1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У меня их 3 :)
    Правда переделанный только один, еще один чисто литиевый и один литиевый с ударом - дюбеля в кирпич вгонять, куплен без аккумов и зарядки и колхозил из купленных в китае корпусов и аккумов на 2 Ач и заряжаю имаксом с балансировкой.
  2. Greg74
    Greg74
    Greg74
    Вопрос на засыпку.
    кто нибудь сталкивался с подобными элементами https://ru.aliexpress.com/store/product/Original-LiFePo4-3-2V-5ah-3-2v-lithium-iron-phosphate-prismatic-lifepo4-battery-3-2v-cell/1559034_32344409807.html,
    по размерам как раз для интерскола 18В.
    по 5 штук в аккум, ведь не критично будет 16 и 18В?, просадка под нагрузкой у лифера ведь никакая, по сравнению с кадмием?
    стоит ли морочится?
  3. Северок
    Северок
    Северок
    Здравия всем! Купил новый аккумулятор для шурика Интерскол ДА-12ЭР-01. В магазине посоветовали для лучшей работы перезарядить его раза 3. Ну, в общем, зарядил разок, шурик крутит как зверь. Вспомнил, на каком-то сайте рекомендовали разряжать медленно и дескать можно для этого подключить автомобильную лампочку. Подключил, где-то через 20 мин она погасла, ну, думаю, готово, напряжение примерно 8 вольт. Втыкаю в зарядное устройство и ничего не происходит, красная ламочка (которая сигнализирует о ходе зарядки) не зажигается, т. е. оно (ЗУ) как бы не видит аккумулятор. Что интересно, если аккумулятор полежит от 20 мин и более, то шурик с ним крутиться как-будто была нормальная зарядка и напряжение, если его перед этим измерить 12,8 вольт, но через примерно 30 сек постепенно останавливается. Пробовал оставлять в зарядном устройстве на несколько часов - та же картина - красный индикатор не загорается, зарядка не идёт. Зарядное устройство работает, ещё один, пока живой, аккумулятор заряжается без проблем. Как восстановить мой новый аккумулятор?
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Сдать продавцам - без вариантов
  5. Северок
    Северок
    Северок
    Продавцы не принимают, у них это расходный материал, никакой гарантии, ничего, проверили в магазине на их заряднике - заряжается - всё, значит работает, остальное твои проблемы.
  6. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Никелевый, судя по всему?
  7. Северок
    Северок
    Северок
    Ni-Cd
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Гарантия по закону есть на все... Один год.
    Если хотите сильно заморочиться... Сдайте на экспертизу по емкости. скорее всего не пройдет.
    И потом уже в магаз с претензией...
  9. Северок
    Северок
    Северок
    Поздно. Там лэйбачок был фирменный на шурупе "Не сдирать!", ну я и ... Теперь ищу другие варианты.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А других вариантов НЕТ...
    Какая то банка в АКБ похоже ... ТОГО. :(
    разрядите... и посмотрите тестером какая именно банка в ноль.
  11. Северок
    Северок
    Северок
    Попробую. Да, а можно зарядником для автомобильных АКБ попробовать зарядить мой аккумулятор? Закоротить датчик температуры и воткнуть?
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Лучше разоборать, проверить, по-отдельности, элементы и зарядить по-отдельности.
  13. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Можно практически любым зарядником, только ток заряда не превышайте. Датчик коротить не надо.
    https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=можно зарярить батарею шуруповерта от автозарядки
    Когда зарядите (если он зарядится), измерьте напряжение и через неделю еще разок. ОЧЕНЬ сильно упасть не должно. Если не зарядится, или напруга быстро падает, тогда- побаночное измерение. Хотя можете с побаночного и начать, перед зарядкой. Если не лень)
  14. Северок
    Северок
    Северок
    Позавчера поставил на зарядку автомобильным зарядником. Простоял 3,5 ч, на следующий день отпахал на отлично, лучше чем родной, который шёл в комплекте (видимо уже тоже состарился) и даже заряд остался. Вечером пожужжал вхолостую, чтобы разрядить побольше и опять попробовал воткнуть в штатное ЗУ - голый вася, не видит родной зарядник мою батарейку. Похоже всё-таки температурный датчик полетел и из-за этого не включается ЗУ.
  15. Северок
    Северок
    Северок
    Всё оказалось куда проще. Оказывается один провод, идущий от датчика, отвалился, чего я не заметил, когда разбирал первый раз. Как только припаял, зарядник сразу заработал.
    Проблема решена, всем спасибо!
