1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Если честно с литием не дружу и не знаю с чем его едят, просто предположил, что перед зарядом привести их к единому вольтажу а после стандартной зарядкой попробовать зарядить!
    С ебэем не дружу, вот нашел на аллексе 18650 http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2Pcs-lot-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Protection/2046516502.html?spm=2114.031020208.3.22.TAI8Ny&ws_ab_test=201556_10,201527_2_71_72_73_74_61_75,201560_4
    и вот как на вашей ссылке ТР 4056 http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-TP4056-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Battery-Charger-Charging-Module-Free-Shipping-Dropshipping/2030115519.html?spm=2114.031020208.3.61.lA9u5e&ws_ab_test=201556_10,201527_2_71_72_73_74_61_75,201560_4
    Какую предпочтительнее заказать? Вещь то оказывается нужная и закажу в любом случае, только определюсь с вашей помощью и сразу проплачу!
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    да, возможен, только контролировать муторней :(
  3. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Чисто для зарядки эти выгоднее:
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-Lithium-Battery-Charger-Module-Board-mini-5v-USB-1A-li-ion-Battery-charger/2036149323.html?adminSeq=221078962&shopNumber=1280487
    Что 5 штук - не переживайте при кз, переполюсовке дохнут :(, так-что лишними не будут...да-и цена поменьше. Очень не любят на входе питание больше 5.5 в
    можно собрать "доморощенный" "балансир" на 4s только входное питание с отводами нужно.
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Если-б не точечная сварка, можно было-б запараллелить все элементы, но в вашем случае нереально.
  5. Greg74
    Greg74
    Greg74
    а если использовать штатную плату защиты батареи нокиа?(пока посылка от китайца едет) и заряжать поэлементно, только нужен зарядник от сотового с индикацией заряда, который горит красным, а как зарядит- зеленым... и каждый элемент прогнать... я так литий для детской машинки заряжал, пока Imax не прикупил...
  6. id128255848
    id128255848
    id128255848
    Аккумуляторы AEG. Технология AEG Pro Lithium Ion. Кто что знает расскажите...
  7. Greg74
    Greg74
    Greg74
    не ковырял..., думаю ничего нового, балансир в заряднике...
    защита от низкого поэлементно...
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Добрался, все-таки, вкрячить, в корпус аккума макиты (купленный пустым на али за 250 р) голубенькие samsung-и inr18650-25r, купленные на гирбесте за 8$ за 4 шт (c учетом бонусов и скидок) :)
    что сказать - оченна хорошие аккумы - только разряд до 3 в из купленного состояния (3.6 в напряжение)
    по-емкости оказался больше старого аккума, который на 1.3 ач :)
    точечной сварки нет - пришлось паять со спец флюсом мощным паяльником "в одно касание" с предварительны лужением в одно касание и выжиданием минут 15 - соединял плоскими полосками, любезно положенными китайцами в комплект корпуса - вроде получилось хорошо.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    гирбест- это кто?
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    https://www.gearbest.com
    счас скидок особо нету :( когда я их брал голубые стоили 14$ 4 шт и 6$+ у меня бонусов-скидок было.
    сейчас стоят 18$ 4 штуки и есть еще зеленые те-же pf 15$, но, говорят, у них ресурс вдвое меньше :(
    "Залилось" в акумм 2526 мАч - "как в аптеке":super:
    родной всего 1300 мАч и есть еще китайский на 2000 мАч.
  11. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    На 30 процентов
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Тоже немало :(
    Но у меня голубые :)
  13. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Все верно голубые на 2,5ач самые выгодные к покупке на данный момент и со стороны цены и со стороны ресурса-емкости
    3ач пока что слабоваты, только если их ставить тройным рядом как у миллуоки
  14. gold101057
    gold101057
    gold101057
    А для 4S литий-феррум простенькие зарядки бывают? По цепям балансировки? Типа такого 1213м21.GIF
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Литиевый шурик пролежал под дождем несколько дней, батарея, кот. была установлена теперь не хочет заряжаться совсем. Подсказывают, что проблема может быть в контроллере или в том, что какая-нибудь из банок сильно разрядилась. Чтобы понять в чем дело: в плате или банках, можно ли попробовать поменять местами сборку банок и платы у данной АКБ и здоровой - не на вредит ли это контроллеру исправного аккумулятора, типа запишет себе в память параметры залитой батареи?
