1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    В дополнение к предыдущему сообщению.
    Замерил фактическую ёмкость родных никелевых аккумуляторов. Она оказалась около 300 мА\час, а на корпусе аккумулятора написано 1200. Давно заметил, что комплектные аккумуляторы в дешёвых шуруповертах- полное гуано. Через 10 циклов заряда, уже выходят из строя.
    Сейчас готовлю к переходу на литий очередной шурик- Бош. Тоже- за год аккумуляторы умерли.
  2. Tosick
    Tosick
    Tosick
    Сергиев-Посад
    Подскажите, что за 5-ая нога? Где её искать?
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ni-CD акки (SC как у вас на картинке) сами по себе неплохи, выдерживают до 7-10С тока при разряде. Беда у них одна, при хранении в разряженном состоянии очень сильно и быстро умирают, в следствии образования солевых дендридов, после чего происходит КЗ. Если КЗ (умер) на одной банке, то остальные очень быстро тоже умрут, так как недополучают заряд.
    Попробуйте ту банку, которая умерла восстановить. После чего циклами заряд полный-разряд полный (до 1 В на банку) раскачать и её и остальные. По отдельности.
    Они (эти акки) при должном обслуживании довольно-таки живучи.
  4. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    "прокачал" несколькими циклами эти аккумуляторы, стали показывать близко к 1000 мА\ч,но уже поставил литий, и возврата на никель не будет.
  5. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Ток падает до пяти вольт.
    Дальше смотреть не стал, ибо - бесполезно
  6. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Я тут подумал- сделать из таких, или аналогичных платок https://www.forumhouse.ru/data/attachments/3601/3601594-08d3aeb739c064566613795724b4e423.jpg зарядку для шурика через балансировочный хвост. Они же есть для липошек и лифешек. Плата+трехамперный БП от ноута на нужное напряжение+индикация алярмовым вольтметром и всё.
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это не зарядка, а защита.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это плата контроля заряда-разряда без балансировки.
  9. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Ну и нормально. Будет вырубать при достижении пороговых значений (верхнего, или нижнего) какой-либо из банок. Я правильно понимаю? А разброс можно алярмовым вольтметром посмотреть. Если уж очень надо, то можно и с балансировкой платку найти.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не вполне (правильно).:aga: Дело в том, что надо очень детально разбираться с порогами, значения которых, как правило, не соответствуют характеристикам батарей как по заряду, так и по разряду, причём, зачастую, значительно. Для себя я принял и использую такое решение: напряжение заряда ограничиваю для всей батареи напряжением источника питания. А с разрядом ничего простого придумать не сумел, но, и не сильно волнуюсь по этому поводу. Проблема в том, что пороговое напряжения контроля разряда на имеющихся у меня платах (в том числе. и с балансиром) значительно ниже допустимых для батарей (я говорю о Li-Po). Но, меня обнадёживает то, что, как я выяснил на опыте, при разряде, опять таки, имеющихся у меня LiPo батарей даже малым током после достижения порогового значения дальнейший процесс имеет вид провала, т. е. напряжение батареи достигает порога контроля практически мгновенно и, следовательно, как я думаю не может оказать какого либо влияния на здоровье батарей. А на больших токах этот эффект должен сказываться ещё ярче, что подтверждается практикой.
  11. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Не совсем понял. То есть, если максимальное напряжение на батарее не должно превышать 4.2Вх3=12.6В для 3S, то Ваш источник просто не выдает более 12.6В на ВСЮ батарею. А что там происходит с по-баночным напряжение- неизвестно. Может быть и так: 4.2-4.0-4.4, а общее напряжение все-равно будет 12.6В.
    А тут я вообще не понял. Допустим, нижний порог напряжения на банке составляет 2.8В (по даташиту), а напряжение срабатывания защиты платы контроля 2.5В. Значит банка медленно разряжается до 2.8В, а потом лавинообразно разряжается до 2.5В и происходит сработывание защиты? Или все не так?
    Можно обо всем поподробнее?
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Именно так. Если без балансира. Но я без балансира ничего не измерял.
    Именно так, только вот назвать значение порога начала провала на банке я не могу, у меня оно было выше, насколько помню
    Так я уже всё сказал
  13. gold101057
    gold101057
    gold101057
    @EugeneKo, так все-таки Вы заряжаете с балансиром?
    И еще... в вышеупомянутой плате такого
    быть не может. При достижении на любой из банок 4.2В зарядка прекращается. Хотя, может быть 4.25/4.15) как настроена при изготовлении).
    Но при этом на других банках запросто возможен НЕДОЗАРЯД и общая напруга будет меньше 12.6В
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да. Я где то раньше выкладывал фото.
    Может, если пороги не 4,2В, а с ними у доступных плат именно так и есть, насколько я помню. Ограничение питающего напряжения наряду с поэлементной защитой всё таки как то спасает. А вообще я всё это подзабыл. :|:
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    "А я тогда папа римский" - не морочьте людям голову - это платка защиты чтоб аккум не рванул при зарядке и только - НИКАКОИМ ОБРАЗОМ для зарядки не годится!
