1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Пусть не балансиров, но с побаночной зарядкой, которые отключаются, при достижении 4.2В на любой банке. И даже, если на остальных банках будет меньше на 0.1-0.2В, то ничего страшного не произойдет
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Разница в цене вполне приличного балансира http://www.ebay.com/itm/4-cells-8A-w-balancing-Li-ion-Lithium-18650-14450-Battery-Input-Ouput-Protection-/111172932781?hash=item19e26c54ad (~800 руб) и самого дешёвого (но пригодного!) простого контроллера http://www.ebay.com/itm/4S-15A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Protection-Board-14-4V-14-8V-16-8V-/371348583046?hash=item567619b286 (~400руб) в 400 руб совсем не велика на фоне стоимости 4-х аккумуляторов, зато решение получается абсолютным: батарея со встроенным балансиром, что, безусловно, скажется на сроке службы (насколько - второй вопрос :aga:)
    Так это как раз Вы прорагандируете IMAX начиная вот отсюда Судя по этой теме, большинство заряжают с балансировкой imax B6. :)]Я же этот агрегат никогда даже в руках не держал. И других сетевых балансиров тоже не знаю. :no:
  3. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я имаксом, одним, купленным за 800р (по-распродаже) заряжаю 5 аккумов для 3 шуриков ;) - по-вашей схеме ...я "разорюсь" :)
    Кстати, подобные 4s платы защиты я по 130 р находил, правда ток поменьше - напаивал поверх доп. мосфеты;)
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вот, как раз это я и говорил в предыдущем посте. Цена вопроса - 400руб в сегодняшних ценах.
    А я знаю много мастерового народа, который никогда не возьмёт у меня попользоваться (я не продаю инструмент) шуроповёрт, если из него будут торчать кишки, а в комплекте будет в качестве зарядки что-то типа IMAX с совершенно кривой инструкцией. :)]
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Если правильно посчитать (при условии, что в батарее есть электроника, как минимум, для защиты от разряда) и в стандартных (не скидочных) ценах, то, уверен, получится наоборот, особенно учитывая, что как-раз надежности балансир и добавляет, а отсутствие его сильно убавляет:aga:
    А вот это совсем неправильно:
    1. очень ненадёжно получается напаивать сверху SOIC, иногда ломаются ноги (особенности технологии некоторых фирм)
    2. нет выгоды по стоимости, поскольку цена того же AO4407A - не менее 50руб/шт (розница) вот и ещё 200 руб минимум + работа + пониженная надёжность (нахлёст корпусов).:no:
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Да ладно - у макиты 10.8 в в батарее вообще ничего, нет, зато отводы для балансировки снаружи батареи - мне "нрдравицца";) куплена тушкой на распродаже - внутрь кроме самих аккумов ничего не засунуть, купил у китайцев корпуса аккумов по 250 р и самсунгов токовых на 2.5Aч пару комплектов на гирбесте по распродаже и за бонусы подешевке - обошлись по 2$ за штуку...оченна ндравицца ей имаксом заряжаться - потом крутит и крутит разряжаться не хочет.
    Из защит только защита от переразряда в самой тушке:cool:[/QUOTE]
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Да-уж ну и цены у вас... я их по 3 р за штуку покупал - по 50 шт на али и DW03 по столько-же ;)
    А еще там на плате пустые места просто были - поверх не надо было, все разведено :) и паять я сам умею и люблю и станция паяльная ...даже 2 у меня есть...под руками;)
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так это совершенно другое конструктивное решение. И никакими переделками батарей "обычных" шуруповёртов такого не достичь: защита от переразряда должна переехать в батарею и должна появиться кишка для подключения балансира. О чём я и говорил выше и что делают на практике.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это уже относится к мелкосерийному производству, а там стоимости совсем другие, что относится и к контроллерам. В больших партиях стоимость таких балансиров просто мизерна что, опять-таки, делает целесообразным их установку в батарею, но я говорю о штучной переделке, чему посвящена эта тема.
    А вот как купить хорошие батареи за $2? Тогда бы мне имело смысл переделать ещё пару аккумуляторов, а иначе сегодня выгоднее купить новый шуруповёрт, попользоваться им год - два. а потом выкинуть, чем переделывать батарею за те же деньги.
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Ловить скидки-купоны-бонусы у китайцев :)
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @sasamar, а можешь подсказать где и что надо ловить и на какую цену стоит рассчитывать? Можно в личку.
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    я такие покупал, только тогда были в голубом (типа понадежнее серия):
    https://www.gearbest.com/batteries/pp_241350.html
    Скидка было тогда побольше и бонусов на 6$ на том сайте у меня было, еще купон, вроде находил и использовал. Аккумы хорошие (которые мне пришли) все на imax B6 при разряде до 3 в выдали емкость 2500+ мАч на разрядном токе 2А.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @sasamar, Спасибо. Интересный вариант, даже при $4/банка, особенно если у них действительно 2500 мАч. Я сейчас ставлю "мешочки" с 1300мАч (давно купленные).
    А где можно поискать контроллеры со скидками?
  14. Dwchek
    Dwchek
    Dwchek
    Ирктск
    Здравствуйте, уважаемые. Извините что вмешиваюсь, но не мог бы кто-нибудь прояснить. Ситуация. Есть Шурик Прораб, 12 вольт никель-кад. Взят был так как срочно (прям сейчас) был нужен шуруповерт. Сам нормальный, акки и зарядка дрянь. Индикатор заряда горит всегда. Сдох блок питания (сетевой адаптер). Перегрев
    и покоробился и не работает. Искал новый бп. На старом написано 15 вольт 400 мА. Нашёл только 15 вольт 500 мА. После включения на зарядку минут через 25-30 бп скончался с искрами и ароматом свежесгоревшей проводки. Я сам не специалист, для меня это просто инструмент, но как-то досадно. И хочется понять, где что не так. Это нормально, когда на 12 вольт шурик идёт 15 вольт бп, и опасно ли увеличение с 400 до 500 мА? Или дело в чем-то другом? Этот шурик используется как резервный, и было спокойно знать что если что-то, то он есть.
    Заранее спасибо.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Dwchek, очень мало информации. Вольтметр то есть?
    Что значит не работает? Напряжение на выходе блока питания какое?
    Какое напряжение на батарее?
    Рекомендую найти специалиста
