1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Его просто зарядное не видит, по приезду акб вы ведь не проверили что он заряжался?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Толку не будет. На третьем контакте что-то типа защиты от "не родного " АКБ. Надо попытаться смотреть схему. Там может быть и терморезистор и другое.
  3. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Это обозначение Омов. Шутка. :)
    Проблема в контактах 2 и 3 (с любой стороны). Это контрольные контакты. А вот что к ним подключено- хз... Надо искать схему оригинальной батареи и сравнивать с клоном. И не факт, что получится подключиться к зарядке простым способом
  4. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Можно попробовать поменять местами аккум-ры,
    если они однотипны.
  5. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Это как? Отпаять разъемы у обоих и родные контакты припаять к красному аккумулятору? Или что-то другое имеется в виду?
    Видит, но не заряжает. Когда аккумулятор стоит в зарядном и горит зеленая лампочка, нажимаю кнопку проверки заряда на корпусе аккумулятора, то на зарядном вместо зеленого загорается красная, но где-то всего на 1 минуту. Первый раз когда нажал, обрадовался - пошла зарядка! Ан нет...
  6. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    К "родной" плате заряда "красные" акк-ры.
    ps или искать другое зарядное устройство.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Prince, спасибо Вам большое:hello:...:hndshk:,- переделал старый никелевый шурупер 18ти вольтовый по Вашей технологии, описанной в посте, который я цитирую)!
    Использовал АКБшки из отслуживших аккумуляторов Ноутбучных... Пять спарок 18650тых (чтобы получить 20 вольт) не влезло в старый корпус аккумулятора. Пришлось только четыре поставить. Сразу после спайки-сборки напряжение смотрите на фотке...После 40ка минутной зарядки (нагрева АКБшек не ощутил:super:) - напряжение составило 15,94 вольта.
    Испытал шурупер - закрутил выкурутил десяток саморезов 80мм. Все отлично...Самое классное, что по ощущениям,- на литиевых АКБшках вроде как мощность у шурупера больше стала.
    P. S. Паял с использованием кислоты...Толстым многожильным проводом (4 кв. мм)
    Сами спарки между собой соедиинены на точечную заводскую сварку
  8. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Заряжать чем будете? Вроде, обычным ЗУ чревато
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Обычным можно, а чревато оставлять без присмотра- к любым батареям относится.
    Это ощущение из-за низкого внутреннего сопротивления батареи, так и должно быть в принципе.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    И это при том, что вольтаж более низкий 16в по сравнению со старым никелевым 18в аккумулятором
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Обычным старым зарядником подключенным через таймер механический установленный на 1 час...Вроде у всех нормально так работает, заряжается
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ждем бабах, неправильно вы заряжаете их
    купите аймах чтобы нормально заряжать батарею
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    И Вам того же!
  14. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    У меня разные АКБ и несколько ЗУ. Ни в одном случае не "присматриваю" за ними в процессе заряда. Нет у меня чуйки на окончание заряда.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Аймаксы у меня есть давно, а батарей таких нет вообще, так что мимо :)
