1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Зависит от конструкции (схемы), может уйти в защиту или сгореть.
    ps Поставить регулируемый БП и замерить.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Что то нет реакции на мо вопрос. Повторю его на всякий случай: кто имеет опыт переделки 18-и вольтовых шуруповёртов на литий. Там надо 5 элементов и плату управления с балансиром. делал ли кто-нибудь такое и что использовал?
  3. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Эх, не судьба значит поработать в этом году. Ну не выпускает производитель больше 20-вольтовые аккумуляторы, теперь у них (Greenworks) линейка на 24 вольта. Что делать-то?
  4. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    и как качество?
    ps в крайнем случае, добавить нагрузку - "посадить" 4 вольта на резистор (лампочку 3v).
  5. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Не с чем сравнить, с бензинкой сравнивать нет смысла. А так, чисто субъективно - устраивает. В эксплуатации 3 года, ничего не сломалось, кроме вышеупомянутого аккумулятора. Легкая, в рюкзак за плечи - и пешком в лес по дрова, благо идти не далеко. Валю деревья до 40 см в диаметре, хотя шина 25 см.
    А как это сделать, можно подробнее для неспеца?
  6. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Этого делать не надо. Мощность резко упадет. 4 вольта это фигня, имхо
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Вот по поводу этой разницы в 4 вольта есть противоположные мнения с разных форумов. Первое согласуется с Вашим, многие считают 4 вольта несущественной разницей. Второе совсем противоположное, 4 вольта - это 20% от напряжения аккумулятора, т. е. целая четверть, а это, считают некоторые пользователи, достаточно большая разница чтобы быстро перегреть двигатель и он сгорит. Но вот что интересно, мнений много, но они все чисто теоретические, т. е. никто из советчиков не пробовал работать с аккумулятором большего напряжения. Так что продолжаю слушать высказывания, поскольку на авось экспериментировать не хочу. Мой аккум стоит 5-7 т. р., и это без учета доставки через всю страну. С Ебея будет чуть дешевле, но заморочек больше.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    1/5 однако! :)]
  9. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Да, точно! Но все равно, в долях к целому - немало.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    На ютубе видел ролики как люди делали 4х элементную батарею Li-ion на 14.4в для 12в шуриков в частности на хитачи ds12 dvf 3 вроде все работает, но если что можно сделать на 1 элемент меньше.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я снова со своим: а как сделать на одну батарею больше? Если с самими батареями можно разобраться, то балансиров на 5 элементов практически нет и они имеют очень большой размер для встраивания в корпус батареи. Связываться с внешним зарядным - балансиром не хочется, особенно прочувствовав удобство работы со встроенным.
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Если батарей более одной, то внешний балансир точней и удобней и, главное один на все батареи - намного дешевле.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @sasamar,
    дешевле, но не удобно. Надо таскать с собой на стройку дорогой универсальны балансир вместо того, чтобы иметь несколько простейших зарядок.
    Но, я пока не нашёл и просто бюджетной платы контроля на 5 элементов. Подскажи, пожалуйста, на каких сайтах искать, а то я за год растерял ссылки.
  14. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Вопрос не в 4 вольтах, а в запасе "прочности" конструкции.
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    что-то я НИКОГДА не видел 5s плат защиты и балансировки намного дешевле http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-iMAX-B6-Lipo-NiMh-Li-ion-Ni-Cd-RC-Battery-Balance-Digital-Charger-Discharger/32504957811.html?ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80%2Csearchweb201644_5%2Csearchweb201560_9&spm=2114.03020208.3.128.8aSNsA
