1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Falkon58, да увидит глаза имеющий:)]
    Год загрузки видео посмотри.
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Да какие могут быть сомнения! Там на них, кажись, даже царапинки одинаковые! :pioner:А что те же банки стоят, которыми шурупы, то это даже слепой по звуку определит! :victory:
  3. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Кстати, может человеку просто повезло и в аккуме ноута стояли аккумы с большим током...хотелось-бы маркировку с тех аккумов ;)
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Фатальное везение!
    - Подвернулся во время бук, и аж с силовыми аккумуляторами.
    -Оказались акки очч хорошие! Хотя в буках вылетают быстрее, так как нагрев от процессора и. т. д.
    -Даже очч, очч хорошие! Паяльник не испортил, не вывел не одного и остались одинаковы по емкости, аж цельный год пашуть, а как новые, хоть и Б/у.
    -Заряжаются без контроля по банкам и так долго работают и без проблем.
    - Профзарядка под рукой кстати подвернулась. Даже интересно! Не "Захар" ли, для запуска автомобилей:aga:
    -Автор напаять банки то напаял, а не в курсе, как родную зарядку адаптировать к пакету. Хотя там ничего замудрёного нет.
    Подход к восстановлению акка, так же как и анотациям к роликам суперпроффф! С таким же успехом можно выложить ролик - как кушает картошку, через год, как какает (для эфекта, потом в унитазе икру показать) И все должны понять - чел, прям как верблюд, год может перерабатывая существовать, да ещё и выход лучше чем вошло!
    Или всё таки повезло? Знаний ноль, а ведь как звезды встали! Прям "парад планет" и всё в одном флаконе!
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Чего странного?
    Я, например, samsung imr18650 25r azure силовые покупал - на вид, особенно цвет, такие-же...больше-же ничего не видно :)
    Кстати, тоже паял и тоже не испортил - пользовал хороший флюс, мощный паяльник и пайку и лужение в "одно касание" - работают хорошо ;)
    про зарядки не понял...если профзарядкой, то при-чем тут штатная?
    У меня, кстати, тоже имакс года за 3 появился - автоаккум, в основном, заряжал им :)
    ...хотя, конечно, похоже на сказку :)
    собственно я как-то тоже слаботочными аккумами от ноута гипрок крутил, шуруповерт 14.4 в...на 18 вольтовом будет и получше...а если банки параллелить, то на 18 в и вообще будет все хорошо до 100-3.5 ...имхо ;)
  6. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    В ролике, показана сборка на два провода, если есть штатная зарядка, что б ей не заряжать? Иль просто помучится хоцца, имаксом кучу времени? :faq:
    То есть - паять, это нормально? Ничего с акками не случается и можно рекомендовать страждующим с чистой совестью? :cool:
    А по што так скромно? от чего ж не взять 24х вольтовый и не запаралелить рядов в пять? А потом с праведным лицом глаголить, как шикарно слаботочки шестёрки крутят? :)]
    Там сборка в один аккумулятор, 6 банок. Полная зарядка лития, на такой сборке - 25,2вольта, при 12вольт штатных на данный шуруповерт. Есественно, что тут может вызывать сомнения? Специально недозаряд, или в половину за ночь садятся? И в таком режиме цельный год работают, как папа Карло и хот бы хнырь? Или -"а, был ли мальчик!?";)
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Специально посмотрел повнимательнее - спарки там 100%, так-что даже с обычных ноутовских аккумов эта сборка ампер 10 отдаст- вполне гипрок потянет...про ресурс помолчу.
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    "штатная" зарядка для любителей фейерверков - для лития она совсем нештатная...может автор туда стабилизатор на 12.6в воткнул...
    А по-поводу имакса - сборки, которые всегда заряжались только с балансировкой, особенно из нормальных всех элементов - заряжаются быстро ибо балансировка буквально миливольты, если 5-10 раз зарядить без балансировки, тогда да - балансируются долго.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    :hello:Именно так. @sasamar, не спорьте с невеждой, высокомерие таких людишек, заменяет им мозг. :aga:
    Аккумуляторы ещё использую в трёх фонариках, есть знакомый сервесник по ноутам, у него их завались.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Моргмаел,
    по моему опыту ноутбучные аккумуляторы более - менее нормально работают в слаботочных фонарях, например, на 300 люмен. К сожалению, сейчас такие фонари найти не просто. А в массовых мощных фонарях они толком не работают. Причём я долго не мог понять в чём дело. Грешил на то, что фонарь прислали дохлый. Было впечатление. что он автоматически переключается в слаботочные режимы. А потом, когда вставил силовой аккумулятор, то всё стало понятно - дело именно в аккумуляторе.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Работают на вот такой сборке, что там за маркировка, (типоразмер я вижу и знаю 18650) я не знаю, не разбирал, на других фонарях у меня по 250 настоящих люмен, работают долго, не меньше чем от заводского аккума.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Почему? У меня есть Феникс тк11, там вроде 225Л.
    225Лм. настоящие, а не китайские.
  13. gold101057
    gold101057
    gold101057
    А что тут ненормального? Если руки правильно растут:)
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    После этого видео, споры начались на Ютубе. :aga:
    Я решил снять показания и вот, что получилось.
  15. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Когда-то приобрёл электроотвёртку якобы отечественную "корвет". Естественно, аккумулятор приказал долго жить буквально через 10 циклов заряда. Два года отвёртка лежала без движени, наконец решил её привести в порядок.
    Аккумуляторная батарея состоит из 4-х банок, совсем не стандартного размера, вышла из строя одна банка, замену не найти. Решил переделать на литий, хоть рабочее напряжение будет меньше, зато будет работать. Поставил впараллель два элемента с заявленной ёмкостью 4000 мА\ч (по факту в 10 раз меньше, поэтому и запараллелил их). Между прочим, соединял ПАЙКОЙ.
    Теперь надо думать о зарядном устройстве. Решил, что в отвёртку ничего из электроники ставить не буду- проще всё иметь в одном месте. Выкинул из "родного" адаптера его внутренности, поставил туда внутренности от обычного импульсного ЗУ с выходным напряжением 5 вольт, а для заряда аккумулятора использовал купленный на АлиЭкспрессе стандартный переходник с 5 вольт на 4,2 в. В корпусе адаптера проделал отверстия напротив светодиодов, индицирующих процесс: синий- аккумулятор заряжен, красный- идёт заряд. Особенность переходника 5-4,2 В- он, зараза, начинает заряжать только тогда, когда первым подключен аккумулятор, а потом уже подано напряжение 5 вольт.
    То-есть сначала воткнуть шнур в отвертку, а потом ЗУ подключить к сети.
    Прикладываю две фотографии для иллюстрации переделки.
    Пока что не работал долго с переделанным инструментом, потом расскажу о впечатлениях 103_1919.JPG 103_1922.JPG
