1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    По 5 шт последовательно, а эти две сборки паралельно
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да нет у меня ни CC-CV контроллера:|:, ни Имакса:(...
    Вот только такой как на фотке Пауэрбанкой (там вроде какой-никакой контроллерик есть) заряжаю через USB.
    P. S. Правильно ли я понимаю, что для нормальной оценки качества каждой "бочечки" 18650ой, надо разобрать заводские "спарки" (оторвав точечную сварку на контактах)? И заряжать, а потом по прошествии недели проверять на саморазряд ОТДЕЛЬНО каждую "Бочечку"?
  3. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    если саморазряда нет то то не надо, еcли есть то можно и по-отдельности проверить банки, да-иядить соединения между спарками не стоит разбитать, и-так можно зарядить этим повербанком, у меня такой есть, мой правильно работакт :)
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    sasamar, :hello:Так на мой 18ти вольтовый шурик сколько надо АКБшек? 5ти спарок (10ти штук) хватит?
  5. gold101057
    gold101057
    gold101057
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да вроде должно...
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Блин, перепутал полярность и засунул в Пауэрбанк АКБшку 18650...сдох Пауэрбанчок Китаиський...Неужели у него элементароной защиты нет? :mad::love:
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    да, аккуратней надо :( чего вы хотите от копеечной вещицы, я помницца, такой за 80 р покупал... я платки контроллеров заряда покупал по 5 штук раза 3, из первой партии почти все брату отдать пришлось - он тоже неаккуратно пользовался - то переполюсует, то на вход напругу большую даст :( - у меня не дохнут, но из второй половина платок заряжает только до 4.1 в, видимо чипы под старый литий, что 4.1 в был.
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Хватит, если больше, то может движек попалить и соединяйте спарки по 2 параллельно в цепочку и, даже если сразу не будете балансир покупать, все-равно разьем выведите хотя-бы для поэлементного контроля пока.
  10. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Поэлементного контроля напряжения?
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    ну-да, после, если появится балансир, можно и заряжать с балансировкой, даже из китайcких платок на 4056 можно соорудить, дешевые подделки так и сделаны.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Добрый день!
    Господа, имею вот шуруповерт Хаммер.
    Тут зашел товарищ и попросил зарядить акку для своего шурика, свой забыл на даче, ехать за ним далеко, а мой он видел и мы сравнивали сами аккумуляторы, шурики работают что от одного, что от другого.
    По клеммам все совпадает, даже по присоединению акку подходит. но при установке в мою зарядку - горит зеленый индикатор (полная зарядка) и тока малость подзаряжает и все...
    Почему не заряжает другие? (Мой аккумулятор с красным фиксатором). В его зарчдном акку заряжается, может он и не новый, но уж точно не настолько дохлый, чтоб совсем не заряжаться
    Акку Ni-Cd, 1.5Ah.
  13. gold101057
    gold101057
    gold101057
    А его батарея в вашем заряднике заряжается, а ваша в его ?
    У вас хаммер, а у товарища?
    По таким фоткам трудно судить
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @gold101057, свое зарядное устройство он забыл на даче, потому обратился ко мне. Свой акку в его зарядке, соответственно, проверить не пытался и не могу.
    У него типа Skill...
    По фото может не четко видно, но понятно, что все контакты совпадают, +/+, -/-, s/s и т/т, акку его крутит.
    Единственное, у его аккумулятора с одной стороны контакты шире, состоит из двух контактов, но видно, что они объединены, т. е. это один контакт (наверно под разные зарядки)
    Потому и не пойму - в чем может быть затык?
  15. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Здравствуйте. Переделал все свои шурики, на литий. Ипользовал вот такую сборку. Цена вопроса 1700р. Это для 12вольт.
