1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Вот и хорошо что решилось все благополучно, но, на будущее, манибек у продавцов надо "вышибать" даже если отпираются.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    хороший шурик, но акумы у них гавно
    сам тоже купил такой
    2 акума, один пашут, а второй буквально на 10-15 минут хватает...
    но менять не пойду - проще выкинуть начинку как сдохнет совсем и собрать из пальчиковых NiMH сразу на 3Ач...
    ну или если будет - то из Li-ion на 14.4 перейти и зарядник перепаять, а в шурик просто 3-4 диода впаять, дабы напряжение скинуть, чтобы не перегружать движок
  3. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    А сколько тепла на них будет выделяться при работе?
  4. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Диоды разные бывают, их почти всегда можно на корпус шурика посадить...простенького- 10-25А...для цикличной работы несколько секунд ...теоретически...
    Но заморачиваться с этим не серьезно
  5. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Если мощность у шурика небольшая, то да так можно сделать, хотя и будет теряться примерно 20 процентов энергии батареи
    Просто есть у меня акб рубанок на 14,4 вольт, вот как бы его запитать от батареи 18 вольт макита 1830, вот такой волнует вопрос
  6. Greg74
    Greg74
    Greg74
    Может проще пару банок откл?
  7. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Нет батарея то от макитовского инструмента 18 вольтового, плюс электроника батареи не даст так издеваться над ней
  8. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Рубанок BOSCH GHO 14.4 V
  9. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    По амперметру
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Написать дело не хитрое. так получилось, что я акб сунул не в термосумку, а в карман, часа через 2 хватился, поставил в зарядное, а оно не "видит" АКБ, часок полежало в теплом помещении и все стало нормально... на улице морозец был за 20
  11. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Химические процессы все равно не обманешь, литий просто не принимает зяряд при температуре ниже 0
    Почему? потому что ионы лития не проходят почти через неводный электролит
    КСтати металл гидрид при температуре ниже 0 тоже заряжать нельзя.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Просто вопрос.
    А вот если аккумулятор в работе (нагревается) при внешней среде минус 20 и по окончании заряда ставится на зарядку, то при зарядке он то же нагревается, а следовательно температура плюсовая, при том что вокруг минус двадцать.
    Значит он не переходит в категорию ниже минуса или ноль?
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    При -20 он в работе не греется настолько, чтоб сохранять температуру плюсовой, хотя кончно можно придумать какой нибудь легкий термоизолирующий чехол
  14. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Да не переходит, просто нагружать надо очень сильно батарею или просто утеплять спец кожухом от мороза и будет все отлично.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вынося шуропеверт на улицу при минус двадцать, я ведь могу работать?
    Конечно могу.
    Почему? Да потому что при выносе из помещения у аккумулятора была плюсовая температура и при работе он отдавая свою энергию будет согревать сам себя.
    Вынеся на мороз зарядное устройство и воткнув в нее аккумулятор я могу заряжать.
    Потому что при заряде аккумулятор греется.
    А следовательно, на это высказывание
    Можно сделать комментарий,
    Что нельзя оставлять при минусовой температуре и после этого работать.
    И нельзя после хранения на морозе, ставить на зарядку.
