1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это все теория, причем ничем не подкрепленная. Сколько тепла будет выделять АКБ при работе? и сколько тепла будет из него уходить при -20?
    На практике теплого Акка при -23-25, без чехла, хватает минут на 10-20 работы, потом его надо греть
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может и теория, но по Вашему рассуждению пользоваться зимой телефонами или фотоаппаратами нельзя. Но все пользуются.
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вы же не держите телефон часами на улице, а небось в теплом кармане? Или у Вас и телефон в процессе работы греется так, что аж ухо обжигает?
    Я рассказал то, как приходилось работать прошлой зимой. Новая зима не за горами. Поработете расскажите как при - 20 батарейка сама себя греет. У меня не грела
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос. есть шурик хитачи (если важно, модель посмотрю). зарядное устройство выдает такие сигналы: диод горит - идет зарядка, медленно мигает - зарядка окончена. далее он начинает мигать часто, что должно означать - зарядка давно закончена (по мануалу - далее идет разрушение аккума - он литийионный). с недавних пор процесс зарядки выглядит так: минут 15 (не засекал) горит ровно, затем начинает быстро мигать. вынимаешь-вставляешь - цикл повторяется. и где-то на седьмом или восьмом круге начинает медленно мигать. что сие значит и как бороться ?
  5. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Большая нагрузка на батарею это не закручивание небольших шурупов, это например работа перфоратора, сабли, пилы, ушм
    Для остальных случаев есть даже заводские чехлы для батарей.
    @Roaroma, модель зарядного UC10SFL ?
    если оно то у вас батарея помирает
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сразу обе ?
    те если я куплю новые - они будут работать ?
    а два года - нормальный срок службы ? или они в циклах измеряются ?
  7. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Если так ведут себя обе батареи, то глючит зарядное, можно сходить в магазин и проверить батареи на их зарядном.
    2 года это очень маленький срок
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Зарядное RBC18L15. Батареии живые- все лето жесткая эксплуатация. Глухари 8*100 без засверливания и засверливание на глубину 15-20 мм сверлом форестера на 20- большая нагрузка?
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Как страшно блин! Зарядное не должно ни при каких обстоятельствах разрушать АКБ.
    У меня риоби, так при горящем красном мигает зеленый- идет зарядка, мигать перестал- зарядка окончена никто никого не разрушает. Мигающий красный сигнализирует о неисправной АКБ
  10. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    У руоби контроллер заряда находится в самой батареи, а зарядное это просто блок питания, поэтому там зарядное не может убивать батареи
  11. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Подскажите други, ответ на такой вопрос. Разрядил аккумулятор от шуруповерта Bosch GSR 12-2 лампочкой вноль. Теперь зарядка его не заряжает. Индикатор мигает 2-4 часа - заряда нет. Аккумулятор Ni-Cd. Что делать? Зарядка работает. Bi -6 нет.
  12. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Нужно зарядить эту батарею любым способом до хотя бы 10 вольт
    Это можно сделать и зарядкой для авто акб или от другой батареи шуруповерта
  13. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    А от автомобильного аккумулятора можно? Если да то на какое время? На моем 1.5 а. часа.
  14. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Можно, заряжать нужно буквально 1-2 минуты
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Почему так мало? А если дольше? ;)
    Подключайте параллельно автомобильному без страха. Ни чего плохого с ним не будет.
    Можно даже "запустить" ИБП с вашим, если параллельно подключить автомобильный. и после запуска потом уже отключить автомобильный.
