1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Сделайте фото контактов покрупнее. И еще: Батареи на одинаковое напряжение?
  2. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Соединение, контакты, разные ЗУ.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Такая же конструкция в батарее моего Хитачи. Насколько я помню, это связано с термопредохранителем, размещённым в батарее. Деталей не помню, надо разбираться с батареей. В моей размещены два доп. элемента: биметаллический термопредохранитель и термодатчик. Вот если у этих батарей контакты похожи, а подключение к ним разное и в неродной зарядке заряд идёт через термосопротивление, то так и будет: слабый заряд и горящий индикатор.
    А как это видно?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну конечно я сравнивал все контакты, и не спрашивал, если бы они не совпадали...
    Я так предполагал, что контакты шире, для использования с разными зарядками...
    Вот укрупнил фото, видно, что контакт на (+) - просто шире, а на (-) хоть и разделен, но это один контакт...
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Выше написал про контакты...
    Видно невооруженным взглядом... =) Фото укрупнил...
    И видно, что напряжение на них тоже...
  6. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Термостат на 45º и термистор 10кОм, подключены относительно минуса.
    @IgorL77, могу посоветовать разобрать корпуса батарей и зарядок на предмет соответствия контрольных контактов, или поискать схемы подключения в интернете. Если банки исправны, то все дело в этих контактах
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Тогда уж заранее литиевыми банками закупиться и проапгрейдить;)
  8. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Это идеальный вариант, но тогда еще зарядку придется покупать (делать)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не придется если контроллер поставить в батареи и заряжать можно будет от родной зарядки
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Только вот контроллер найти с нужными порогами очень непросто:no:
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Китай в помощь:)
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Aant78, То, что Китай - это понятно, только вот трудно найти такие, чтобы пороги соответствовали используемым батареям. Например, верхний порог, как правило, значительно превышает предел для полимерных. По этой причине я использую балансир и источник с необходимым выходом (для Li Рo 16,8В). В таком варианте перенапряжения быть не может
  13. gold101057
    gold101057
    gold101057
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Очень очень неудобно
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да, уж!
