1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Оочень, очень удобно, универсально - хоть что заряжать можно, я им и автоаккумулятор даже заряжаю:super:
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не понял! :faq:Он же 7-и вольтовый! По три банки что ли?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    как? там же надо все провода зацепить чтобы ошибок не было, плюс он выдает всего 12,6 вольт, а надо 13,5 вольт хотя бы. В китае есть отличные зарядные для свинцовых батарей 12 вольт всего по 250р (адаптер и 2 крокодила, ничего лишнего)
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Charger%2012V%20Acid&rt=nc&LH_BIN=1&_clu=2&_fcid=168&_localstpos&_stpos&gbr=1&_zpclkd=1
  4. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Мне удобно и безопасно через хвост
    На автомобильный нужный ток не выдаст, а в остальном - всё правильно:)
  5. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Ими хорошо заряжать аккумулятор от упса, просто идеально. Автомобильные он хоть и заряжает (очень медленно), но греется- жуть
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выдает 1,3 ампера, этого достаточно чтобы зарядить подсевшую батарею за ночь
    видимо совсем у вас не качественный попался, у меня не греются :)
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так, а как, всё таки? В два приёма по три банки?
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    В названии ссылки фигурирует полноценный imax B6, им я и заряжаю все что есть у меня, а внутри ссылки 3s балансир, у меня тоже подобный есть, но валяется без дела - ну люблю я увидеть сколько в аккум "залилось":hello:
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я в названии той ссылки imax B6 увидел, вот про него и писал...ссылку не открывал... а внутри 3s оказался:aga:
    Про imax B6 лично у меня - был куплен "при царе горохе" для зарядки и экспериментов с LiFePO4, с которыми, в конце-концов, я тогда так и не стал связываться - ни защит путем не было тогда и дорогущие были... а зарядник сам на распродаже обошелся мне тогда в 350 р ...
    А про автоаккумуляторы - полноценный имакс дает около 4 А и я люблю увидеть сколько Ач залилось, еще CaCa хорошо заряжать можно - пороговое напряжение 16 в сделать
  10. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Втыкаю хвост батареи в зарядник и жду, пока загорится зеленый диод. После зарядки меряю побаночно алярмовым вольтметром. Насчет 2-х приемов не понял, в батарее всего 3 банки.
    ЗЫ
    Я ващет про липошку:)
    А для автомобильного хочу такой взять http://www.ebay.com/itm/nen-Battery-Charger12V-10A-Car-Battery-Charger-Lead-Acid-Charger-220V-Motorcycle-/201544941399?hash=item2eed03bf57:g:aXEAAOSwMORW7ZHH только продавец малость гниловатый
  11. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Купил аккумулятор 20 вольт для своей пилы, не родной, но по напряжению, конфигурации и контактам один в один. Попилил, посадил, поставил в родное зарядное устройство. Не заряжает, сразу горит зеленый, типа заряжен. Что-нибудь сделать можно?
  12. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Можно. Выдать сюда максимум информации. Может кто и сообразит)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Фирму бы хоть узнать? и больше фото
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зарядник родной от чего, от пилы или от аккумулятора?
  15. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Конкретизирую. Пила Greenworks, Зарядка комплектная к пиле, аккумулятор на фото зеленый, купленный отдельно - красный, не родной, тоже на 20 В 2,4 А. На фото видно, что количество контактов и форма разъема одинаковы.
    В пилу ставлю - работает, в Гринворковскую зарядку - не заряжает, горит сразу зеленая лампочка. Здесь крупно снял обозначения к разъемам, как видно у красного нет подписи третьего слева контакта.
    Разобрал, чтобы посмотреть как внутри. Мало чего понял, разве что на красном на месте третьего разъема пустое место, у родного контакт есть. На родном зеленом на этом контакте значок типа перевернутой подковы (на корпусе видно).
    Попробую оставить включенным на всю ночь, хотя подозреваю что толку не будет.
