1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это то, что на первом фото
    http://ru.aliexpress.com/item/16-8V...ack-16-8V-charger-for-14-8V-16/719331434.html
    Переделать тоже несложно. Надо просто в старом зарядном к первичному выпрямителю подключить китайский DC-DC СС-CV преобразователь за пару $. Выкинуть остальную начинку.
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    EugeneKo, я вскрыл Аккумулятор от Ноутбука старый...Две АКБшки 18650 (Sanyo) полудохлые, но в фонарике работают...4 оставшихся отличные и напряжение хорошо держат...Можно из них собрать АКБ для шуруповерта 18ти вольтового?
    И там еще был контроллер (или балансир?) заряда в Аккумуляторе ноутбуковском. Его можно использовать? Ну чтоб не покупать на Ебае за 880 руб?
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Нет, если делать рабочий инструмент, а не баловаться. А что, неужели не потянуть по сумме как за 3 кило простой колбасы? :)]
    Нет
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Прикинул смету - 4 батареи 880 руб... балансир - 700 руб...- зарядное 520 руб. Плюс вооооозиться паять это всё...и никакой гарантии...(только не поймите меня неправильно! Я не с целью покритиковать или поспорить! Просто субъективно личные мысли вслух.)
    Итого затраты 2100 рублей на восстановление работоспособности совсем мягко говоря не лучшего 18ти вольтового Шурика Айнхель (см. фото)
    Вон продаются НОВЫЕ шурики за 3000р. в ОБИ какие
    (см. фотки с 3ей по 6ую) А есть вообще за 1400 р. (самая последняя фотка)
    В Мерлене видел готовые Никелевые аккумуляторы, но тоже дорогущие... как уже писал раньше,- на Али тоже в районе 2000руб. никель обойдется...Короче как ни жаль, а смысла восстанавливать мне мой старый ЖЕЛТЫЙ Шурик нет:(
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так я об этом писал несколькими постами выше.
    Хозяин - барин:)]
    А мне целесообразно это делать, поскольку
    - у меня есть зарядка и не одна
    - мне очень нравится повышенная в два раза емкость батареи
    - мне нравится значительно уменьшившийся вес шуруповёрта
    - у дешёвых Ni щуруповёртов очень плохие зарядные устройства, убивающие батареи очень быстро, поэтому покупка недорогих шуруповёртов может стать ежегодной дорогой процедурой.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это я тоже слышал...Их как-то переделывают даже вроде
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Если механика еще живая, типа скорости не вылетают, движек крутит - бывает смысл (для 18в) подобрать спарки 18650 из ноутбучных "дохлых" халявных батарей - на 18 в дешевых шуриках рабочие токи значительно меньше 10.8 в, например, и вполне допустимы для СПАРКИ простых, но хороших 18650...если есть халявные, у меня таких штук 20 - встраиваю во все - мобильный холодильник, бумбокс, фонарики...для шуруповертов, правда хватает нормальных токовых пока;)
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Механика моего шурика живее всех живых. Он в основном лежал на даче бездельничал, батарейки разлагались...Тему-то я как раз и поднял в связи с приходом халявных Литиевых батарей, ребятки из ремонта ноутбуков коробками выбрасывают старые АКБшки. Но судя по Ютюбу и этой теме, уж очень всё серьёзно-сложно с зарядкой Литиевых 18650ых...
    P. S. А спарка, это две штуки 18650, соединённых как? Параллельно или последовательно?
    А в фонарики и в Пауэрбанки (для эндоскопа) я тоже с огромным успехом пихаю 18650ые, старо-ноутбучные!:hndshk:
  9. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Сомневаюсь, что там найдете для шуруповерта. Кроме емкости (если она осталась) надо еще знать внутреннее сопротивление. Проверял банки от ноутов 2.9А/ч 45мОм на шурике 12В. При 16А анод разогревается мгновенно. Так что только на 18 вольтовый шур по схеме 5S2P, то есть 5 последовательных сборок по две банки в параллель.
    А если прикинуть, что подавляющее большинство старых банок имеет сопротивление 60-90мОм и выше, то лучше купить силовые (модельные) банки
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А что такое: "силовые (модельные) банки" ? Я на рынке спрашивал, есть какие то АКбшки 18650 за 400 руб...А есть за 1500 руб за штучку, но как сказали продаваны, отличие конечно есть в емкости (мощности?), но главное отличие в якобы присутствии какой-то встроенной защиты от перезаряда в банке...
  11. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Имеется в виду отдача по току.
  12. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Элементы, которые могут отдавать ток от 10 ампер. Обычно для них устанавливается значение токоотдачи "С". Например: Банка 2А/ч 10С может отдавать ток 2х10=20А. Обычные же банки от ноутов имеют коэффициент 1-3С, в основном.
    А если хотите спать спокойно (и проснуться утром)- берите LiFePO4. Они более безопасны, хотя дороже и имеют меньшее напряжение, чем ионы и полимеры. Но это чисто мой бзик, осложнение после взрыва LiPo :). Современные литий-ионы тоже вполне безопасны, чего не скажешь о литий-полимерах.
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А может кто подскажет где Никелевые баночки аккумуляторные недорого купить для Шуруповёрта? 15 штук мне вроде надо
  14. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Проще купить новый шуруповерт в офлайне. Они сейчас не дорогие. А Ваш старый потихоньку перепаковать на литий
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    gold101057. а как это потихоньку перепаковать? Честно, не въехал! :hello:
