1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @sasamar, Вы сами поняли, что написали?
  2. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Я тоже не понял :)
  3. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Тяжелый клинический случай :(
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @sasamar, Похоже, кроме примитивного хамства ответить нечем.
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    "платка защиты чтоб аккум не рванул при зарядке и только - НИКАКОИМ ОБРАЗОМ для зарядки не годится!"
    не обеспечит эта плата режим CC-CV необходимый для зарядки без балансировки - она умеет только отключать батарею, при превышении 4.2 в и понижении ниже 2.5 на элемент, в ключевом режиме.
    Даже если вы подадите напряжение ограниченное предельным допустимым напряжением батареи, фаза CC у вас, не выполнится - на аккумах с высоким вн. сопротивлением ток будет маленький и долгая зарядка, с низким - неконтролируемо высоким - скорый конец аккумам.
    Для зарядки необходим CC-CV контроллер заряда.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это элементарно решается в первичном источнике питания. Именно для этой цели выпускаются многочисленные специализированные источники. Дёшево и сердито. Я, например, пользуюсь вот такими
    https://ru.aliexpress.com/item/16-8V-1A-charger-for-4S-Lithium-battery-pack-16-8V-charger-for-14-8V-16/719331434.html
    с назначением LiPo CC-CV. Напряжение 16.8В, а вот с током они поднаврали: он у них 0,7А, но это, в общем то, и неплохо.
    Кстати, и при наличии балансира без CC-CV не обойтись, если заряжать "по-честному". Балансир в чистом виде не занимается реализацией этого режима, а только подкорректирует немного в меньшую сторону токи по отдельным элементам в целях поэлементного выравнивания напряжений.
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    То что вы называете первичным источником и есть зарядник.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @sasamar, Нет. При использовании плат контроля заряда/разряда зарядником является комплекс в составе первичного источника + собственно платы контроля (с балансиром или без). Можно, конечно, и просто заряжать батарею прямо от первичного источника без платы контроля (это будет эквивалентно заряду никелевых батарей), но тогда не будет поэлементного контроля ни при заряде, ни при разряде, что чревато проблемами безопасности и срока службы. Судя по этой теме так делают, но, это неправильно.
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Судя по этой теме, большинство заряжают с балансировкой imax B6 ;) и на контроль разряда ставят пищалку.
    для 3s можно и более бюжетное - рублей за 700 приобрести.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    По моему это чистое любительство. Непрактичное и нетехнологичное решение.
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Как-раз практичное - зарядка должна быть с балансировкой, я специально исследовал - 10 зарядок без балансировки уже могут дать 0.1-0.2 в разбаланса элементов :(
    Не нравится кнопки на imax b6 нажимать есть тупые балансиры 3s и 4s с светодиодной индикацией, 3s так вообще очень бюджетные, принцип один - каждая зарядка должна быть с балансировкой, при этом необязательна защита от перенапряжения в самом аккуме, а защита от переразряда вполне достаточна и по общему напряжению всей батареи, если есть лишние деньги можно и поэлементную поставить, но, имхо, лучше деньги на более качественные аккумы купить ;)
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Наличие или отсутствие балансировки это отдельный разговор. Практичность, в моём понимании - это наибольшая простота в использовании и надёжность инструмента. Этим требованиям полностью соответствуют промышленные шуруповёрты приличных марок. Замена батарей и их зарядка предельно упрощены и не требуют каких либо специальных знаний, навыков и пассов: "вставил и забыл". Сами батареи имеют вполне надёжную конструкцию, прилично защищены от внешних воздействий, включая атмосферные. А вот те решения, которые, как правило, обсуждаются и показываются в этой теме никак эти условиям не соответствуют: болтающиеся кабели балансиров, торчащие из батарей, внешние балансиры, имеющие чисто лабораторное исполнение и пр:faq::mad:. Совсем неподходящий вариант для неквалифицированного пользователя. Не стоит такой инструмент в одном ряду с молотком, гвоздодёром, дрелью и пр. :)] А вот, например, мой 14 вольтовый Хитачи стоит уже много лет, в том числе, с переделанной на Li батареей. И пользуется им кто угодно, включая южных гостей.
    А по поводу балансировки - она элементарно решается установкой внутрь батарей спец. плат, миниатюрных и достаточно недорогих. Я это тут показывал для Хитачи, а вот прямо сейчас занимаюсь переделкой батареи для 18В Града. Могу показать процесс и результат.
    Разница в 0,1 В при заряде ни о чём не говорит. У меня такое показывает встроенный балансир. И не понять как это связано со степенью заряда элементов. Работа батареи гораздо лучше иллюстрируется поэлементным напряжением при разряде. А вот тут очень много интересного я вижу (частично писал в предыдущих постах). Жаль, нет возможности с этим посерьёзнее поразбираться.
    И ещё по поводу балансиров. Хотя я их использую, но нахожусь в постоянном сомнении поп поводу их целесообразности (по поводу необходимости встроенных плат контроля - полностью уверен). Эти сомнения подпитываются тем, что в тех батареях для видеокамер, которые я разбирал, в частности - фирменный панасоник, никаких балансиров нет, а по энергетике они вполне на уровне шуруповёртов)
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Вот как-раз надежности балансир и добавляет, а отсутствие его сильно убавляет :(
    А про простоту...я, лично, ничего не доверю сделать СЕБЕ за мои деньги человеку, который с девайсом типа imax не разберется минут за 5...
  14. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Разница в 0.1 в за 10 зарядок, за год "набежит" до полной неисправности батареи через год, что и видно у любых брендов :(
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Цена сопоставима с зарядниками с балансировкой и если батареи 2-3 уже значительно удорожает систему. И чего вы прицепились к imax b6 - есть куча "тупых" балансиров с индикацией светодиодами - воткнул аккум в гнездо и заряжай.
