г.р.)
    Сунулся в инет, нашел не оригинальные https://www.220-volt.ru/catalog-18550/.
    Что за зверь такой - Hammer? Покупал ли кто ее продукцию?:hello:
  11. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Удалось подключить схему контроля напряжения. Без дополнительных кнопок. Потом сделаю отчёт.
  12. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Заменил никель-кадмиевый аккумулятр на литиевый (это уже третий инструмент)
    Аккумулятор взят с выброшенного ноутбука, емкость по зарядному устройству- примерно 2 а/ч.
    Не заметил пока что каких-либо преимуществ. У НК-аккумулятора номинальное напряжение под нагрузкой 12,6 вольта, а у литиевой такое же напряжение в режиме холостого хода, под нагрузкой просаживается, и вот этих 1,5 вольт похоже, уже не хватает. Вдобавок, ноутбучные аккумуляторы не нормированы на большой разрядный ток, в отличие от аккумуляторов для моделизма (это использованные для переделки двух предыдущих шуруповёртов)
  13. godn
    godn
    godn
    Cдохли аккумуляторы в шуруповерте, новый Аккумулятор стоит от 1500 р.
    Что делаем ? Смотрим вольтаж на аккумуляторе например 14,4, открываем его смотрим кол-во банок- у меня 12,и размер длина 43 мм диаметр 23, это sub C по американски :). Банки подлючены последовательно значит делим вольтаж 14,4 на 12 получается вольтаж одной банки 1,2. Емкость написана на корпусе банки например 1,2 Аh. Дальше идем на e-bay и ищем пак аккомуляторов с такими или лучшими параметрами по 1-2 доллара за штуку.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=Ni-Cd Recharge Battery Tab
    заказываем, по приходу заменяем внутри банки внутри нашего сдохшего АКБ
    мне обошлось в 18 долларов + 2 недели ожидания почты.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Из двух умерших пытаюсь собрать один.
    А эта батарейка обошлась в 6400 рублей для шуруповерта фестул.
  15. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
